H Robert Postat Mai 2, 2016 Partajează Postat Mai 2, 2016 Vreau sa achizitionez un pirometru cu imagine termica.si m-am oprit la urmatoarele 2 modele: FLIR TG165Măsurare / Funcţii de măsură şi analiză Domeniu de temperatură: -25 ... + 380ºCPrecizie: +/- 1.5°C sau 1.5% din indicaţieEmisivitate: 4 nivele prestabilite sau introducere manualaSetare emisivitate: 0.10 ... 1.00 ajustabilăMăsurare temperatura: Spot central (D:S = 24:1) Timp de raspuns: 150 milisecunde Imagine termicaCâmp vizual (FOV): 50° x 38.6° Rezolutie IR: 80 x 60 pixeli Sensibilitate termica: 150mK Palete: Gri, Hot Iron Salvare imagine: format BMP cu valoarea de temperatura GeneralDimensiuni: 186 x 55 x 94 mm Ecran: LCD TFT 2 inch, rezolutie 176 x 220 pixeli Alimentare: acumulator Li-Ion 3.7V, 2600mAh (8 ore utilizare continua) Memorie: card SD 8Gb Domeniu temperatura de operare: -10 .. 45°C Rezistenta la impact: cadere de la 2 m Montare trepied: standard, 1/4 in - 20 FLIR TG167Măsurare / Funcţii de măsură şi analiză Domeniu de temperatură: -25 ... + 380ºCPrecizie: +/- 1.5°C sau 1.5% din indicaţieEmisivitate: 4 nivele prestabilite sau introducere manualaSetare emisivitate: 0.10 ... 1.00 ajustabilăMăsurare temperatura: Spot central (D:S = 24:1) Timp de raspuns: 150 milisecunde Imagine termicaCâmp vizual (FOV): 25° x 19.6° Rezolutie IR: 80 x 60 pixeli Sensibilitate termica: 150mK Palete: Gri, Hot Iron Salvare imagine: format BMP cu valoarea de temperatura GeneralDimensiuni: 186 x 55 x 94 mm Ecran: LCD TFT 2.0", rezolutie 176 x 220 pixeli Alimentare: acumulator Li-Ion 3.7V, 2600mAh (8 ore utilizare continua) Memorie: card SD 8Gb Domeniu temperatura de operare: -10 .. 45°C Rezistenta la impact: cadere de la 2 m Montare trepied: standard, 1/4 in - 20 Pe care o aleg, Am sa o folosesc in domeniul energetic instalatii electrice. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 adaugi $50 transportul + TVA http://www.tequipment.net/flir/thermal-imagers/building-and-industrial-thermal-imagers/ Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 N-ar fi mai simplu sa spui si diferentele intre ele? Din ce vad eu este o diferenta de distanta de vizualizare sau unghi de deschidere. Una iti va permite sa ai imagini mai apropiate iar cu cealalta mai departate. Din ce-mi dau eu seama este aceeasi camera dar echipata cu doua obiective diferite. Tu stii mai bine ce fel de imagini ai nevoie sa captezi. Link spre comentariu
