O problema la TV PANASONIC
   Buna ziua,      La acest TV Panasonic Model : TX - 21JT2P CHASSIS  Sasiu :Z - M3L, a fost tubul vinovat si am schimbat tubul si functioneaza bine ,dar am o mica problema la acest TV. Am imaginea marita scrisul in parte de jos nu se vede bine si imi este necesar sa micsorez imaginea  cu aproape 2 cm pentru a vedea scrisul corect  dar nu stiu cum sa procedez . - e nevoe sa reduc valoarea unui condasator sau la o rezistenta si care o fi dintre aceste doua ? sau e nevoie sa reglez putin pentru micsorarea imagini din telecomanda  ( dar cum procedez din telecomanda ?) Bobina de pe tubul nou este de 10,6 ohmi si 3,0 ohmi ,ear pe tubul defect bobina originala avea 9,3 ohmi si 2,5 ohmi.
Aastept sfaturi de la dvs .
 Va multumesc .
  • Răspunsuri 26
  • gigi56
    10
  • surubarila
    5
  • mac01
  • BUGHIU
Service mode :
p Sasiu Z-M3L pentru TX-21JT2P/B
Entering SERVICE mode
Service mode is entered by selecting the “mute” remote key and local “down” simultaneously with the sharpness DAC set to
Minimum and programme position 99 selected.
Service mode 2 is selected by pressing the Recall remote key while in service mode 1.
Service mode navigation
- Up /Down remote keys :cycle through the service items available.
- -/+ remote keys : Decrement/Increment the values within range.
- TV/AV : Store the current data.
- 0 – 7 digit keys : Toggle bits 0-7 in option byte (service mode 2).
si reglati liniaritatea verticala....dimensiunea...etc ,dupa cum se cere cu noul tub!!
Editat de BUGHIU
Deflexia se potriveste. Adica mai pe romaneste trebuie sa intri in meniul service si sa reglezi dimensiunea la cadre.
Ti-a indicat colegul @BUGHIU cum se face.
Spor la treaba.
Multumesc domnule bughiu dar nu inteleg scrisul in engleza ,rog frumos sa fie scrisul tradus in limba romana si apoi pot rezolva cu liniaritatea verticala, nu inteleg engleza !!.
- telecomanda pentru acest TV are codul :EUR 511300 - LP si cum procedez cu aceasta telecomanda ?.
Cu tv pornit pe programul 99(memorați un post),se regleaza "claritatea"(șarful/sharpness)la minim.Se apasă simultan "Mute"-pe telecomandă,și "down"-de pe panou=Service1.Pentru Service 2,în timp ce tv se află în service1,se apasă "recall",pe telecomandă.Cu Tv/Av,de pe telecomandă se memorează.Cu "sus/jos" se defilează prin meniu,cu "stânga/dreapta" se modifică valorile(o faci mare/o faci mică :rade:)Cu tastele numerice de la 0 la 7,se modifică "biții pentru opțiuni"-nu e cazul aici.
Editat de Andrei Tabacaru
Domnilor ce spuneti dvs e clar ,dar cum am mentionat nu este telecomanda originala ,  este telecomanda cu codul mentionat mai sus si nu este scris pe telecomanda ce spuneti dvs : nu este scris pe panou down  si nici pe telecomanda recall ,si cum sa rezolv problema ???
Adica telecomanda care o ai acum nu are buton mute pe ea? Televizorul nu are butoane de program+,- pe panou frontal?
Editat de mac01
Ma faceti sa rad cumva,,,,,pai si pe telecomanda si pe panou sant tot expresii in ....engleza...!! Deci va trebui sa invatati mai intai engleza,apoi sa intrati in service...!! Glumeam!!
Pai chiar daca nu scrie RECALL tot trebui sa fie un simbol de genul celui incercuit in poza atasata ....sau sa scrie RETURN
O  sa invat engleza la varsta mea cand va zbura porcul
- pe telecomanda am scris cum urmeaza :TIME TEXT : REVEAL : F/T/B  :si VCR .ear  langa butoanele de pe telecomanda  - si + este scris  :  N : F : TV/AV  : MUTE ,si acum cum pocedez ce este scris pe telecomanda ? pe telecomanda nu este RECALL .
Buna ziua,
Domnilor va rog frumos sa ma ajutati  un pic la acest TV mentionat mai sus cu problema de liniaritatea verticala si cum am mentionat ,si codul la telecomanda noua si este scris cum am scris eri ,era notatile de pe tele sunt scrise mai sus  dar am uitat sa va spun ca pe panoul frontal sunt 5 butoane si este notat cum urmeaza :
 - primul buton notat  - STR   ( nu functioneaza )
 - butonu -  F pentru  MENU  (  nu functioneaza si este schimbat cu altul functional)
- butonele V - si A  + ( functioneaza )
 - butonul  TV / AV nu face schimbare din TV in AV  (face schimbare de programe )
Acum doresc de la dvs sa ma lamuriti cum pot sa micsorez liniaritate pe verticala daca aceste butoane  de pe panou nu functioneaza ? ,era acum astept sfaturi de la dvs sa rezolv cu liniaritatea pe verticala .
Va multumesc
Selecteaza programul 99 si memoreaza un canal TV oarecare,in meniul de imagine cauta reglajul SHARPNESS si redu-l la 0.Apasa pe TC tasta mute(simbolul cu difuzor taiat de un X)simultan cu butonul V- de pe TV.
Domnule surubarila dar nu inteleg ,am selectat progremul 99 si memoriat  dar care este  meniul de imagine sa caut reglajul  SHARPNESS  ca nu-l gasesc si sa reduc la 0 ? va rog sa imi explicati mai bine de aproape  sa inteleg si sa  caut cum spuneti dvs si sa rezolv pentru ca nu stiu aceasta operatiune pentru ca nu am avut ocaziea de o asemenea problema si nu stiu .
Apasa MENU de pe TC pana apar reglajele pt.imagine(picture) - contrast,culoare,lumina(brightness) acolo trebuie sa fie si SHRAPNESS,asa mi-aduc aminte.
Da asa am efectuat cum spuneti dvs si apare reglajele Menu Principal ( nu apare pentru imagine picture  ) apare ;contrast :lumina :culoare :claritate : setare --acces . dupa acces apare ,acord - atp - acces  si dupa atp urmeaza acord manual  si a.m.d  nuu apare SHRAPNESS ,ce e de facut ? rog cine are conostinte cum se face reglarea liniaritati  pe verticala  la accest TV sa ma ajute.
