TV LCD WESTWOOD 15LWL05 BLACK
mireaconstantin66
Acest tv lcd nu are nici un buton pt. reglaj pe el.Va rog daca stiti ce telecomanda merge,sau  vreun cod de la telecomenzi programabile.Am si MADE FOR YOU  SI BRAVO  SI ALIEN. Multumesc f.f mult
  • Răspunsuri 10
  • ceorneialexdru
  • tehtronics
  • iuliantv
  • mireaconstantin66
Domnilor, vorbim toti de acelasi tip de telecomanda, care functioneaza pe 3010. Dar televizorul vede telecomanda?
dv a-ti dat codul de telecomanda compatibila ,eu am dat coduri de mfy,si domnul ,,tehtronics,, un cod de bravo,dar cel interesat inca nu a raspuns deci inca nu se ia in calcul varianta nefunctionarii tv-ului sau a vre-o unui cod sau telecomanda,dar pesonal tind sa va spun ca telecomanda recomanda de dv a aparut sub fel si fel de producatori si in mare parte nu merge la orice tv cu care ar fi compatibila,va spun din experienta ca la inceputul achizitionarii personale de acest model de telecomanda tc39 made in china nu a mers la tv-urile ce trebuia sa mearga,la inceput era de ajuns sa schimbi quartul din telecomanda 455 cu 429 si era ok,dupa care nenorocitii care l-e produc au scos varianta de telecomanda fara quart si asa ca le cumparai pentru carcasa,daca magazinul este local se merita incercat,dar daca e sa dai comanda  de telecomanda,mai degraba comanzi una programabila si te scutesti de posibili bani aruncati pe o carcasa,bineinteles daca ai toate cele necesare pentru programarea unei astfel de telecomenzi,deci ramane ca doritorul sa posteze un raspuns ,
numai bine
Editat de iuliantv
Ascultati ce va spun:
-merg sigur Canton poz. 326 si BRAVO cod 95439
-MFY nu va merge(nici 1837, 1838, 1400)
-ar mai fi COM si IRC, dar nu le are colegul
  • 4 ani mai târziu...
On 5/5/2016 at 10:34 AM, ceorneialexdru said:
Bravo!!!!
On 5/5/2016 at 10:28 AM, mireaconstantin66 said:
A mers okk RC19 de lcd beko.Va multumesc tuturor.
Salut,
Am și eu acest TV, westwood 15LWL05, și vreau sa l montez in rulota, având in vedere ca merge și pe 12V.
Aveți idee ce fel de cablu de alimentare ii trebuie, pt fct pe 12V?
