Amplificator MOSFET CFA
maxente
@bogdan_bogdan889 trebuie sa mearga amplificatorul cu tot cu reglajul biasului
Sa ne spui aici ce valori la rezistente ai folosit pe cablaj altele decat cele din schema, ce tranzistori pe calea de semnal ai pus. Prefinalii de care sunt ?
Trebuie sa ii gasim buba, e pacat sa il lasi asa daca putem sa il facem sa mearga normal
Menționez ca se reglează biasul intre sursa mosfetului și masa . Am reglat 8mv . Dacă reglez fata de iesire este zero.
Nu-i de mirare ca nu ai bias daca tu masori offsetul ! :d Biasul se masoara pe capete rezistentelor de 0,33 ohmi (alea mari albe) din sursele mosfetilor. Acolo trebuie sa ai 8mV, pe fiecare.
Dudi, totusi partea bolduita de la citatul lui Bogdan indica faptul ca a masurat corect polarizarea, daca masori intre sursa mosfetului si iesire este acelasi lucru cu a masura la bornele rezistentei din sursa, ignorand eventualele caderi de pe rezistenta traseelor de pe cablaj ( ar trebui sa fie suficient de mici ). Cred ca v-ati legat de el nejustificat.
In alta ordine de idei ceva ma frapeaza, ceva ce am vazut si la altcineva care s-a plans de acelasi lucru ( imposibilitatea reglarii polarizarii ), adica o diferenta prea mare intre deschiderea superdiodei si ce apare dupa prefinali, Bogdan a scris ca are:
"Pe irf610 7.7v
820r 5,2v"
2,5V diferenta, este inexplicabil de mult pentru un simplu etaj repetor complementar, diferenta nu ar trebui sa fie mai mare de 1-1,3, poate 1,5V ( desi e mult si atat ), pe un simplu bipolar ( deci care NU e darlington ), nu poate pica mai mult.
Bogdan la Q12 si Q17 sigur ai pus tranzistorii din schema? Si daca nu atunci ce anume ai pus? Si sigur sunt montati corect pe placa? ( adica nu cumva sa fie ceva pini inversati sau eu stiu...). Daca mai exista ceva diferente intre schema pusa de Dudi aici:
http://www.elforum.info/topic/115478-amplificator-mosfet-cfa/?p=1450866
Si ce ai folosit tu, spune neaparat care sunt, mai cu seama la rezistente si tranzistori.
Va salut Dl Marian mentionez ca la Q12 am pus KSC3503 si la Q17 am pus MJE350 .
Probabil ca nu lucreaza la aceeasi fregventa. Nu am studiat PDF-urile .
Dar perechea lui mje350 adica mje340 are inversati pini B-E mai exact sunt invers si nu da bine pe radiator nu ca nu i-as putea monta.
Pune piese calumea, MJE si KSC in capsula TO126 au pinii identici ca ordine.Stringe clonele infecte in patent si trimite-le un caroi in geam la magazinul de unde i-ai luat.
Editat de Vizitator
MJE340 trebui sa aiba aceeasi dispunere la pini ca si MJE350 la fel ca si KSC3503 si perechea sa, adica de la stanga la dreapta ECB.
Daca MJE-ul tau are oricum altcumva, arunca-l direct la cosul de gunoi, acolo si numai acolo este locul sau.
PS: Fa tot posibilul sa eviti a cumpara tranzistori de la mivarom, poate exceptand pe cei mici de semnal care probabil sunt prea ieftini ca sa merite falsificati, insa BD-uri, MJE-uri si altele asemenea lor, precum si bipolari de putere, nu se iau de la mivarom decat in situatie de urgenta si pentru utilizare temporara.
Marian, Bogdan a scris foarte clar ca reglaza biasul intre sursa mosfetului (care este iesirea) si masa, si ca l-a reglat la 8mV. El de fapt a reglat offsetul.
