maxente Postat Mai 6, 2016 Partajează Postat Mai 6, 2016 (editat) Tot cautand mereu scheme de amplificatoare cu acesti mosfeti, care in mod mormal sunt facuti pentru comutatie, mi-a atras atentia schema asta postata de @claudiu_XD aici E vorba de schema de pe pagina asta http://buildaudioamps.com/project-50/ Pana termina @marian ampliificatorul lui de aici am zis sa ma arunc inca o data si sa incerc o schema ''mai altfel'' fata de ce am facut eu pana acum Am avut niste lupte mari cu... cablajul, care e unul de test. Fiind o schema ''rapida'' si cu o banda de frecventa foarte mare e nevoie de o atentie mai mare a desenului de cablaj. Masa de putere trebuie ''sparta'' de masa de semnal si de intrare, nu neaparat saltata prin rezistenta de 10R, doar ''separata'' Ca sunet, cat am ascultat eu pe o boxa de combina pe care o tin de test in atelier imi dau seama ca schema asta e cu totul altceva fata de ce stiam eu in comparatie cu nmos de exemplu. Am ascultat aproape tot concertul asta https://youtu.be/CNUTlKqSO-I si pot spune ca boxa aia amarata de combina prinde viata. Trebuie sa probez amplificatorul pe boxele mele de acasa, oricum se aude cu mult peste ce credeam, daca nu stii ce e acolo, zici ca e amplificator cu bipolari Cu siguranta amplificatorul asta merita niste cablaje de fabrica. Dupa ce o sa il ascult ''corect corespunzator'' mai revizui desenul si cred ca ma bag cu el la fabrica. De mult cautam un amplificator bun cu mosfeti IRFP si cred ca l-am gasit In loc de tranzistorii de semnal mic 2sa 2sc am folosit BF422/423, in rest totul a fost ca in schema L.E. Era sa uit. Am mai adaugat eu pe alimentare partii din fata un filtru cu dioda, rezistenta si cate doi electrolitici plus un cond wima de 4,7uF pe intrarea semnalului sa nu apuce tensiuni continue pe semnal Schema amp. CFA.pdf Editat Mai 6, 2016 de maxente Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 6, 2016 Partajează Postat Mai 6, 2016 Sa pui si un osciloscop pe iesire sa vedem o treapta la 10kHz/8R si in special un rise time. Daca mai pui si un 1uF nep la iesire peste 8R zic sar'na! Cablaj simplu si frumos! Spor la treaba! Link spre comentariu
claw Postat Mai 6, 2016 Partajează Postat Mai 6, 2016 Hehe,îl făcusem și eu în aer și chiar mi-a plăcut cat de frumos poate sa sune. Pe pagina de unde provine ampliful, se pot vedea niște oscilograme, unde se poate observa și timpii de creștere și coborare(parca 1,2us sau chiar sub 1us, nu mai țin minte exact), SR, etc. Deci se poate și cu IRFP-uri. Nu ar strica niște oscilograme din partea lui @maxente. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Tot cautand mereu scheme de amplificatoare cu acesti mosfeti, care in mod mormal sunt facuti pentru comutatie, mi-a atras atentia schema asta postata de @claudiu_XD aici E vorba de schema de pe pagina asta http://buildaudioamps.com/project-50/ Pana termina @marian ampliificatorul lui de aici am zis sa ma arunc inca o data si sa incerc o schema ''mai altfel'' fata de ce am facut eu pana acum Am avut niste lupte mari cu... cablajul, care e unul de test. Fiind o schema ''rapida'' si cu o banda de frecventa foarte mare e nevoie de o atentie mai mare a desenului de cablaj. Masa de putere trebuie ''sparta'' de masa de semnal si de intrare, nu neaparat saltata prin rezistenta de 10R, doar ''separata'' Ca sunet, cat am ascultat eu pe o boxa de combina pe care o tin de test in atelier imi dau seama ca schema asta e cu totul altceva fata de ce stiam eu in comparatie cu nmos de exemplu. Am ascultat aproape tot concertul asta si pot spune ca boxa aia amarata de combina prinde viata. Trebuie sa probez amplificatorul pe boxele mele de acasa, oricum se aude cu mult peste ce credeam, daca