Vizitator bogdan_bobo Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 am un cd-player si merge alimentat la 4,5 V si vreau sa-l puna la masina, as avea nevoie de o schema la un stabilizator de tensiune de la 12V la 4,5 V si 700mA Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 poti folosi un LM317 ( http://www.niqro.lx.ro/LM317.htm ) sau un LM7805 la care inseriezi o dioda 1N4001 ( http://www.niqro.lx.ro/78xx.htm ) Link spre comentariu
d2134 Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 Chiar ai facut si testat acel montaj? Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 pe cel cu 7805 si dioda il folosesc la masina pentru a-mi alimenta un avertizor ca am uitat luminile aprinse si deschid usa... http://www.niqro.lx.ro/poz.htm pentru cazul lui bogdan_bobo, trebuie ca LM-ul sa aiba un radiator, deoarece pe el se vor disipa aprox.6,5W in cazul in care motorul e turat (in fisa de catalog - http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7812.pdf tabelul de la pag.3 specifica faptul ca 5mA≤IO≤1A, PO≤15W,VI= 7V to 20V tensiunea este mentinuta) iar pe dioda se disipa 0,5W (daca te uiti in fisa de catalog a ei - http://www.fairchildsemi.com/ds/1N%2F1N4004.pdf vezi ca poate disipa 3W)... mai poate pune un mic ventilator/cooler si a rezolvat problema... sau foloseste varianta cu LM317... completare: stabilizatorului ii trebuie un mic consumator, deci ar trebui un LED si o rezistenta, pentru unul rosu rezistenta sa fie de 150-220 ohmi, iar pentru unul albatru (recuperat dintr-o bricheta chinezeasca) o rezistenta de 68-120 ohmi Link spre comentariu
