invertor sudura MOS 160 EVO
mercenarx
salutare !
am invertorul din titlu si as ruga pe cine a mai depanat aparatul asta sa-mi spuna si mie ce tensiune trebuie sa fie pe condensatorul 1000/35 care este filtrajul tensiunii redresate de dioda din T1.
practic asta este tensiunea care alimenteaza driverele IGBT
eu am o tensiune de 3,8 volti , si cred ca este prea mica.
thx!
deca_mos_168_welding_machine.rar
Editat de mercenarx
  • Răspunsuri 16
  • mercenarx
    9
  • sesebe
  • adydep
  • modoran
Sigur este prea mica.
Trebuie sa fie minim15V dar se poate duce pina pe la 18V cred daca nu chiar 24V. N-am chef sa calculez acum, scuze.
Ventilatorul la ce tensiune este?
Deci ai aflat ce tensiune trebuie sa ai acolo.
Decupleaza consumatorii si repara mai intii sursa secundara. Testeaz-o cu load simulat dupa ca sa fii sigur si abia apoi treci mai departe.
proprietarul zice ca s-a defectat de la o lovitura..
miezul lui T1 se misca , inclin sa cred ca e posibil ca trafo asta sa faca figuri.
ce caracteristici are , cu ce as putea sa-l inlocuiesc?
(am izolat sursa , si face la fel, adica scoate tot 3,8-3,9 volti)
Editat de mercenarx
Cele doua rezistente ce sint serie cu zenerul sint ok?
Fa un test: pune 2k2 peste 4k7 (la zener si vezi daca se modifica tensiunea.
Ai osciloscop? Daca miezul este spart si lipsesc bucati...posibil ca virful de curent sa creasca prea mult pt IC si sa intre protectia la IC.
Se aude in tiriit din zona sursei mici?
rezi sunt ok, miezul nu este spart , doar se misca , nu se aude nici un zgomot suspect..
am suntat rezi de 4,7k cu una de 2,7 k si nu se modifica nimic...
s-a mai incercat repararea invertorului de catre cineva , si acum am observat ca in loc de P6KE200 este montat P6KE27A , ceea ce limiteaza nivelul oscilatiei pe T1
Editat de mercenarx
in lipsa de P6KE200 , am incercat cu 1,5KE350A , tensiunea aparand corect, 12 volti (mai corect 11,6 volti)
sa fie vreo problema daca las asa (adica sa cuplez invertorul)?
cred ca da... :nas:
Editat de mercenarx
Pune valoarea din schema, altfel varful de tensiune poate distruge integratul. Cu 1,5KE350A varful de tensiune creste cu 150V
Editat de cristi7521
  • 2 săptămâni mai târziu...
salutare all !
am montat dioda , sursa scoate aproximativ 12 volti
am cuplat tot invertorul , am reglat amperajul cam la jumatate . si am scurtcircuitat bornele cu o lita , pe care a ars-o imediat
am pus una mai groasa , a topit-o si pe-aia
tre sa mearga , mi-am zis...
dar nu mi-am zis bine  fiindca cu un electrod de 2 jum'ate , a pocnit si s-au ars IGBT-urile
mai are cineva vreo idee?
ar fi fost bune niste oscilograme  , dar din pacate nu este decat schema
Impulsurile fură puternice în porțile IGBT-urilor și mi le duseră pe dânsele la saturațiii...și buuuum :rade:Probleme în modulul de control,sau în bucla de monitorizare a curentului,care a atins valori nebănuite...
si rezolvarea?
acuma ar mai fi o problema : respectivul care mi l-a adus , a mesterit la el, si i-a schimbat si IGBT-urile (pe langa dioda cu buclucul descrisa mai sus) ,
numai ca el mi-a zis ca a dat 8 lei pe amandoua , eu gasindu-le la 50 de lei pe amandoua...
posibil sa fi fost stifturi IGBT-urile inlocuite de proprietar (sau de cine l-a mesterit inaintea mea)?
alt aspect ar fi modul in care s-a defectat din spusele lui : ar fi cazut ceva mai greu pe el (fiind pornit , dar nesudand nimic in acel moment) , patent ,ciocan si ar fi luat pauza instantaneu
am mentionat ca se misca ferita lui T1 , dar nu cred ca ar fi asta motivul , in fine , ce sa-i fac astea fiind spuse?
Editat de mercenarx
