TV Zander FT2105d si FT2101 defecte
Buna seara tuturor !
Incerc sa repar unul din aceste doua televizoare !
ft2105d-ul are sursa arsa iar ft2101-ul are baleiajul vertical ars (dunga orizontala subtire pe centrul ecranului)
Azi am zis sa repar unul din ele asa ca m-am apucat de ft2105d astfel:
Am verificat puntea redresoare compusa din 4 diode 1n4007 dadeau in scurt , am verificat final linii bu508af in scurt si acesta !
Stiu ca trebuia sa schimb si q611 cu 2sa1013 insa nu am stiut la momentul potrivit !
Am scos cele defecte si le-am inlocuit cu cele bune din ft2101 :
diode 1n5397
final linii md1802fx
si preventiv am schimbat si cond 400v 100uf.
Am decuplat secundarul trafului de pe circuit si am zis sa-i dau drumul la proba.... poc fuzibila , final linii a devenit sarma.
Acum nu stiu ce sa mai fac si ar fi urmatoarele variante :
- sa cumpar piesele pentru sursa ft2105d
- sa cumpar md1802fx pentru a pune la loc in ft2101 , sa ii inlocuiesc baleiajul
- sau sa refac sursa de la ft2101 si sa o pun pe 2105d ( suna nebunesc insa nu am toate doagele si pot s-o fac insa nu stiu daca e compatibila)
Orice sfat sau sugestie este binevenita !
Va multumesc mult !
cea mai buna solutie este sa trimiti sasiul la mine sil repar eu, fara sa mai strici ceva in tv
Pai asa cum mai invat din prostiile mele ?! :))
Nu se desface total secundarul.Acolo ai bucla de reglaj a U1.Fara ea nu are cum sa nu strice ceva.
Intr-adevar , mi s-a mai spus lucrul asta .... nu am nici schema . Sasiul  lui ft2105d cred ca e cel scris pe placa t2s28(00) si nu am schema !
Un domn mi-a spus urmatoarele :
"Cu reparatia este o problema... daca la acea sursa decuplezi secundarele sursa nu mai are bucla de reactie si nu mai limiteaza tensiunea. Rezultatul? Face un "poc" frumos.
Cum as proceda eu?
Decuplez anodul diodelor din secundar in afara de cea de pe tensiunea +B (110V), de unde se culege tensiunea pentru amplificatorul de eroare (circuitul de reglaj). Deconectez un terminal al rezistorului de 2R2 care alimenteaza finalul linii si as inlocui pe perioada reparatiilor primul condensator de pe +B cu altul la 250V (sa nu pocneasca daca tensiunea este mare)."
In afara de componentele pocnite trebuie inlocuite cele defecte din etajul de reglaj (de verificat tranzistor, zenner, optocuplor, de inlocuit rezistoarele de 100K, 47k, semireglabil - care face o multime de probleme!).
Spor!"
Nu stiu care este tensiunea +B  :84  , neavand schema nu stiu nici macar de cat e semireglabilul si nici care este acel rezistor de 2R2  , uitandu-ma atent pe placa am observat ca q611 a fost deja inlocuit cu 2sa1013 altfel as fi facut o lista cu cele ce trebuie , trag o fuga in oras ,cumpar , inlocuiesc si ii dau drumul .
Multumesc !
110v in general este U1
Multumesc !
Buna ziua!
Am revenit pentru a va spune ca am remediat problema cu unul din cele doua tv si anume FT-2101 .
Am pus la loc :
patru diode 1n4007
final linii, insa BU508AF
final cadre tda8174a
Am inlocuit :
r350 1ohm 2w , d301 1n4007 (initial era 1n4004) , c325 100uF 35v , c333 470uF 35v , q611 a1013.
Acum nu mai ramane decat sa ma lupt cu nenorocita de sursa din FT2105D ! O zi buna tuturor !
Editat de Wussman
  • 11 luni mai târziu...
Hristos a inviat! Am revenit cu o problema la Zander ft2101! Dupa aproximativ 5-10 minute de functionare , dispar culorile! Stie cineva care ar fi problema? O zi splendida!
...Este modelul STV224X ???, daca da, refaceti lipiturile pe jungla si inlocuiti Quartz-ul de 4,43 cu unul identic(de preferat acelasi producator), sau il inseriati cu un trimer de aprox.25pF si rotiti usor pana apar culorile. N-ar strica sa refaceti lipiturile si pe procesor!
Editat de cornel1962
