Ionut Postat Aprilie 19, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Da . Este cu jungla stv2246h! Mai am un zander ft 2105d cu sursa arsa si jungla stv2246 , de pe care am sa iau quartzul in primul rand iar daca va trebui so jungla , insa nu stiu daca sunt compatibile stv2246h cu stv2246. O zi buna! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 ...din cate stiu, sunt compatibile....am schimbat mai de mult, dar nu-mi amintesc daca 2246h in loc de 2246, sau invers. Eu as lasa jungla ultima, daca nu se rezolva din quartz, incearca si cu un dump ! 1 Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Eu ca cand am avut problema cu culoarea am pus doua quarte in paralel.unul de 3,57 si alalalt de 4,93. 1 Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 ...din cate stiu, sunt compatibile....am schimbat mai de mult, dar nu-mi amintesc daca 2246h in loc de 2246, sau invers. Eu as lasa jungla ultima, daca nu se rezolva din quartz, incearca si cu un dump ! Sanatate permanenta ! Confirm si eu ca sunt compatibile.Pt colegul UN CETATEAN : ce frecventa se obtine prin punerea in paralel a doua <quarte> ? STV2246 are intern oscilatoare separate. Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Sanatate permanenta ! Confirm si eu ca sunt compatibile.Pt colegul UN CETATEAN : ce frecventa se obtine prin punerea in paralel a doua <quarte> ? STV2246 are intern oscilatoare separate. Se oscileaza pe o frecventa medie,ca care se pune in rezonanta cu jungla care si ea e defecta la pinul de quartze,si apare culoarea.Eu asa am rezolvat odata. Link spre comentariu
Ionut Postat Aprilie 22, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2017 Eu ca cand am avut problema cu culoarea am pus doua quarte in paralel.unul de 3,57 si alalalt de 4,93. Din fabrica sunt puse in paralel deja , unul de 3.579 si unul de 4.433 mhz. Le inlocuiesc si revin cu detalii ! O zi placuta ! Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 22, 2017 Partajează Postat Aprilie 22, 2017 Pe schema nu sunt. 1 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 22, 2017 Partajează Postat Aprilie 22, 2017 Din fabrica sunt puse in paralel deja , unul de 3.579 si unul de 4.433 mhz. Le inlocuiesc si revin cu detalii ! O zi placuta ! ...gresit ! Daca sunt montate pe pini alaturati, nu inseamna ca sunt legate in paralel....intre pinii junglei nu este scurt !!! 1 Link spre comentariu
ionel popescu 69 Postat Aprilie 22, 2017 Partajează Postat Aprilie 22, 2017 (editat) Daca se poate gasii un dump la televizorul din titlu.Va multumesc Editat Aprilie 22, 2017 de ionel popescu 69 Link spre comentariu
Ionut Postat Aprilie 22, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2017 Intr-adevar , a vazut ochiul meu gresit! Am schimbat ambele "quartze" insa acum imi tziuie difuzoarele! Ciudat tv-ul! Am sa vad peste 10-20 de minute cum se manifesta! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 22, 2017 Partajează Postat Aprilie 22, 2017 ...chiar mai multe, trebuie sa spuneti ce procesor aveti....! Intr-adevar , a vazut ochiul meu gresit! Am schimbat ambele "quartze" insa acum imi tziuie difuzoarele! Ciudat tv-ul! Am sa vad peste 10-20 de minute cum se manifesta! trebuia schimbat doar cel de 4,43Mhz! Daca se poate gasii un dump la televizorul din titlu.Va multumesc incercati cu asta , e cald....azi l-am pus si este OK! T.V.C. ZANDER UP ST92195C7B1-MTH.rar Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 22, 2017 Partajează Postat Aprilie 22, 2017 Mai dispar culorile ? 1 Link spre comentariu
Ionut Postat Aprilie 22, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2017 (editat) Mai dispar culorile ? Nu. Am pus la loc cel de 3,579 MHz și acum funcționează perfect! Problema cu tziuitul in difuzoare provenea de la mufa de pe placa! Va mulțumesc pentru ajutor! Editat Aprilie 22, 2017 de Wussman Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 22, 2017 Partajează Postat Aprilie 22, 2017 Eu ca cand am avut problema cu culoarea am pus doua quarte in paralel.unul de 3,57 si alalalt de 4,93. Foarte bine c-ai reusit ! Daca imi poti spune un motiv pt. care i-ai dat like CETATEANULUI....PS- trece si orasul/judetul unde locuiesti , poate vreun coleg sa fie pe-aproape cand ai nevoie. Link spre comentariu
Ionut Postat Aprilie 23, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2017 Motivul este acela ca a incercat omul sa ajute printr-o sugestie . O zi buna tuturor! 1 Link spre comentariu
