Amplificator MOSFET CFA
maxente
Scuze.....gherbaluta se uita in alta parte....aveam silkul ala mai vechi
deci...c17,18,19,20 am pus ca tine 330 in loc de 470.
r3k3 am pus 2k2 cum ai zis...(merge pusa protectia acum sau e tot pe naspa?)
c3,6,10,13...am pus 1u in loc de 470nf
pana acum am ajuns aici, sper ca e in ordine
https://postimg.org/image/b6wnsv0yv/
Un soft pentru carcase stie careva,mai usor de folosit?
Editat de opty80
Vad ca ai pus strapuri la acele rezistente de 100R. Asta inseamna ca nu vei folosi protectia cu zener si atunci rezistenta aia de 3k3 va ramane asa. Daca vrei sa folosesti si protectia aia, rezistenta de 3k3 o pui de 2k2
In rest condensatorii aia decupleaza alimentarile. Eu le-am pus de 1uF. Merg si alea de 470n
  • 1 lună mai târziu...
Salutare. Vad ca nu mai zice nimeni nimic pe aici.
1. sunt de ajuns cabluri de 1,5 mm pentru amplifuri?
2.se imperecheaza canal n cu canal n si p cu p , respectiv npn cu npn si pnp cu pnp da?
Editat de opty80
  • 7 luni mai târziu...
In seara asta am mai facut niste probe legate de offset.
Am pus o bara de cupru si am prins de ea toate tranzistoarele din fata inclusiv cei din generatoare, fara VAS. Nu stiu daca trebuiau si cei din generatoare echilibrati termic, da' i-am bagat si pe ei ca erau pe aceeasi linie cu cei din diferential.
Pana sa echilibrez termic, offsetu varia destul de rapid, in 5-6 secunde zbura de la +10..11mv la -10v si inapoi. Dupa ce am conectat tranzistorii pe bara de cupru cu pasta siliconica, am tras offsetu la 0mV si in decurs de aprox. 30 minute de la alimentare, offestu a crescut usor pana la +20mV si vad ca a ramas acolo. Mai creste si mai scade cu 1-2mv
Echilibreaza doar din diferential pe sectiuni, PNP cu PNP si NPN cu NPN.
Jonctiunile difera.
Un offset de +/- 10mV este bun, unul de +/- 5mV este excelent dar greu de tinut in friu fara DC servo.
Un +/- 100mV este maxim acceptabil.
Mai jos, DC servo.
Aseara, dupa ce s-a stabilizat la aprox. +20mV, l-am tras inapoi la zero.
Astazi cand l-am alimentat a pornit offsetu de la -18mV sa se duca usor catre 0mV in timp ce se ''incalzea'' modulul, tot in decurs de jumate de ora.
O sa mai incerc o varianta. Las tranzistoarele de la generatoare cuplate intre ele (cele din bara de plus separat de cele din bara de minus) si tin tranzistoarele din intrare cuplate toate la un loc, pe bara aia de cupru. Probabil ca era mai bine sa le cuplez pe sectiuni cum zici tu mai sus, dar eu cand am proiectat cablajul nu era in plan echilibrarea aia termica. Oricum, daca imi convine am posibilitatea sa ii cuplez pe toti tranzistorii din intrare la gramada destul de usor.
L.E.
Ca sa se inteleaga mai uros cum am facut prima data am desenat in poza de mai jos
Acum vreau sa incerc varianta asta
Editat de maxente
Barele alea de cupru maresc sensibilitatea tranzistorilor de pe intrare la temperatura ambientala, deci variatii aici pot duce la variatii la offset.
Nici eu nu sunt convins ca e ok sa pui toti tranzistorii pe aceeasi bara, fiecare tranzistor are un scop diferit, si poate disipa valori diferite de putere, adica unii pot influenta in mod negativ pe altii.
Apoi, oricat de putin ar disipa, si oricat de eficienta ar fi bara aia in a echilibra temperatura intre ei, totusi vor disipa o anumita putere, deci temperatura lor va tinde sa creasca macar cu cateva *C, adica e foarte greu ( ca sa nu spun imposibil ) sa ai acelasi offset si la rece si la cald, asa. Cum zice si Leco, precizie atat de mare nu prea obtii fara DC-servo...
PS: Da ce-ti veni de vrei sa tii pe 0? Cu ce crezi tu ca 10-20mV te pot incurca?
Editat de marian
Nu vreau precizie, nu ma deranjeaza deloc cum e acum fara nici-un fel de echilibrare termica.
Am vrut doar sa fac o comparatie cum e cu si fara echilibrarea aia termica atat cat mi-a permis mie cablajul.
Se cupleaza termic Q1, 4, 2, 5 si Q23, 25. (Eventual Q1+Q4, Q2+Q5, Q23+Q25)
Toate cele sase tranzistoare ar fi bine sa aiba o comportare buna la tensiuni C-B mici si foarte mici (la fel Q7 si Q11). De ex din seria BC850/860 (849/859). 5401 si 5551 nu fac parte din aceasta categorie.
Editat de franzm
Am facut azi si testul de care ziceam. Bara de cupru am mai scurtat-o la capete din moment ce nu mai prindeam pe ea tranzistorii din generatoare
La alimentare offsetu' pleca de la -16mV catre -20mV in cateva secunde, apoi in aprox. o jumate de ora a venit catre -11mV si s-a stabilizat acolo. L-am tras eu iar la 0mV , mai oscila intre +1mV si -1mV.
Una peste alta offsetu este mult mai stabil si nu mai variaza asa rapid cand sunt tranzistorii echilibrati termic.
Probabil cel mai bine ar fi sa ii cuplez cum zice @franzm mai sus, dar asta ar insemna un alt cablaj pentru a putea fi asezati fiecare pereche de tranzistori fata in fata.
Tranzistorii folositi de mine sunt KSA992 - KSC1845 si in generatoare 2N5551 - 2N5401
Editat de maxente
