FLORIN IORDACHE Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 Buna ziua ! Are si un prieten de al meu un asemenea laptop : toshiba satellite c55-c-172....care vrea sa-si instaleze sistemul de operare pe el...iar el nu are wind.....8 sau wind.....10,el are doar wind 7...care a incercat sa-l instaleze pe acest laptop si nu a reusit nici pana la ora asta.... in momentul cand trebuie sa-i apara hdd-ul ca sa creeze partitiile si sa-i formateze partitiile.....nu-i apare nimic acolo.... si ii scrie urmatorul mesaj : A required CD/DVD driver device is missing.is you have a driver floppy disk,Cd,dvd,or usb flash drive,plase insert it now. Note : if the windows installation media is in the cd/dvd drive,you can safely remove it for this step. El s-a uitat prin bios...nu este setarea aceia cu ide/sata ...sau ceva de genul asta...deci e foarte ciudat... Aaa,va spunem de pe acum ca a incercat prietenul meu si cu dvd-ul cu wind....7 si cu un stick butabil tot cu wind.....7 si tot asa face... Asteptam si nou un raspuns de la dvs !!! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 5, 2016 Autor Partajează Postat Mai 5, 2016 Nu cumva o fi hdd-ul cu probleme ?? Dar nu poate sa umble la el pentru ca e nou-nout laptop-ul. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 5, 2016 Autor Partajează Postat Mai 5, 2016 Va anunt ca prietenul meu a facut rost si de un dvd-u cu wind.....8 si tot la fel face.... Spune aici cum: Nu prea am inteles cum se face chestia asta. Puteti sa-mi explicati? Link spre comentariu
Dell vostro Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 Cu placere: Cand apare acea eroare,sa inchide fereastra(x),apoi click pe yes,acum e faza :deconectam stick-ul,apoi conectam din nou,si asta e.Scrie toti acesti pasi in clip. La fel si pentru dvd. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 5, 2016 Autor Partajează Postat Mai 5, 2016 Cu placere: Cand apare acea eroare,sa inchide fereastra(x),apoi click pe yes,acum e faza :deconectam stick-ul,apoi conectam din nou,si asta e.Scrie toti acesti pasi in clip. La fel si pentru dvd. Multumesc mult! Am incercat si asa....dar tot asa face...nici o schimbare in bine. Link spre comentariu
TestPoint Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 Vedeti in bios la USB MODE- si schimbati valorile ...sa fie setat pe 2.0. Ar trebui sa mearga asa. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 5, 2016 Autor Partajează Postat Mai 5, 2016 Vedeti in bios la USB MODE- si schimbati valorile ...sa fie setat pe 2.0. Ar trebui sa mearga asa. Am incercat si chestia aceasta,dar fara succes. Eu unul totusi ma gandesc tot la hdd-u sau chiar la un driver pentru a recunoaste hdd-ul sata...adica ceva de tipul : IDE ATA/ATAPI controllers Link spre comentariu
Dell vostro Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 Am facut ceva sapaturi pe net,windows 7 nu se poate instala,doar windows 8.1dvd/stick usb.Acest stick cu windows 8.1,se face cu Rufus in format GPT se conecteaza la un usb 2.0 si nu 3.0.Dupa toate astea,instalarea o sa decurga normal.In mod normal,trebuie un update de Bios,dar e mai complicat pentru prieten,asa ca sa instaleze windows 8.1. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 5, 2016 Autor Partajează Postat Mai 5, 2016 A incercat si cu wind.....8.1,dar a incercat doar dupa dvd-u,care facea tot la fel,va spun ca nu a incercat si dupa stick usb. Dar acum va spun ca la trimes la garantie laptop-ul... Asa ca acum anuntul nu mai e valabil. Va multumesc mult pentru raspunsurile oferite !!! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 6, 2016 Autor Partajează Postat Mai 6, 2016 Buna seara ! Va anunt ca s-a rezolvat problema,adica a fost cu laptop-ul la garantie si le-a mai dat 200 lei in plus... si a luat un Asus...Dar nu ii stiu modelul pentru ca nu mi la zis.... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 7, 2016 Autor Partajează Postat Mai 7, 2016 Buna ziua! Va anunt ca mi-a dat prietenul modelul laptop-ului model-ul este urmatotul : asus x553s series.... Link spre comentariu
Dell vostro Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Sa continuam discutia,acest model de Asus,e optimizat pentru windows 10.Daca prietenul detine o licenta de win.7/win.8,atunci poate sa activeze windows 10 cu acea licenta(product key),oficial/neoficial e treaba lui. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 8, 2016 Autor Partajează Postat Mai 8, 2016 (editat) Da,asa este,chiar acum vreo jumate de ora.....am primit o reclamatie de la client....ca nu poate instala nici la asta wind.....7 si nici wind....8.1... La acest laptop mi-a spus ca face in felul urmator....incarca bootul...vede hdd-u...il partitioneaza,il formateaza....copiaza fisierele....iar apoi dupa ce da primul restart...ramane mut...adica ramane cu sigla de la wind.....7 pana la anul pe ecran....nu mai merge mai departe.... Ce poate fi in acest caz,poate fi vreo setare de prin bios sau e altceva ??? Astept un mic raspuns de la dvs !!! O zi minunata va doresc !!! Editat Mai 8, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Dell vostro Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 Nu prea,in Bios trebuie sa fie(pentru windows 7 UEFI trecut in mod Legacy sau CSM,depinde de bios,si Secure Boot/Disable).Chiar daca reuseste instalarea, se loveste de drivere,si foarte multe probleme,asa ca windows 10 pentru acel laptop si Classic Shell pentru buton start(sa aiba un menu ca windows 7). Link spre comentariu
