philiprobz Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 Va rog sa imi recomandati un producator/marca de filiera care sa reziste la filetarea mai multor tije de inox . Tijele sunt de 4mm grosime si doar pe o portinue de 2-3 cm tr sa fac filetul. Am incercat cu topex, nu ca i-as fi acordat prea mult credit dar asta am gasit si incercat. Deja dupa primul filet am observat cat de proasta e filiera sau ca nu e facuta pentru duritatea inoxului. Numai filet nu se cheama ala de a iesit. Pe urma am incercat cu o filiera IMASA (de-o seama cu mine ) care surprinzator s-a descurcat onorabil la vreo 7 tije dupa care s-a dus . Am folosit ulei de taiat , nu am abuzat filierele ba chiar le-am racit fortat cu aer comprimat si inainte de filetare tijele au fost subtiate cu 2-3 zecimi. Nu imi ramane decat sa cumpar o sacosa de filiere sau sa gasesc una de calitate. Link spre comentariu
DanuAL Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 Iti recomand Dormer, Volkel. Preturi decente ptr. niste produse bune! Link spre comentariu
puriu Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 Sunt multe marci de otel inox. Trebuie gasit lubrefiantul potrivit pentru fiecare, indiferent de marca filierei. Link spre comentariu
spik Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 (editat) Cel mai bun lubrifiant este seul de oaie sau untura de porc!Incercat sa reduceti diametrul cu 4-5 zecimi, in functie de tipul de inox. Editat Mai 3, 2016 de spik Link spre comentariu
dany_cta Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 (editat) Eu folosesc ruko si si-a facut treaba fara probleme in inox. Marcile ieftine n-au sanse. Si ieri si azi am facut mai multe filete in inox 6mm si 2.5mm si gaura si surub. Folosesc motorina ca lubrefiant si merg incet, cand simt ca s-a incalzit piesa iau o pauza. Si Alpen am folosit si au fost de nota 10. Editat Mai 3, 2016 de dany_cta Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 Titex ? Link spre comentariu
philiprobz Postat Octombrie 10, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2016 Nu am gasit nimic local de calitate, am incercat cateva din magazinele Dede si Prakt dar s-a ales praful de ele. Neavand atunci nici banutii necesari pt a comanda online ceva bun am filetat pe strung cu chiu cu vai si doar am corectat filetul final cu filiera. Mersi de sfaturi, le iau in considerare pe viitor. Link spre comentariu
tasicamardan Postat Octombrie 20, 2016 Partajează Postat Octombrie 20, 2016 Foloseste miniu de plumb amestecat cu seu de oaie ,plus diametrul redus cu 4 zecimi ,findca inoxul este un material foarte dens ,bafta. Link spre comentariu
florianmro Postat Octombrie 21, 2016 Partajează Postat Octombrie 21, 2016 Iteresant ,de seu de oaie stiam de miniu de plumb insa , nu . Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 Ceva dedicat inox, luat din targ. Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 (editat) Ceva dedicat inox, luat din targ. Ai probat? cum merge? dupa parerea mea este prea scurt. Editat Noiembrie 14, 2016 de mihaighe Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 La inox nu. La otel merge super, scoate trei fasii continue de span. Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Corect cred că merge bine si la gauri înfundate Link spre comentariu
goguboeru Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Am cumparat tija filetata inox 1m de la practiker militari .Adevarat de 6mm dar erau si mai subtiri. Cele de inox au capatul tijei vopsit verde.Poate iese mai ietin decat "sacosa de filiere" Link spre comentariu
philiprobz Postat Decembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Ms de pont. Cu siguranta ies mai ieftin asa. Link spre comentariu
