sesebe Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Daca nu va luati un pic la bataie nu are nici un farmec. Link spre comentariu
gedd Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 (editat) adigh...alta tampenie spusa...ia ghici de ce..ai explicatia ceva mai in urma legat de conditiile de atac identice(conductia voastra de 360*) Editat Mai 11, 2016 de gedd Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Care ar fi valoarea rezistentei dinamice a diodei g-k ? Link spre comentariu
THOMAS Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 (editat) Care ar fi valoarea rezistentei dinamice a diodei g-k ? Aveti tot ce va trebuie la mine in simulari # 2492,ca sa puteti calcula rezistenta de intrare 211. Editat Mai 11, 2016 de LMOlimpiu Link spre comentariu
gedd Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 (editat) Trebuie sa reglezi PSF-ul ca sa obtii conductie de 360° nu invers. Mijlocul e reglarea PSF-ului, iar scopul e conductia de 360° pentru a obtine clasa A. Indiferent daca e A1 sau A2 dar ca sa obtinem clasa A. Reglarea PSF-ului in sine nu are nici-o valoare daca nu aducem conductia la 360°. Inseamna ca nu am ajuns la ceea ce am vrut, adica la clasa A (conductie 360°). Sa zicem gedd ca esti cu mina pe "butonul de reglaj al PSF-ului". Ce urmaresti sa vezi, la ce te uiti ca sa stii daca ai pus tubul sa functioneze in clasa A ? in functie de PSF ales vad daca am pe grafic excursia pe grila de comanda...adica imi dimensionez atacul in asa fel incat sa acopar "360* conductie"...intelegi acum ideea? de aia ziceam de caruta si de cal...pot avea acelasi atac,aceeasi "conductie 360*" dar daca sunt cu mana la butonul PSF si il urc putin pe dreapra de sarcina intru deja putin in A2...cum? doar din PSF...si am si "conductia voastra de 360*"...dintr-o simpla miscare de potentiometru...evident pt tensiunea de polarizare...Atentie..nu discut despre driver...discut doar ca principiu de stabilire a clasei de functionare.... Editat Mai 11, 2016 de gedd Link spre comentariu
adigh Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 (editat) ...adica imi dimensionez atacul in asa fel incat sa acopar "360* conductie"... Si de ce vrei sa acoperi 360° de conductie ? Editat Mai 11, 2016 de adigh Link spre comentariu
gedd Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 pai sa va respect conditiile voastre...si sa va demonstrez ca,Clasa de functionare se stabileste din PSF....ai inteles acum? Link spre comentariu
adigh Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Nu trebuie sa respecti conditiile noastre daca esti convins ca sunt gresite. Link spre comentariu
gedd Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 (editat) si tu ai realizat ca e asa cum spune cartea si cum spun si eu...dar nu vrei sa recunosti...voi nu spuneati nimic de PSF unde era situat... Editat Mai 11, 2016 de gedd Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Care ar fi valoarea rezistentei dinamice a diodei g-k ? ..poate ne raspunde @valderama la intrebarea asta, desi nu cred ca stie. Link spre comentariu
adigh Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 (editat) Dupa cum se vede pe graficul lui LMOlimpiu Rg-k ar fi undeva pe la 1,1 - 1,2kohm. http://www.elforum.info/uploads/monthly_05_2016/post-175212-0-21050400-1462949026.png Acel driver prin interstage ar considerat excelent de cei fara pretentii si slab pentru A2 de catre cei foarte exigenti. Dupa cum este fiecare. O reactie negativa globala care sa includa secundarul trafo interstage dar care sa nu includa si tubul final ar rezolva problema. Vorbim de clasa A2 domnilor. Driverul trebuie sa aibe impedanta foarte mica de iesire. Editat Mai 11, 2016 de adigh Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 ..poate ne raspunde @valderama la intrebarea asta, desi nu cred ca stie. Pai rezistenta dinamica a diodei este cea care dicteaza proiectarea driverului, daca nu se cunoaste cu precizie nu se poate alege tubul potrivit sau transformatorul interstage si toata discutia cu A2 este in gol. Eu cunosc d-le Olimpiu acesta valoare din graficul prezentat de dvs insa poate incearca si altii sa o determine, asa, pentru scurtarea unor discutii... Link spre comentariu
adigh Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Pai rezistenta dinamica a diodei este cea care dicteaza proiectarea driverului, daca nu se cunoaste cu precizie nu se poate alege tubul potrivit sau transformatorul interstage si toata discutia cu A2 este in gol. Discutia nu este in gol. Chiar daca rezistenta e dinamica se ia in calcul cea mai defavorabila situatie, unde avem cea mai mica valoare a rezistentei. Adica pe virful semialternantei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Un driver care lucreaza in cea mai defavorabila situtie nu va face fata distorsiunilor , el trebuie sa aibe o capabilitate de putere mai mare si sa fie stabil in aceasta situatie asa ca daca aceste lucruri nu sint cunoscute se discuta doar speculativ, ma rog , aproape in gol Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 (editat) avem ΔUg şi ΔIg în simulare 211/A2 ce să caute C1 C_gc-211 10µF în asemenea situaţie pentru 30Hz_sinus sau supra-licitat 15Hz_sinus A2 etajul de atac gedd ?! http://www.elforum.info/uploads/monthly_05_2016/post-175212-0-81742100-1462794421.png gedd a sugerat 10µF, sau poftim puneţi cât vreţi voi cuplajul C1 C_gc-211 pentru etajul ăla prezentat/simulat gedd. şi în situaţia prezentată de Lăzăroiu tub de atac 6P6S(ia_0=30mA) +transformator de cuplaj (Hammond) în atac lasă de dorit am precizat neajunsurile, specifică la un moment dat Lăzăroiu ceva de genul Uprimar=88Veff Usecundar=60Veff 88/60 1,46(6) nu prea face faţă la vârful ăla Ig 22mA http://www.elforum.info/uploads/monthly_05_2016/post-175212-0-21050400-1462949026.png http://oi66.tinypic.com/2d1lphc.jpg Editat Mai 11, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