Apoi zice ca daca regleaza intre "sursa mosfetului fata de iesire" e zero. Adica asta e biasul si... normal ca e zero cu tranzistoare cu pinii inversati de la mivarom.
Si cred ca ar mai fi o problema.... (daca intelegi ce vreau sa spun).
Tot nu ai înțeles. Dudi am spus ca nu am montat acele tranzistoare cu pini inversati respectiv mje340 și am pus ksc3503. Dar nu înțeleg ce vrei sa arăți faptul că ești profesor de literatură sau de electronica.
Doamneeee.... Ai pus un prefinal KSC si altul MJE !? Ce sa mai zic... Daca va doare in *** de amplificatoarele pe care le faceti si puneti toate rahaturile de piese, nu va mai plangeti ca nu merg cum trebuie. Eu tocmai am dat vreo 450 lei pe piesele cu care urmeaza sa fac amaratul de OTL30... Si nu sint bogat, dar cand fac un lucru imi place sa-l fac cum trebuie.
Nu sint profesor de nimic... dar eu cred ca asa cum te pricepi la limba romana asa te pricepi si la electronica. Asta e parerea mea. Poate sa nu fie adevarata, nu acuz pe nimeni.
P.S: Normal ca n-am inteles... E imposibil sa inteleaga cineva ce scrii.
Editat de Testikov
Dudi esti un pic rautacios dar ai si tu dreptatea ta, s-au facut niste confuzii de termeni nefericite, s-au prezentat informatiile intr-un mod poate insuficient de clar, insa problema nu-i localizata numai la Bogdan ci mai degraba este una generalizata, in special la tineri. Totusi un picut mai multa rabdare aduce mai mult bine decat contrele, proiectul este public si destul de complex, astfel de situatii sunt inevitabile dupa parerea mea. Mentionez ca este doar parerea mea si nu trebuie sa fii de acord cu mine, din contra. Si nici nu vreau sa te superi.
Nu este foarte inspirat sa se foloseasca prefinali necomplementari, insa nici nu pot explica imposibilitatea reglarii polarizarii, ambii suporta tensiuni si curenti suficienti, ambii sunt suficient de rapizi incat sa poata functiona pe post de prefinali, aici problema este mai degraba sursa de achizitionare a componentelor, respectiv mivarom ( ca asa am inteles ca este cazul ).
Bogdan fa tot posibilul si fa rost de niste prefinali ok, si schimba-i pe aia, apoi testeaza din nou. Problema nu se va rezolva corect pana nu reduci diferenta inexplicabil de mare intre deschiderea superdiodei ( tensiunea pe mosfetul din superdioda ), si tensiunea de pe 820R, abea cand o sa gasesti maxim 1,5V diferenta ( preferabil mai putin ), te poti orienta catre alte potentiale probleme. Trebui insa sa te concentrezi intai pe chestiunea asta pentru ca este o anomalie ce trebui corectata. Presupun ca rezistentele de 22R din bazele prefinalilor chiar sunt de 22R masurati, si nu vreo valoare anormal de mare...
Pai tocmai asta e Marian. Nu ne spune ce a pus acolo si noi nu avem de unde sa stim unde ar fi buba
Mi-a zis la un moment dat ca nu a folosit exact valorile rezistentelor din schema, din cauza asta eu i-am zis sa ne spune exact ce a pus si unde a pus
Eu i-am zis de multe ori sa masoare foarte bine valorile rezistentelor ca poate i-a scapat ceva pus unde nu trebuie
E foarte greu sa il ajutam daca nu ne spune ce a facut acolo
La prefinali pana la urma a zis ca a pus MJE si KSC, la rezistente insa am intrebat si eu daca sunt diferente intre schema si ce are el si nu mi s-a raspuns. Asta e... Nu toti gandesc la fel.
Maxente am spus ca rezistentele folosite sunt de la mivarom si au toleranta mare dar am folosit cat scrie in schema .Faptul ca am pus acele ksc3503 asa e in schema si asa e inscriptionat pe cablaj.
