tuburi electronice clasa A(definiţii simple)
Condensatorul ca condensatorul ( scuzati cacofonia ) , dar aici conteaza in primul rand impedanta de iesire a montajului driver ca generator de tensiune alternativa ... sigur mult prea mare ca sa "duca" din anod direct 300ohm sau chiar si kohmi . Pai cu mare greutate s-a facut si finalul acela cu 2 PL84 fara transformator pentru difuzor de 750ohm . Daca numai o alternalta conduce curent ( cand e pozitiva grila ) , e inca mult mai rau , vor fi distorsiuni f mari . Si cu repetor catodic ar putea fi dubii .
In principiu se considera ca impedanta de iesire ar trebui sa fie de vreo 10 ori macar mai mica ca sarcina , pentru distorsiuni minime .
Prin condensator se transmite 1:1 impedanta , droselul nu o modifica cu nimic , de asta se folosesc transformatoarele coboratoare , ca cele de iesire pentru drivere unde se consuma ceva curent de grile , altfel ar fi inutile .
Ca exemplu impedanta de iesire a unui amplificator final trebuie sa fie sub 1ohm pentru 8ohm sarcina ... cu reactie negativa se poate ajunge lejer la 0,1ohm si mai jos.
Montajul cu lampa + drosel poate genera sa zicem 15mA curent alternativ , si puterea ce o da , dar numai pe sarcina Ra calculata dupa aceeasi metoda ca la finalul audio , ca asta si este in miniatura , probabil in regiunea 5-10K . Ca sa poata lucra cu impedanta mica trebuie transformator , tot ca la un final audio .
Editat de Depanatoru
  • Răspunsuri 364
  • gedd
    96
  • adigh
    48
  • Depanatoru
    45
  • Patefon
    15
Exact, pt a face fata driverul pe durata varfurilor pozitive de semnal, cand curentul de grila atinge valoarea maxima, este necesar sa prezinte o impendanta de iesire foarte mica. Parerea mea e ca un interstage cu un raport de min 6:1 , realizat in varianta Shishido- rollover, ar face fata cu brio unei triode in A2.
In postarea asta, http://www.elforum.info/topic/115327-tuburi-electronice-clasa-adefini%C5%A3ii-simple/page-15?do=findComment&comment=1371528 ,
am pus un link spre un articol despre A2 dar il mai pun inca o data
http://spuechmorel.free.fr/Documents/bias/node5.html
pr cei interesati cu adevarat de asta. Tot acolo e si o formula de aproximare a impendantei dinamice G-K  in A2. Se observa ca nu raportul Ug/Ig determina impendanta dinamica.
Sistemul asta cu drosel si condensator se foloseste la final SE "parafeed" , dar cu inca un transformator coborator la iesire , cu avantajul ca acesta poate fi normal intretesut , fara intrefier , cu inductanta mult mai mare si avantajele ei , condensatorul blocand tensiunea continua .
Eventual se poate face asa , ca sa nu se renunte la topologia asta .
Mai tai si din clasaA2 , si ajungi la negativare , cum zice acolo "soft A2 " . Cat de soft si daca mai ramai cu ceva , ramane sa vezi .
