Amplificator MOSFET CFA
maxente
Stai sa caut ceva, momentan nu am acces la calcul meu.
Am facut-o pe o placuta de test, am facut mici modificari de la schema initiala, dar sunt ani buni de atunci.
Te poti inspira de aici:
http://sound.westhost.com/project57.htm
La AO pui impedanta mare de intrare, dooh,, stabilesti o amplificare, sa zicem 50, redresezi cu o dioda, sau mai bine cu o punte si apoi stabilesti pragul.
Eu zic ca nu merita sa te complcii cu redresorul de precizie. Numa pine pui o punte, evetual din schottky + potentiometru de reglaj de prag + un tranzistor de comanda a ledului.
Revin cand ajung acasa si iti trimit schema, mai departe o indrepti tu din ciocan.
Evident nu e cea mai buna varianta, dar e f simpla si merge cat pt un indicator de clip.
Eu ies afara, e vreme frumoasa. Am bagat practica la masina si am descoperit in final ca am nevoie de un semering si imi siroie uleiul din carcasa distributiei.
Crap de ciuda si invidie.
Azi am reusit sa fac varianta finala a cablajului dupa schema finala
Posted Image Posted Image
Daca totul e ok, schema si cablajul raman batute in cuie si urmeaza sa fac comanda la fabrica de cablaje profi
Ma gandesc sa mai fac pe o placuta separat detectorul de clipping, o protectie pentru boxe cu releu si o comanda cu AO pentru pornirea unui ventilator in functie de temperatura radiatorului la etajul final
il mai optimizezi tu si apoi faci cablajul final pt fabrica.
Cine stie ce surprize apar :)
Acum ma uit prima data peste schema dar intreb si eu:
De ce nu zenere peste GS? sau GS+Rs?
C18 si 20 cred ca pot fi pusi de capacitate mai mica. Poti simula asta.
In functie de cum implementezi protectia la scurt poate ar trebui sa limitezi curentul max prin VAS.
Spor! Sa iasa totul fara figuri.
@sharky diodele zener nu sun o problema de adaugat ca inca se mai pot face modificari pe cablaj
La primii conzi din filtru imediat dupa dioda, chiar daca pot pune unii mai mici, o sa ii las pe aia sa fie la fel ca urmatorii, adica sa nu am diversitate mare de valori cand comand reperele
Orice sfat e binevenit ca mai dureaza pana dau comanda de cablaje la fabrica
Momentan fa-l sa mearga, vezi ce iese, il mai ajustezi pe ici colo, mai dregi una alta, si apoi faci cablajul in versiune V2, pt trimis la fabrica.
Pt flexibilitate adauga niste conectori, locuri de legatura pe cablaj.
Ai putea pt urmatoarele:
- protectia scurt
- intrarile amplifului (pt IOC)
- langa diodele de alimentare pt o eventuala alimentare stabilizata
E diy, deci constructorul amator posibil sa adauge alte imbunatatiri ulterioare.
Iti recomand zennere de 12V la 1,3W, micsorarea rezistentelor din porti pina la o valoare rezonabila incit sa nu apara ringing la clipping, si rezistente de limitare de curent pina in zennere, din prefinali.
Configuratia actuala poate distruge finalii la hard clipping, pe sarcina complexa.
Am inceput sa plantez la cablaj. Am sa pun si zenere de 8v2 la G-S
As avea o curiozitate. E ok daca as include si prefinalii in alimentarea vas-ului si a partii de intrare ?
Adica sa bag prefinalii in filtrul ala care ajuta la o rejectie mai buna. Ma ajuta cu ceva sau e frectie la picior de lemn ?
Eu as spune chiar ca este contraindicat sa faci asta pentru ca pierzi o parte din beneficiile filtrarii alimentarii de la partea din fata, spre deosebire de partea de atac, varfurile de curent la prefinali pot fi ( si chiar sunt ) semnificative, si zgomotul pe masura, deci poluezi alimentarea partii din fata, de aceea zic sa te astamperi cu artificiul ala, oricum cu siguranta nu exista beneficiu, singurul punct unde riplul de pe alimentare conteaza la prefinali ( spre deosebire de partea din fata ), este zona in apropierea clippingului.
Repetorul pe emitor in general are o rejectie buna fata de vas care nu prea are.
Zenere ar trebui sa pui 2 cap in cap, si de vrei sa le folosesti ca limitare de curent pune-le peste Rs.
Ar merge puse direct dupa rezistentele din grila, dar treaba asta e pe incercate, nu iese fara mizerii tot timpul.
Sa pui de minim 12V, altfel te bate Leco.
Nu este obligatoriu artificiul ala pentru a obtine zener "bidirectional", in fapt nici nu-i vad beneficiul, cu una simpla in strapungere inversa ( deci deschidere a portii ) se limiteaza la Vz, iar la polarizare directa a diodei ( blocare poarta mosfet ) se limiteaza la Vf, adica exemplu concret, finalul N, la semialternanta pozitiva vede in poarta maxim +8,2V ( spre exemplu, ca tot asta a pus Maxente ), iar la semialternanta negativa poarta vede maxim undeva pe la -0,8-0,9V, este arhisuficient ca mosfetul sa fie absolut si complet blocat, nu vad pentru ce sa-i dai mai mult.
