Amplificator MOSFET CFA
maxente
Dudi Stiu unde bati, si acolo m-am gandit si eu, insa MJE340/350 nu-s darlington, am folosit si eu din astia de la mivarom in trecut la ampliful ala din 2008, aveau dispunere normala si erau bipolari simpli, acuma ca n-or fi fost MJE-uri originale e alta chestie, dar au mers... Poate totusi astea fac parte dintr-un lot marcat gresit de chinez pe vapor, mai stii...?
Intrebare pentru cei care ati esuat si aveti problema asta cu reglarea polarizarii:
-Cat este tensiunea masurata BE la prefinali? Adica alimentati montajul si reglati superdioda la maxim, masurati intre basa si emitor la prefinali, cat gasiti acolo?
Numai porcariile alea de mje-uri de la mivarom au buba aia pentru ca sunt catastrofe
Ce i-am dat eu sunt luate de la tme
@bucegi, te rog eu scoate alimentarea modulului si apoi cu un aparat de masura dat pe ohmi ia fiecare rezistenta in parte si masoare-le valoare apoi vezi daca e pusa la locul ei. Masori direct in montaj
Scoate si zenerele alea din protectie desi nu au nici-o legatura, dar macar de test
E imposibil ca mie sa imi mearga din prima fara nici cea mai mica problema si voua sa nu va mearga. Deja imi pun problema daca nu cumva eu am pus ceva gresit pe modulul meu de imi merge
Editat de maxente
Am pornit si celalalt canal....nici la acesta nu pot sa reglez biasul.Am masurat 0mV pe rezistentele din sursele finalilor de pe bara de plus si
5mV, 4,7mV, 4mV, 4,6mV la rezistentele de pe bara de minus
Si mai e chestia asta.... Pe plus nu are nici un pic de bias iar pe minus are cat de cat normal.
Bucegi, biasul de pe bara de minus ramane constant cand invarti de semireglabil sau e fix la cifrele alea ?
Ai pus un prefinal KSC si altul MJE !? nu va mai plangeti ca nu merg cum trebuie. Eu tocmai am dat vreo 450 lei pe piesele cu care urmeaza sa fac amaratul de OTL30... Si nu sint bogat, dar cand fac un lucru imi place sa-l fac cum trebuie.
:aplauze Esenta succesului garantat cind schema si restul sint OK.
Editat de Vizitator
@bucegi, ai rezolvat ceva ? Trebuie sa fie o buba undeva.
Era sa uit, eu mai am si ultima placa de test, la acest amplificator, si care fnctioneaza perfect facuta pe cablaj foto.
E de fapt ultima varianta de cablaj de test, functionala si care mi-a dat verde pentru producerea la fabrica a placilor.
Pe placa de test am folosit bf422/423 si ksa ksc in vas si prefinali.
Pe placa de fabrica am folosit 2sa992/2sc1845 si ksa ksc.
Deci diferenta ar fi ca voi ati folosit mje in vas si prefinali.
Alta diferenta e ca eu nu am folosit inca protectia cu zener de 12v, dar nu vad ce treaba sa aibe aia.
Incercati sa renuntati de tot la zenerele alea, iar in loc de rezistentele de 100R, R56 si R57, bagati niste strapuri, conform schemei din postul #293
Rezistentele respective, pe cablaj, sunt cele din spatele radiatorului prefinalilor
Zilele astea cum prind timp, finalizez si cealalta placa de fabrica si o pun in functiune.
Editat de maxente
Nu va mai chinuiti. Baietii care au probleme sa trimita cat un modul lui Maxente pentu punerea la punct. Este pacat ca un proiect asa frumos sa se sfarseasca cu discutii interminabile din care lumea sa traga concluzii gresite. Rezolvati problema in liniste si repede.
Eu asa as vrea
I-am zis lu bogdan_luca dar a refuzat. A zis ca nu mai are el timp de pachete
Si mie imi pare rau sa vad placile nefunctionale, nu de aia le-am dat
Intr-adevar de preferat ar fi sa le puna ei pe picioare, prind si experienta cu ocazia asta, ai alta satisfactie cand vezi ceva facut de mana ta
@bucegi, bogdan, faceti-le pachet daca nu le dati de cap si vi le fac eu gratis, va dau si cate o bere de la mine, numai sa vad modulele functionale ;)
Manelist nu sunt dar din pacate nici electronist.
In schimb sunt pasionat de tot ce tine de audio,am facut si eu cateva amplificatoare care au functionat din prima.
Acestuia nu reusesc sa-i dau de cap asa ca am hotarat sa-l trimit la Maxente ,caruia tin sa-i multumesc inca o data pt amabilitate
Bucegi,
Doamne fereste ! Te rog sa ma scuzi daca ai crezut ca ma refer la tine, pentru ca nu este asa.
Ma referam la marele depanator radio-tv care nu e in stare sa-si depaneze singur amplifu dar ii e lene sa-l puna si la posta cand se ofera cineva sa il faca gratis.
Pe Bucegi il cunosc personal..... este un super, dar chiar super baiat , cu multa carte si stilat. Stati linistiti, totul se va rezolva si veti ramane prieteni buni toti. Probabil ca s-a scapat vreun amanunt...asa se intampla la primele loturi, este absolut firesc, nu-i nimic nemaivazut, ba din contra, toti trecem prin neplaceri de scurta durata cand se naste o noua creatie. Bafta in continuare.
Chiar si eu am avut o problema cand am pus in functiune a doua placa de test la amplificator. Din neatentie am pus doua rezistente in locuri gresite si nu aveam nici-o tensiune pe superdioda, practic jumate din amplificator nu se alimenta. Din cauza asta zic ca e posibil sa se strecoare o greseala pe undeva
Stiu ca e de treaba @bucegi, ba chiar m-am inteles foarte bine cu toti cei care au luat de la mine cablajele cand am discutat pe privat si vreau sa ii ajut, cu ce pot si stiu, pe oricare dintre ei
Editat de maxente
