dan cod Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 Stie cineva cumva ce tip de CI este cel din poza?Este un modul cu codul95VW-19E616-ADD7NEE224B 106 081Pe CI scrieVJ01L27()AM ce e in paranteza nu se vede fiind puscat poate fi 4 sau altceva. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 O schema extrasa ...ajutatoare? Cam ce facea modulul? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 unde este utilizat modulul pe masina Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 Este un circuit electronic care inchide si deschide clapetele ce actioneaza incalzirea habitaclului. De obicei blocarea clapetelor duce la prajirea acestui integrat. Motorul primeste comanda dar nu poate sa o execute .... Bine ca au scapat angrenajele de plastic ca de obicei se toaca rotile dintate! Link spre comentariu
one Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 Sunt multe circuite drivere servo cu 8 pini si cu comanda seriala, din pacate. O schema ar fi fost de mare folos. Macar care sunt pinii de alimentare si cum e legat motorul, la urma urmei sunt cateva componente. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 3, 2016 Autor Partajează Postat Mai 3, 2016 Pin1 + motor pin3 - motorAm pus o poza si cu spatele placii. Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 Ceva asemanator am gasit intr-un far,pt reglarea electrica a pozitiei oglinzii(integratul se vede sub motoras,iar potentiometrul traductor de pozitie, se observa sub pinioanele din plastic). Ce e interesant la cel explodat,e ca pe circuitul de alimentare al motorasului exista o rezistenta ce ar trebui sa se arda in locul integratului,dar se vede treaba ca mai tot timpul e de alta parere,si cel mai destept,cedeaza primul. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 3, 2016 Autor Partajează Postat Mai 3, 2016 Problema e ca nu stiu cu ce sa inlocuiesc ,,desteptul,, Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 Daca as sti ca e acelasi "destept" as putea demonta plasticul de la farul care nu mai misca oglinda si daca nu e explodat cipul sa vad ce scrie pe el,daca scrie ceva.Acum pe masina e un far luat de la dezmembrari,la care am dat jos sticla,sau mai bine zis plasticul, ca sa pot face ceva intretinere si verificari si la care am facut si poza postata.Cel defect inca nu l-am demontat pt ca e destul de greoi procedeul de dezlipire,dar daca nu e alta sursa de informatie,pot sa-l bag la lucru zilele viitoare...si asa tot trebuia sa-l demontez odata. Link spre comentariu
one Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 Rezistenta este posibil sa citeasca curentul astfel incat cand motorul ajunge la capat de cursa sau se blocheaza, se detecteaza supracurent si circuitul opreste motorul. Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 Este posibil,dar aici nu citeste nimic. Ce e pe partea neplantata tine doar de pelicula rezistiva,iar din ce se vede pe cablaj,nu se mai duce nicaieri in afara de motor. Asta am gasit sub motoras la mine. Si o poza cu cablajul,poate ajuta,dar din ce se observa la o prima privire,parca e alta gasca ce e aici cu ce e mai sus. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 4, 2016 Autor Partajează Postat Mai 4, 2016 Da nu cred ca seamana cu al meu.La mine sigur codurile de pe integrat sunt ceva date de fabricant.Daca as stii codul restul ar fi poezie. Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 Asta e,mai mult chiar nu pot ajuta...poate doar careva care are fix placa cu pricina. Am gasit cu ocazia asta foaia de catalog a integratului,si maine o sa-i simulez conditiile de lucru la banc.Banuiesc potentiometrul intrerupt,pt ca numai dupa ce am bagat ceva spray pe el a inceput sa indice cate ceva pe aparat. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 (editat) cred ca asta este ce cauti http://s1289.photobucket.com/user/photobucket153/media/ActuatorDisassembled_zps5fdc4f6e.jpg.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22427/STMICROELECTRONICS/L2722.html este aceiasi piesa http://timthetechnician.blogspot.ro/2013/10/2003-ford-explorer-xlt-40-clicking.html Editat Mai 4, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2016 Autor Partajează Postat Mai 5, 2016 Multumesc mult asta cred ca este. Link spre comentariu