nu stii ce e acolo, zici ca e amplificator cu bipolariCu siguranta amplificatorul asta merita niste cablaje de fabrica. Dupa ce o sa il ascult ''corect corespunzator'' mai revizui desenul si cred ca ma bag cu el la fabrica. De mult cautam un amplificator bun cu mosfeti IRFP si cred ca l-am gasit In loc de tranzistorii de semnal mic 2sa 2sc am folosit BF422/423, in rest totul a fost ca in schema L.E. Era sa uit. Am mai adaugat eu pe alimentare partii din fata un filtru cu dioda, rezistenta si cate doi electrolitici plus un cond wima de 4,7uF pe intrarea semnalului sa nu apuce tensiuni continue pe semnal Schema amp. CFA.pdf Intrebare,cam off topic,tranzistorii sunt montati pe radiator cu suruburi si piulite sau cu suruburi autofiletante?Caut sa cumpar niste suruburi autofiletante ,sa prind niste tranzistori pe radiatoare,nu stiu unde sa gasesc,ce am gasit au diametrul mai mare decit gaura tranzistorilor. Link spre comentariu
clausnc Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 O schema diferentiala cu potential. (asa ceva sugeram eu acum vreo saptamana pe proiectul lui marian referitor la pretentiile urmarite). Teoretic e corect implementat (nu contine de ex. prefinali bipolari sau alte trasnai), practic se poate scoate mult mai mult. Asa cum am atras atentia si in celalat proiect la mos-feturi, mai multi nu inseamna deloc mai bun chiar din contra mai periculos ca stabilitate (vezi capacitatiel adunate ale finalilor care se duc ca sarcina pe VAS). Deasemenea perechea lui irfp9240 nu e irfp240 pentru aplicatii liniare audio (e doar pentru comutatie codul pereche), iar imperechierea de destul de imposibila si de multe ori se recurge la artificiii de genul rezistente diferite in grile sau chiar capacitati adaugate pentru compensare. (producatorii i-si permit sa ceara mos-feturi echilibrate ceea ce le protejeaza schemele pentru ca reproducerea lor in conditii de amator sunt un fiasco ca sunet). Avantajul acestor mos-feturi e faptul ca doar pe o pereche se poate obtine suficienta putere dar trebuie ceva cunostinte la implementare. (de ex cu doua radiatoare doar ceva mai mari ca cele din poze se pot scoate 100w/8ohm). Cu cat se alimenteaza schema ca in pdf nu e trecut. Dupa faptul ca foloseste finali in paralel pare inspirata de pe undeva si e usor sa copii si sa adaptezi la costuri o schema dintr-un amplif de 5000eur insa nu prea va suna nici pe departe. (o alimentare 2X70vcc +2X50vcc plus stabilizare pe tensiunea mare poate sari lejer ca si costuri de 1000eur cu componente de calitate). Multi trag linie intre alimentarea de tensiune mare si cea mica si le posteaza pe internet ca si solutii hi-end tinand cont de pretul sculelor din care s-au inspirat. (complet gresit) Link spre comentariu
maxente Postat Mai 7, 2016 Autor Partajează Postat Mai 7, 2016 Intrebare,cam off topic,tranzistorii sunt montati pe radiator cu suruburi si piulite sau cu suruburi autofiletante?Caut sa cumpar niste suruburi autofiletante ,sa prind niste tranzistori pe radiatoare,nu stiu unde sa gasesc,ce am gasit au diametrul mai mare decit gaura tranzistorilor. Sunt suruburi normale, nu folosesc piulite Dau gaura de 2,5 si apoi filet de 3 Am un generator de semnal vechi si cam lovit in aripa, sa vad daca pot sa fac ceva cu el. La fel si osciloscopu' , e mai mult didactic Uite aici ce zice autorul de timpii de crestere The wide bandwidth characteristic of a CFA-based audio power amplifier produces a very good slew rate shown below at 25KHz and 100KHz respectively. The 25KHz square wave’s peak-to-peak amplitude adjusted at 102.4 volts produces a rise time of 699nS just before showing any signs of overshoots. The 100KHz square wave’s peak-to-peak amplitude was modestly adjusted at 28V volts resulted to a rise time at 1.080uS. Link spre comentariu
