Amplificator MOSFET CFA
maxente
... Asa cum Dudi a aratat mai sus, cu o majorare corespunzatoare a deschiderii superdiodei, polarizarea finalilor se face ok. Motivul problemei era divizarea polarizarii disponibile pentru finali, nu prezenta zenerelor in sine ( ca fapt divers daca le scoateti dar lasati rezistentele de 100R in locul lor, problema va fi fix aceeasi ).
Asa e, si fara ele amplificatorul functioneaza. Chestiunea e ca scurticrcuiteaza (in fine limit la 0.6V) alternanta nenecesara deschiderii mosfetului! N-am studiat ce implicatii are asta!
Cum sa limiteze o dioda zener de 12V la 0,6V?
De unde ai scos-o pe asta?
Ceea ce limiteaza la sub 1V este tensiunea inversa pe mosfet, adica semialternanta opusa, acolo dioda este polarizata direct si limiteaza la cat este Vf-ul ei, insa nu aia te intereseaza, ci semialternanta corespondenta ramurii respective, acolo unde dioda limiteaza la cat este ea setata ( strapungerea inversa ).
Pai si eu ce-am spus? Te rog sa citesti mai atent si sa ai o atitudine corecta!
Cu diode:
Si fara:
Daca tot s-a pus in discutie, asa arata cu doua diode zenner antiserie:
Asta ai scris, si la asta am reactionat.
Si ce inseamna alternata nenecesara deschiderii mosfet? Hai sa explicam: alternanta in care dioda conduce direct, altfel atunci este ca orice dioda. Hai sa zicem ca n-am zis semilaternata, dar nu era mare lucru sa ma iei ca la casa pionierului!
Am impresia ca tastam Romaneste dar ne intelegem in Chineza...Daca ai fi scris "alternanta de inchidere" n-as fi zis nimic pentru ca era corect, asta face zenerul, limiteaza inchiderea/blocarea/inversa din poarta la Vf ( sub 1V ), dar alternanta de deschidere este limitata de strapungerea inversa a diodei, in cazul de fata la 12V intre poarta si iesire, adica arhisuficient pentru functionare normala.Adica ai confundat inchiderea cu deschiderea, si daca nu ti-ai dat inca seama de asta atunci meriti cu prisosinta atitudinea mea.
Mai simplu, in polarizare corecta pentru deschidere la un N-Mos adica cu + in poarta fata de sursa, acesta nu vede mai mult decit tensiunea de lucru a zennerului, 12.xx Vcc.
Polarizat invers adica pentru inchidere (stingere) mosul nu vede mai mult decit caderea inversa Vfav pe zenner adica sub 1Vcc sau cum s-ar zice +12V si -1V (circa).
La unele scheme (mai pretentioase) si in comutatie in special, se folosesc ori diode bidirectionale, adica presupunind ca avem o bidirectionala de 12V, indiferent cum va fi tensiunea la bornele ei cu + in poarta sau cu - in poarta fata de sursa N-mos sau P-mos (in acest caz), excursia va fi de 12v tensiune pozitiva sau negativa, sau se mai folosesc diode puse cu - comun, pentru a simula o bidirectionala, fiind direct echivalenta acesteiea +inca Vfav cadere pe fiecare jonctiune polarizata invers in functie de polaritatea tensiunii.
Adica un bidirectional de 12V echivaleaza (aprozimativ) cu 2 zennere de 11V cu minusul comun.
Hai, nu va mai certati, e Simbata, mai bine o cana cu vin fiert (cine are) :nerv si fum din fludor!
Editat de Vizitator
  • 2 luni mai târziu...
Pe cablaj e raster de 5mm
Se pot indoi usor pinii mai de jos. Se tine cu un spitz imediat sub corpul condensatorului, iar cu mana sau alta unelta se modeleaza pinul la distanta necesara
  • 2 săptămâni mai târziu...
