Cablajele imi ies ca dracu.
Vizitator eneelectronics
  • Răspunsuri 25
  • aghora17
  • csl1131
  • ywar2
  • Craciun
Oja si corodezi cu clorura ferica. Succes garantat. Poti incerca si vopsea incaltaminte "sigmarom", se traseaza mai fin decat cu oja si cred ca merge la fel de bine. Bafta ! Daniel
eu am folosit smoala dizolvata in tiner sau diluant, iar ca "scula" de trasat foloseam un ac de seringa taiat la un cm lungime (ac model vechi, metalic) cositorit pe un manerdaca folosesti un ac subtire si "vopseaua" de fluiditatea potrivita, poti trasa cablaje f finenumai sa nu-ti tremure mana..... :d
Asa e, cu oja intr-o seringa cu tot cu acul ei original merge foarte bine.Sa ai grija ca dupa ce ai tras oja in seringa sa o tii cu acul in sus ca tot aerul sa se stranga sus si apoi sa-l poti scoate afara, altfel cand vrei sa scoti apoi oja ea va iesi neregulat.Prin procedeul asta am facut cablaje si de 0,5mm, dar chinuiala e mare :x
sincer nu sunt fan marker, dar am folosit odata un marker pentru scris pe CD-uri, si am corodat cu clorura ferica. am fost multumit de rezultat. iti recomand sa dai de 2 ori pe acelasi traseu, sau chair de 3 ori, prinde bine chestia asta.cat despre celelalte 2 metode mentionate mai sus, le sustin pe amandoua, iar preferata mea este cea cu oja. rezista si la acid azotic superconcentrat.
Si eu am fost reticent la marker, dar s-a dovedit a fi f. bun. Cum a scris si aghora, trebuie sa dai de 2-3 ori, dar a doua si a treia oara trebuia dat dupa ce se usuca stratul precedent, altfel se manjeste.
eu am asteptat intr-adevar sa se usuce, iar urmatoarea "mana" am dat-o prin punctare, adica nu am mai "tarait" markerul ci doar am pus puncte multe, unul langa altul. ideea e ca la un cablaj mare ti se cam ia de punctat. acum sunt in cochetare cu folia PNP. un coleg de-al meu lucreaza f bine cu ea. cablajele ies bine. poti sa dai traseu printre pinii de integrat.
  • 2 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator goguferaru
In primul rind cuprul curatat cu CIF ( in nici un caz cu smirghel ), iar ca markere am folosit cu rezultate f. bune Status, Faber-Castell, Edding 140S ( 0,3 mm), un singur strat. Daca dadeam cu smirghel indiferent de marker pierdeam 3/4 din trasee.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator m_maxx
eu dau placuta intai cu tix din ala vechi de care folosea bunica si dupa aia iti iei pcb`ul pe o discheta si te duci la o firma de publicitate serioasa care sa aiba un plotter de ultima generatie, pentru ca ala poate taia si la 0,5mm,si dupa ce iti transferi pe placuta poti folosi orice fel de substanta coroziva GARANTAT si iata cat de usor poti face ceva cat-de-cat bun.ATENTIE FOARTE MARE LA TRANSFERUL DE PE FOLIA DE TRAANSFER PE PLACUTA ( ITI TREBUIE NERVI DE OTEL SI O MANA "BIONICA" FOARTE PRECISA).Spor la treaba.
Smoala dizolvata in benzina... si acul de seringa taiat si pilit bine, fac minuni. Am trasat cablaje pentru voltmetre digitale, pentru ceasuri, lumina dinamica, etc. Doar sa nu-ti tremure mana...
