Vizitator Ovidiu Pirvu Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 (editat) am un montaj simplu, 2 motoare de 45w care actioneaza un angrenaj. montajul are ca si sursa de alimentare 2 acumulatori legati in serie de 6v si 7ah fiecare si un intrerupator. as vrea o solutie simpla prin care sa fac motoarele sa functioneze inca aprox 1 secunda dupa intreruperea alimentarii, sa nu se mai opreasca violent. multumesc! p.s. si pornirea as dori sa fie lenta daca se poate, dar asta e pe planul 2 Editat Mai 5, 2016 de Ovidiu Pirvu Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 Alimentate printr-un tranzistor de putere in baza caruia se pune un condensator. De la baza la colector se monteaza o rezistenta inseriata cu un intrerupator. Valoarea exacta a pieselor...experimentezi. Sau varianta cu microcontroler. Link spre comentariu
Duban Mihai Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 Cred că treaba cu tranzistorul si condensatorul ajuta si cu pornirea mai lenta Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 Treaba asta merge si pentru pornit si pentru oprit. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 21, 2016 Partajează Postat Mai 21, 2016 Varianta mecanica este cu volanta iar varianta electrica este cu condensatori de capacitate mare de ordinul 10000uF (trebuie pusa o dioda si o rezistenta daca vreti curent mai mic la pornire ca sa nu se lipeasca contactii releului din cauza condensatorilor). Daca aveti fizic acces la sursa inainte de intrerupator poate puneti in serie cele doua motoare cu ajutorul unor relee. Asa, scaderea turatiei se face lent. Electronic se poate face cu un PWM si un mosfet ca aici (Eng): http://www.brighthubengineering.com/diy-electronics-devices/123681-how-to-make-a-dc-motor-speed-controller-circuit-using-two-555-ics/?PageSpeed=noscript sau aici (Eng): https://www.eleinmec.com/article.asp?28 . Simplist se mai poate face cu rezistente, care se introduc treptat in circuit, si care reduc proportional turatia in trepte. Link spre comentariu
