Vizitator coco Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 Poate mam exprimat gresit vreau o schema smps de la 12voltii curentul din baterie sa scot 70 volti simetrie si 500-600w sa alimentez un etaj de amplificare cu urmatoare caracteristici :supz: :supz: Caracteristici:? Tensiunea de alimentare dublă: (? 70V DC).? Curent suportat: max. 6A.? Curentul consumat in gol: 60?120 mA.? Puterea de ieşire (Waţi RMS) pentru 0.5% distorsiuni armonice:Vcc = ? 70 V, Rout = 8 Ohm - 263 Wati.Vcc = ? 70 V, Rout = 6 Ohm - 350 Wati.Vcc = ? 70 V, Rout = 4 Ohm - 406 Wati.? Puterea de ieşire (Waţi RMS) pentru 10% distorsiuni armonice:Vcc = ? 70 V, Rout = 8 Ohm - 300 Wati.Vcc = ? 70 V, Rout = 6 Ohm - 450 Wati.Vcc = ? 70 V, Rout = 4 Ohm - 600 Wati.? Domeniul de frecvenţe reprodus: 16Hz... 35KHz. (? 3dB). :prayer: Sau un mester care se pricepe astept oferte platesc id coco21b mersi . Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 Vrei sa-l conectezi la masina, hai ??? :rock: :rock: :rock: Atunci vezi daca faci rost de o baterie de acumulatori ZDRAVANA, iar apoi mai vb... Apropo, sper ca nu crezi ca faci fata cu aia pe care o ai acum ??? :weedman: :weedman: :weedman: Link spre comentariu
moro Postat Aprilie 2, 2007 Partajează Postat Aprilie 2, 2007 caut pe google K6 Amplifier si vei gasi si sursa pt acel amplificator , care duce si pana la 1 KW , am vazuto si pe aici pe forumbafta Link spre comentariu
Vizitator coco Postat Aprilie 2, 2007 Partajează Postat Aprilie 2, 2007 Poate mam exprimat gresit vreau o schema smps de la 12voltii curentul din baterie sa scot 70 volti simetrie si 500-600w sa alimentez un etaj de amplificare cu urmatoare caracteristici :supz: :supz: Caracteristici:? Tensiunea de alimentare dublă: (? 70V DC).? Curent suportat: max. 6A.? Curentul consumat in gol: 60?120 mA.? Puterea de ieşire (Waţi RMS) pentru 0.5% distorsiuni armonice:Vcc = ? 70 V, Rout = 8 Ohm - 263 Wati.Vcc = ? 70 V, Rout = 6 Ohm - 350 Wati.Vcc = ? 70 V, Rout = 4 Ohm - 406 Wati.? Puterea de ieşire (Waţi RMS) pentru 10% distorsiuni armonice:Vcc = ? 70 V, Rout = 8 Ohm - 300 Wati.Vcc = ? 70 V, Rout = 6 Ohm - 450 Wati.Vcc = ? 70 V, Rout = 4 Ohm - 600 Wati.? Domeniul de frecvenţe reprodus: 16Hz... 35KHz. (? 3dB). :prayer: Sau un mester care se pricepe astept oferte platesc id coco21b mersi . Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 3, 2007 Partajează Postat Aprilie 3, 2007 Prea ''subtire'' sursa ptr 2 finale, ia in calcul un virf de vreo 8-10A ptr fiecare final, in cazul difurilor de 4Ohmi, altfel dai mai tare si intra sursa in protectie (daca va avea asa ceva). Ca sa faci o comparatie, la aceeasi tensiune de alimentare, un final Altec de 2x400W/4Ohmi are un traf cu sirma 3mm diametru in secundar si 2 punti de 25A. Mai bine faci 2 surse separate, ptr fiecare canal.Cite baterii vei cara cu tine ca sa pui muzica la padure?Si vrei sa redea difurile de la 16Hz? :smt003 Link spre comentariu
Vizitator coco Postat Aprilie 4, 2007 Partajează Postat Aprilie 4, 2007 PAI DA CATE UN SMPS PENTRU FIECARE ETAJ DE AMPLIFICARE ,CA SA DUCA :smt003 SAU CAUT UN MESTER SAMI FACA 2 SMPS COCO21B 07124719423PLATESC CE DRACU :wav: Link spre comentariu
luc Postat Aprilie 4, 2007 Partajează Postat Aprilie 4, 2007 am eu exact ce vrei tu. arata in genu astaai pm Link spre comentariu
Vizitator cosmin_08 Postat Aprilie 21, 2007 Partajează Postat Aprilie 21, 2007 si mie miar trebui o sursa dinaia :smt006 Link spre comentariu
