Vizitator Blueted Postat Mai 6, 2016 Partajează Postat Mai 6, 2016 Salut , am si eu o problema cu un laptop asus k55vd : acesta nu se mai deschide si nu se mai aprind nici beculetele de procesor , acumulator etc... L-am desfacut am masurat placa de baza si in ea "intra" 19 v , am tensiune in toate iesile , in toti condensatori si in circuitele de pe placa de baza insa sceasta refuza sa porneasca...tin sa precizez ca ultima data cand laptopul a functionat aceasta a fost alimentat cu un incarcator de 19v , 5.4A ( cel original era de 19v , 4.75 A) s-a inchis si asa a as de atunci!Ma poate ajuta cineva cu un sfat ? Ce as putea sa ii mai fac?multumesc anticipat Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 6, 2016 Partajează Postat Mai 6, 2016 Cat timp a mai functionat laptop-ul cu acest alimentator de 19v , 5.4A ? Ia incercat si fara acumulator (baterie)...Adica sa fie doar cu alimentatorul alimentat laptop-ul. Link spre comentariu
Vizitator Blueted Postat Mai 6, 2016 Partajează Postat Mai 6, 2016 Cu alimentatorul acela maxim 10 minute,nu stiu exact...am incercat in toAte felurile si cu baterie si fara... Am scos bateria de bios , componentele de pe placa de baza dar nu s-a schimbat nimic... Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 6, 2016 Partajează Postat Mai 6, 2016 Si eu am us Assus X61S cu aceeasi problemă . Placa de bază este ''moartă'' . Nu se aprinde nici LED-ul de power , nu se aprinde niciun LED . Din păcate am găsit scurtcircuit pe iesirea unui convertor step-down , dar acel scurtcircuit , nu este localizat in convertor , ci in unul din circuitele pe care le alimentează . Probabil in cipul video nVidia . Nu stiu sigur că nu am schema electrică . Verifică acele condensatoare cu tantal de pe placa de bază .Poate ai noroc si găsești vreunul ''pocnit'' ... Link spre comentariu
digix Postat Mai 6, 2016 Partajează Postat Mai 6, 2016 Ai masurat cam cat consuma din alimentator cu bateria scoasa ? Scoate HDD,CD,modulul wireless si vezi sa n-ai scurt pe la mufele USB. Un consum exagerat ar putea fi indiciu de scurt, si trebuie sa intrerupi alimentarea pe zone. Lipsa consum sau consum mic, poate ai fuzibile SMD arse... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 Da,eu unul cred ca mai bine sa o reparati placa de baza asta, mai bine cautati vreo oferta pe olx sau ocazii etc....si cumparati alta placa de baza functionala sau poate chiar un alt laptop complet functional...la vreo 350-400 lei (second hand). Asta e doar o parere a mea,acum dvs faceti cea ce credeti dvs... Link spre comentariu
