SAMSUNG UE40EH6030WXBT - probleme imagine; rog ajutor
high_voltage_tm
Salutare.
TV-ul meu are niste probleme cu imaginea; am descoperit ieri cand l-am pornit, eu fiind plecat de acasa de cateva luni.
In aceasta perioada, televizorul a mai fost folosit de altcineva, dar nu stie sa-mi spuna cand/dece/cum a aparut problema. Singura schimbare e ca intre timp s-a trecut de la semnal UPC (clasic, pe coaxial), la semnal digital RDS - o fibra care intra intr-un micro optical receiver iar de acolo pleaca pe coaxial catre un "TV box" RDS; doar ca cablul era conectat direct la TV, in loc sa fie bagat in TV box iar de acolo sa fie conectat pe HDMI cu TV-ul.
Nu stiu daca treaba asta cu sursa de semnal are de a face cu defectul.
Dupa cum se vede si in poze, imaginea e afectata in jumatatea de sus a ecranului; multe dungi verticale si o claritate mai slaba. Problema persista si fara semnal, pe orice intrare as selecta. Se observa chiar de la pornire, pe logo-ul cu Samsung si pe OSD.
A doua problema, e cauzata de mine. Am intrat in meniul service incercand sa fac un "Factory reset", dar nu stiu cum am reusit si am intors imaginea; se vede in oglinda, pe orizontala. Am intrat undeva pe la Option, cred am schimbat modelul de la Type; nu sunt sigur.
Maine il voi desface, sa vad daca e ceva anormal pe placa (condensatori, etc).
Un sfat va rog, daca ati mai intalnit problema. In primul rand, as vrea sa rezolv cu inversarea imaginii, ca e greu de citit meniul. Am dat si factory reset, dar degeaba; ba mai mult, acum imaginea are si un tremur pe care inainte nu l-am observat (doar problema cu dungile si claritatea in partea superioara).
Multumesc!
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
  • Răspunsuri 7
  • high_voltage_tm
  • codrut
  • sesebe
  • orgasmo
Zile populare
Din cite am inteles de la unii ar fi probleme de panel, nu stiu sigur.
Oricum daca nu-i panel atunci in T-Con ar trebui cautat. Problemele de pe placa video ar afecta in principiu toata imaginea pt ca acolo sint generate cadrele intregi.
OK, deci practic nu se mai merita reparat; il luasem doar de vreo 4 ani si-l porneam rar. :(Cu inversarea imaginii cum as putea rezolva? Macar sa-l mai folosesc asa cum e, pana cumpar altul...Merci!
trebuie desfacut panelul si apasat pe panglicile de la panel catre t-con sau cele laterale si vazut dc isi revine.
pentru a 2 a problema trebuie sa intrati iar in service menu si facuta setarea corespunzatoare.
Puteti incerca in meniul de service optiunea "mirror"  sau sa setati dinou la optiuni service modelul de tv, diagonala, model/producator display.
Imaginea din poze are o linie orizontala pronuntata ce delimiteaza zona functionala fata de cea cu probleme a display-ului, in acest caz puteti sa incercati sa izolati/intrerupeti unele semnale/tensiuni ce ajung in zona defecta pentru a indentifica daca defectul este in display sau in modulul LVDS.
Metodele cu apasat, torsionat...sunt pierdere de vreme si risc de provocare de noi defecte in acest caz.
Unele display-uri se pot remedia, prin intreruperea(izolarea) semnalelor clock ce duc spre driver-ul lateral defect(inclus in sticla), dar pentru asta trebuie obligatoriu sa fie imagine ok, pe una din cele doua jumatati ale display-ului(stinga sau dreapta). Deconectati pe rind cite o folie, dintre t-con si panel, si vedeti daca pe una din cele doua jumatati ale panel-ului este imagine ok. Daca aveti imagine buna pe stinga sau dreapta, se poate rezolva.
Editat de Vizitator
Am avut musafiri si n-am apucat sa-l desfac. Am reusit in schimb sa rezolv problema cu imaginea inversata; am gasit modelul corect in meniu, la "Type".
Am gasit si un submeniu cu Log-uri, unde sunt afisate niste coduri; se pot identifica ceva cauza/erori?
Posted Image
