Piese R311
yo9hrb
Salutare, colegi de suferinta.
Azi am reusit - dupa cativa ani - sa readuc la viata un batran R311. Dupa cum scrie pe lampi, banuiesc ca a fost fabricat prin 1961.
Iaca poza in atasament.
Ce caut eu pentru el:
-Carcasa - cat de cat sa fie intr-o conditie multumitoare, daca nu e foarte OK o pot repara
- Alimentatorul cu vibrator.
Ce nu caut:
Carcasa si alimentator care sa fi apartinut lui Marconi, Paolazzo, Popov, etc. si sa aiba pret de parca as cumpara si pesoanele respective.
In concluzie, ma intereseaza o carcasa si un alimentator normale, nu din cele incarcate de istorie. Le iau in scop pur personal, nu le voi vinde. Daca nu-mi permit sa arunc banii aiurea, acest R 311 va supravietui si asa cum este.
O seara buna si 73!
  • Răspunsuri 15
  • yo9hrb
    6
  • VAX
  • flomar60
  • radu42
Felicitari pentru restaurare....am avut asa ceva si pot sa spun ca rar am vazut receptor mai stabil in frecventa....spor la gasit cutia ! Ma gindesc ca tb sa mai fie pe la vre-un radioclub ,pe undeva una in stare buna !
Nu pot decat sa va felicit!...m-am indragostit de receptorul asta in armata...si am ramas cu nostalgia si regretul ca nu voi avea niciodata in dotare un astfel de receptor....
 Va doresc succes in acest proces de restaurare!
Multumesc de aprecieri.
Momentan, colectia mea ostaseasca are in componenta urmatoarele:
- A7B, fara cutia de lemn,
- R126, inclusiv acumulatoarele - neatinse de electrolit, inca. L-am testat cu doua baterii R20.
- R1260 - complet, cu tot ce-I trebuie
- R311, in starea in care l-ati vazut.
Toate sunt functionale.
Mai am un trcv naval, Ocean nustiucat, primit de la colegii de serviciu care activeaza chiar in domeniul naval. Habar n-am de unde l-au procurat, n-au vrut sa-mi spuna. Doar l-au trimis la Ploiesti. Are vreo 25W, frecventele navale (UHF, 88 canale). Pe asta nu l-am incercat.
In rest, un Sommerkamp FT250, cu care-mi traiesc viata - si concursurile- de radioamator.
Cele home-made, nu le mai pun la socoteala, ca nu prea ies cu ele in eter, decat de test. Sunt, in majoritate, QRP. Si de la bloc de la Ploiesti, slabe sanse sa ma auda cineva. Dar, in max. 2 ani imi voi schimba QTH-ul si ma veti auzi chiar daca emit cu 100mW :)
Iata si "camera radio" in devenire.
P.S. Toata casa a fost proiectata in functie de aceasta "camera radio". Nevasta nici acum nu stie de ce a iesit asa mare. :) .
Curtea este sufivcient de mare pentru un LW. De fapt asta a fost motivul pentru care am cumparat terenul. Altitudine ... undeva pe la 500m. La tara, fara interferente, nu prea am dealuri prin apropiere mai inalte decat QTH-ul.
de abia astept sa ies la pensie. Mai am de asteptat 12 aini, 11 luni si vreo 18 zile, pana la pensie anticipate. Pe care nu o voi rata. Daca va mai fi....
LW.....macar 40m....cu piloni laterali de cel putin 10m....sau un dipol cu pilon central...cate nu se pot face la tara!
Ce sa zic....sanatate , putere de munca si un radioclub functional!
Sursa de 220 am si eu, acumulatorul este pus acolo ca sa vad daca-l pot resuscita. Si este un foarte bun "condensator" de filtrare.Totusi, as vrea sa-l aduc in starea initiala.
Pe de alta parte, este fain link-ul, am reusit sa-l traduc in engleza (in romana nu intelegeam multe lucruri). Multumesc.
  • 2 ani mai târziu...
Si eu am proiectat camera radio la etaj dar intre timp a ajuns...a 3`a baie!
N`a amvut mult de comentat ca m`am ales cu atelierul din curte :d , are si ala camera radio...momentan pe post de magazie.
Nu rata pensia, nu conteaza asa mult suma, sa fie lungaaaa!
Editat de Ion_Bumbu
Nu ratez pensia, Grig. Cu prima ocazie am si aplicat. Mai ales ca sunt din generatia de decretei, suntem multi si nu se stie daca ajung banii.... Vorba aia: ce-i in mana nu-i minciuna.
O seara buna tuturor.
Lampi 2J27L aveti destule ? Sa incercati sa puneti intre cele doua borne de filament condensatoare ceramice (multistrat) de 0.1uF, sa vedeti daca se obtine o imbunatatire a functionarii, cat de cat. Diversele portiuni din filament nu sunt la acelasi potential in curent continuu (este normal), dar nici in RF (din cauza rezistentei filamentului). Cu aceste condensatoare filamentul (cu rol de catod) se aduce la acelasi potential in RF, cel putin la capete.
Cred ca radioreceptorul R311 poate fi ajutat putin la intrare, inainte de prima lampa, cu un amplificator aperiodic cu o cascoda cu JFET si tranzistor bipolar, sau cu cascoda cu tetroda MOSFET.
Asa cum este facut de fabricant, R311 nu este excesiv de sensibil, dar lucrand in benzile inferioare de US, probabil ca nici nu este nevoie.
Editat de VAX
Uite ca si rusii au prevazut condensatoare puse intre capetele filamentului la tuburile alimentate la baterii.
Aveti aici o parte din schema radioreceptorului R-126:
Nu stiu cat de mult imbunatatesc functionarea, dar rau nu fac. Probabil ca s-ar vedea o mica diferenta, daca s-ar masura (amplificarea, zgomotul) cu scule cu rezolutie mare.
Multumesc de sfaturi. Intresante, dar, totusi nu voi modifica receptorul. Vreau sa-l aduc intr-o stare cat mai aproape de cea originala. Nici de folosit nu-l prea folosesc.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am eu carcasa si alimentator, problema e ca e plina carcasa. Adica dau receptorul cu totul, cand l-am luat mi l-a probat vanzatorul, e ceva timp de atunci. Eu mi-am terminat ”camera radio” (doar colectie ca nu-s radioamator) dar pana sa o termin adunasem prea multe si vreau sa scap de ce e mai mare si mai greu.
Ofer gratis un set de 2j27l oricarui colectionar de 311 sau un set de 12j1l pentru colectionarii de 154.
