Amplificator MOSFET CFA
maxente
Nu ai nimerit Dudikoff, cablajele sint inca la servici, ca acolo le-am primit, intr-un sertar in ambalajul original.
Din pacate nu prea am timp de astfel de activitati.........
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am auzit ca unii care au incercat sa construiasca ampliful asta au intampinat obstacole, cum ar fi ca nu se regleaza biasul sau mai stiu eu ce...
Ca sa va dau o mana de ajutor, masurati intai tensiunile din schema de mai jos pentru a vedea daca amplificatorul e polarizat corect si a depista unde este problema.
Masuratorile se fac cu intrarea la masa in punctele indicate. Masurati si postati aici ce tensiuni aveti.
Posted Image
am facut si eu masuratorile,sunt la fel ca in poza lui Maxente mai putin pe rezistenta de 820 ohmi unde am masurat 6v
Pe rezistentele ceramice ale mosfetilor irfp240 am asa: 2,6mv pe prima si 1,4mv pe urmatoarele 3
pe partea cu irf9240 am 0,6mv pe toate cele 4 rezistente
oricat invart de semireglabil biasul nu se modifica de loc
amplificatorul este alimentat la+/-60v,offset-ul variaza intre 0,2-0,7mv,am verificat piesele,lipiturile totul este ok ......
Verificati cu mare atentie componentele montate sa fie fiecare la locul ei
Amplificatorul trebuie sa mearga din prima fara nici cea mai mica problema, eu nu am avut nici-o problema.
Doar un modul (din placile de la fabrica) am reusit sa il plantez si mi-a mers perfect, totul s-a reglat frumos si fin (offset, bias) alimentat la 2x63Vcc. Daca am azi timp masor si eu tensiunile in cateva puncte.
Eu banui ca sunt unele valori la rezistente montate gresit.
In cateva posturi mai sus aveti in ultima arhiva si un fisier pdf denumit silk. Cu ajutorul lui urmariti valorile la fiecare rezistenta masurandu-le cu un aparat.
Amplificatorul sa nu fie alimentat cand verificati valorile cu aparatul.
Editat de maxente
Am facut masuratorile la etajul meu functional si am asa conform schemei din postul #293
R6 - 54,4mV
R7 - 54,0mV
R11 - 2,07V
R14 - 2,06V
R16 - 1.4V
R19 - 1.4V
La superdioda D-S am 8,47V, iar pe rezistenta dintre finali R23 am 7,17V
Mai departe am masurat caderea pe fiecare rezistenta din sursele finalilor
La cei de pe bara de plus
7,1mV
8,2mV
8,0mV
7,2mV
La cei de pe bara de minus
8,1mV
8,5mV
7,4mV
9,0mV
Alimentarea modulului fara semnal (intrarea la masa) este de 2x64Vcc
Editat de maxente
E perfect !
La superdioda si intre prefinali e normal sa fie valorile putin mai diferite decat in simulator pentru ca acele tensiunile sint influentate mai mult de inperfectiunile modelelor din simulator.
Montajul este functional fara distorsiuni dar mentionez ca nu se regleaza biasul . Offsetul l am reglat 0.
Am urmatoarele tensiuni
Pe irf610 7.7v
820r 5,2v
180r 1.1v
1k5 1.4v
220r 49mv
1k5 1.6v
180r 1v
220r 50.5mv
