Parere schema amplificator de putere
Vizitator dni Dani
Vizitator dni Dani
Salut Elforum.
Am cumparat un traf de 2x40VAC, 1kw putere. Dupa redresare si filtrare voi obtine 2x61VCC. Cu acesta vreau sa construiesc un amplificator audio de putere 2x400W, cu toate ca tensiunea este cam mica...
M-am gandit la una din numeroasele proiete facute de straini, in atasament.
Cu 40V AC obtii 56V DC. Cu 56V DC obtii maxim 300W pe 4 ohmi.
Daca traful este de 1KW atunci poti alimenta 2 module de maxim 333W. Deci un amplif de 300W ar fi mai potrivit pentru traful tau.
Cat despre schema... nu ai ales una prea stralucita.
Editat de Dudikoff
Pt un randament de 70%, pt finali bipolari, cf. formulei P = (U x 70%)^2/(2radical2)^2 x 1/Z   ies, asa cum spunea Zal,  95W/8ohmi si dublu pt 4 ohmi. Dar traful va mai cadea in sarcina, inca cativa volti vor mai cadea pe punte, asa ca cei 190W/4ohmi vor fi mai degraba 160-170W/4ohmi.
Cu un randament de 85% - deci distorsiuni mai mari, si cu o tensiune teoretica ideala de 2x55Vcc (pp ca nu exista pierderi in sarcina) abia daca ies 137W/8ohmi.
Editat de shambala
La mine ce iese este masurat si aratat, asta apropos de "apropou"...
Banuiesc ca mi e mi-a fost adresat, subtil. :rade:
Te tine un pariu ca scot peste 150W/8R in regim sinusoidal la +/- 55Vcc pina in clipping intre 20Hz si 20kHz?
Eronat, din 2x40Vac se obțin +/-53Vcc, tensiune la care poți obține puțin peste 100W/8R. Se pot obține și 150W/8R la +/-55Vcc dacă alimentarea vine dintr-o sursa stabilizata sau traf de 2kW care scade 1Vcc în sarcina pe rail(asa din burta).
Eu am lansat un  pariu, il tine cineva?
Masor 2x55Vcc alimentare si am peste 34,5Vrms la iesire pe 8R regim sinusoidal.
E treaba mea de unde obtin acei +/- 55Vcc si daca scad sau nu.
Ce sens are sa te opui matematicii: 34.5^2/8=149.
Pai tota lumea știe sa calculeze puterea la ieșire, dar pana acolo trebuie mai întâi sa obții cei 34,5Vrms. Eu unul sunt ferm convins ca se pot obține lejer cei 150W în condițiile din postul meu anterior. În fine, hai sa nu mai fim offtopic. Cea mai buna soluție, cum au spus și colegii anterior ar fi construirea a patru etaje finale puse cate 2 în bridge. La +/-53Vcc în bridge pe 8R poți obține circa 300W. Poți merge și cu sarcina de 4R la ieșire, dar vor trebui minim 4 finali pe rail, deci atenție mare.
Vizitator dni Dani
Am inteles... Astazi mi-a ajuns traful, filtrat am 2x61VCC, (s-a gresit detaliile la vanzare...), am mai gasit o schema DX blame care din spusele multora care l-au realizat suna bine...
Am atasat schema si specificatiile doctorului  :rade:
Dx Blame MKIII Hx.pdf
VEDERE CABLAJ.pdf
Editat de dni Dani
Mult mai buna aceasta schema.
Daca vrei sa o faci, iti recomand inlocuirea celor 2 rezistente din emitoarele diferentialului (68 ohmi) cu un semireglabil multitura de 100-220 ohmi, cu extremitatile in emitoarele si cursorul in colectorul lui 5401 din GCC, pentru offset adjust.