ex.escu Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Bipolari si alte traznai (mosfet-uri de putere mai mica ) se folosesc de obicei in configuratie repetor pentru a separa amplificatorul in curent (mosfet,bipolari) de cel in tensiune. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Maxe, prefer sa vad real facut de tine, ce scrie unde scrie, stii bine ca poate fi diferit de realitate. Astept(am). Link spre comentariu
maxente Postat Mai 7, 2016 Autor Partajează Postat Mai 7, 2016 Pun pozele in ordine Prima poza e cu tentativa mea de generator plus un frecventmetru de la @dudikoff ca sa pot urmari frecventa mai bine In poza asta e semnalul direct din generator Aici e semnalul iesit din amplificator pe sarcina de 7R Aici e cuplat si condu de 1uF/400V In ultima poza se vede sarcina formata din rezistentele de grill si condu de 1uF Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Woaw! Acelasi generator l-am avut si eu, stai linistit e un generator F OK, stabilizarea tensiunii cu trz cu Germaniu. Daca ii faci un recap la electrolitici (numai la ei) e ca si nou! La iesire cu C-ul de 1uF trebuia sa ai o oscilatie amortizata, ori c-ul nu are 1uF ori ai pus sonda osc inaintea bobinei, pune-o dupa bobina! Link spre comentariu
maxente Postat Mai 7, 2016 Autor Partajează Postat Mai 7, 2016 (editat) Da, intr-adevar sonda am pus-o inaintea bobinei Mi-am dat seama ca trebuia sa mut sonda dupa ce am strans trancahusele ca aveam niste treaba Acum sa vad cand mai imi fac timp sa ma trambalez iar cu matzele pe masa Iar ca amplitudine de semnal nu i-am dat prea mult in bot ca mi-a fost frica sa nu provoc vreun incendiu Conduala are 1uF dar nu se vede pe poza ca e varza aparatul Generatorul ar fi ok daca ar fi in regula, adica trebuie sa umblu la electrolitici si mai trebuie sa inlocui potul ala mare ca are o bobina intrerupta la un capat plus ca mai e un semireglabil din ala romanesc spart Am vorbit cu @remus68 (acum @alf) pe privat si mi-a dat schema si cateva idei de raparat dar sa vad cand am timp Editat Mai 7, 2016 de maxente Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Spor! Deci am "intuit" corect cu sonda unde a fost pusa... Link spre comentariu
maxente Postat Mai 7, 2016 Autor Partajează Postat Mai 7, 2016 (editat) Am insirat iar matzele pe masa sa testez dupa bobina Asa arata dreptunghiul dupa bobina cu 1R paralel Asa arata cu 10R paralel cu bobina Asa arata cu 1R paralel cu bobina Editat Mai 7, 2016 de maxente Link spre comentariu
Blacksmith Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 Am simulat si eu acest amplificator si se prezinta foarte bine. Insa asa cum e schema originala cu cuplaj DC are offset de 1V. Trebuie neaparat sa puneti un cond de 4,7uF pe intrare si unul de 470uF in reactie in serie cu rezistenta de 100R. De asemenea, amplificarea este cam mica si necesita 2V RMS la intrare pentru putere maxima (300W/4R) si din aceasta cauza are doar 45 grade margine de faza. Toate astea se pot rezolva daca se mareste rezistenta serie din reactie la 3,6K si se pune un cond de 8,2pF in paralel cu ea. In felul asta nivelul de intrare necesar devine 1V RMS iar marginea de faza creste la 90 grade. Am mai facut si o simulare pt o varianta de 600W/4R si, la fel, merge foarte bine. (Insa nustiu sigur cate perechi de finali ar trebui; eu am zis sa pun 7) Aveti in atasament schemele (cum le vad eu) pentru cele 2 versiuni si specificatiile pt ele. Link spre comentariu
ex.escu Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 Folosirea condensatorului de 470uF in bucla de reactie negativa nu e cea mai buna solutie. Link spre comentariu
