Amplificator MOSFET CFA
maxente
Eu doar am spus, uitindu-ma simplist la schema...
Nu sint eu atotcunoscator, dar cind vad o schema cam inteleg cum functioneaza...
Un amplif care are variatii mari de offset (zeci-sute de mV)in regim de functionare normal sub clipping, va denatura aprinderea led-ului, aprinzindu-l prematur.
Calibrarea acestui indicator fara osciloscop este foarte dificila.
Am rezolvat partea cu fluctuatiile. Am facut asa :
Posted Image
Acum ledul se aprinde la prima depasire a pragului si sta aprins, fara sa clipeasca, inca 1s de la ultima depasire a pragului, apoi se stinge usor.
Durata se poate ajusta din C1 (10uF).
  Dudi, inseriaza o rezistenta de limitare de citeva sute de ohm cu C-ul de 10uF, BC-ul ala va trosni intr-o buna zi, eu as pune acolo un MJE 3xx
Nici una nici alta.
De stabilizat nu se poate pune problema pentru ca alimentarea detectorului trebuie sa fie cat alimentarea amplifului.
Si nici nestabilizat nu se poate lasa din motivele care s-au discutat mai sus.
Solutia ? Surse de curent constant:
Posted Image
Nu inteleg ce vrei sa zici.
Daca te referi la cum se regleaza pragul de actionare, se regleaza ajustand curentul surselor (din rezistenta aia de 180R).
Oare? Cum se obtine în acest caz pragul de actionare variabil functie de fluctuatiile alimentarii amplificatorului?
Si mie mi s-a parut ciudat.....
Nu cred ca asta este solutia.
De ce sa nu poti masura cat de mult se apropie finalul de V alimentare?
Dar cum zice Leco e mai simplu si mai corect In out comp.
Masori diferenta dintre intrarea plus si minus cu un AO, o amplifici cu aceasta ocazie, o redresezi si stabilesti un prag la care sa aprinzi ledul.
De retinut ca ce va vedea AO-ul este rezultatul final impartit la valoarea amplificarii.
Deci daca tu ai 100mV diferenta intre cele doua intrari ale amplifului, asta la iesire s-ar traduce in 4V diferenta intre semnalul dorit si cel faptic, daca amplificarea este 40.
Sharky, diferenta dintre cele 2 intrari este insasi semnalul de eroare creeat de diferential, si este inmultit cu valoarea buclei deschise si redat la iesire, deci altfel spus diferenta dintre cele 2 intrari ( Neinversoare si Inversoare ) este iesirea impartita la bucla deschisa. La un amplif cu Aol decent ( 80db sa zicem ) si 28Vv la iesire, semnalul de eroare n-ar trebui sa fie mai mare de 2,8mVv, cu diferenta de 100mV ar insemna sa ai un Aol extrem de redus, ceea ce este putin probabil in marea majoritate a amplificatoarelor.
Metoda propusa nu-i tocmai usor de implementat tocmai datorita Aol si problemelor ce le creeaza, pe langa semnalul de eroare mic sau foarte mic ( daca Aol este bun sau foarte bun ), care cere AO cu offset foarte de mic intre intrari, mai este si variatia Aol cu semnalul si cu frecventa, care in esenta produce variatia semnalului de eroare folosit ca si referinta, ceea ce duce de rapa precizia, adica este o metoda ce se impune a fi ajustata si adaptata pe fiecare schema in parte.
Nici chestia cu monitorizarea apropierii finalilor de ramura de alimentare nu-i intotdeauna valabila, in functie de schema clipping-ul poate interveni in ciuda faptului ca finalii nu-s saturati, daca VAS este alimentat de la aceeasi tensiune cu finalii, si mai sunt si niste tripleti pe traseu atunci este greu de crezut ca finalii pot fi dusi vreodata la saturatie, mai degraba ei reproduc clippingul aparut inaintea lor, adica nici asta nu-i o metoda universal valabila ci necesar a fi ajustata functie de schema.
Personal nu cred intr-o schema analogica simpla care sa fie universal valabila, fiecare amplificator este usor diferit in felul sau, este dificil ( ca sa nu zic imposibil ) de anticipat fiecare posibila variabila, daca se doreste ceva simplu atunci o eventuala optimizare a schemei deja dezvoltata de Dudi, in sensul de a putea fi relativ usor adaptata diferitelor scheme. Altfel pentru precizie maxima si universalitate altceva in afara de monitorizarea formei de unda insasi si actionarea la detectarea taierii varfurilor, nu prea vad cum. Probabil cu ceva uC, habar n-am...
Apropierea de alimentare e simpla. Stabilesti ca la 3-4V apropiere de alimentare ai clip si aprinzi ledul. Pragul se determina experimental
La un semnal precum muzica ce mai conteaza ca aprinzi ledul mai repede cu 1-2V?
Neajunsul principal e ca daca tu ai o protectie VI ampliful intra in clip mult mia repede, fiind in regim de curent limitat. Nici vorba sa ajunga la V alimentare.
La AO, zici tu ce zici, DAR atentie mare aia e cazul liniar, care NU te intereseaza in aceasta aplicatie.
Pe tine te intereseaza cand ampliful ajunge in clip sau in orice fel de limitare si atunci se intampla ce zic eu.
Amplificarea in bucla deschisa sau reactia ies din ecuatie pt ca pur si simplu mecanismul dispare.
Asadar diferenta dintre semnalul dorit de pe intrare + si intrarea -, devine multm ai mare decat cazul de functionare normala.
Practic intrarea - e la potentialul iesirii divizat de rezistentele de setare a amplificarii.
N-ai nevoie de nici un amplfi special ca sa prinzi un banal de clip. Amplifuri rapide ai nevoie cand vrei sa masori distorsiuni introduse de slew-rate sau clipinguri de frecventa f mare.
Dar acum intreb si eu, cine da in boxe cu 10kHz dreptunghiular de clip? Clipul in muzica e pe frecventa joase in general.
Dar chiar si asa un tl072 e suficient de ieftin si de rapid pt uz general.
Cu cei 10V/us cat ii are, daca e sa inmultim cu o amplificare uzuala in amplifuri da un 100-400V/us, ceea ce e arhisuficient sa urmarim cat de cat un semnal.
Pana la urma e un banal indicator de clip, nu e farmacie sau construirea unui distorsiometru.
Astept si o schema practica, verificata, si cit mai simpla.....binenteles ca ma refer ca varianta compararii intrarii cu iesirea.....
PS:
uite aici o schema interesanta: http://sound.westhost.com/project23.htm
si aici o schema foarte simpla ce pare si functionala: http://audioundone.com/two-types-of-clip-detection
si o schema si mai simpla: http://www.markhennessy.co.uk/activespeaker/electronics.htm    - cam pe la mijlocul paginii
PPS: poate ar fi o ideie sa pornim un topic de clip-detectaore..........
Editat de sesebe
