tuburi electronice clasa A(definiţii simple)
Ce aberatii , a la valderama , daca electronii stau sau nu se misca cum se poate incarca condensatorul , in curent continuu si alternativ  ... e clar ca electronii se misca si intra in condensator unde se acumuleaza pe o armatura , iar de pe cealalta pleaca in circuit .
Se comporta ca si cum condensatorul nu ar fi in circuit ( scurt pentru curentul alternativ ) , e un fenomen sa zicem interesant dar nu prea greu de inteles .
Asa se si reprezinta pentru cine a mai fost pe la scoala ... cred ca chiar si in liceu .
Curentul e numarul de sarcini ( electroni ) ce trec in unitatea de timp printr-un fir , mai terminati cu tampenia ca numai curentul "trece" dar electronii stau .
Editat de Depanatoru
  • Răspunsuri 364
  • gedd
    96
  • adigh
    48
  • Depanatoru
    45
  • Patefon
    15
domnule nu credeam să fii atât de nesimţit, de ce mă asociezi pe mine în discuţia voastră de acum ?! citează aberaţiile !ai dovedit prin numeroase postari poziţia ta de troll.
Editat de Vizitator
Daca electronii nu se deplaseaza atunci ce genereaza caldura la trecerea unui curent electric printr-un rezistor?
Deja ai constatat ca nu exista cunostinte despre functionarea curentului electric. Nu-ti mai bate capul . Nu merita !
Editat de gg101
Pentru grupul gedd, Patefon, sesebe, gg101 mai spun o data. Electronii se misca dar pe distante foarte mici la frecventele obisnuite, am dat exemplu cu 50Hz. Pentru ca nu au timp electronii la viteza lor mica sa parcurga mult si se schimba sensul curentului. Cind vorbim de distante de ordinul micronilor lasa impresia ca stau pe loc. Nu conteaza pe ce distante se deplaseaza pentru ca daca se deplaseaza se genereza caldura. Si cind merg intr-un sens si cind merg in celalalt sens se genereaza caldura. Imaginati-va ca inversati o data pe zi sensul unui curent continuu printr-o rezistenta. Nu se incalzeste ? Acum daca inversam tot mai frecvent pina ajungem sa inversam sensul de 50 de ori pe secunda nu se incalzeste rezistenta ?
Editat de adigh
...si totusi contorul electric...ce inregistreaza acasa? de ce platim factura? sau mai bine zis ce platim....nu facem referire la putere activa sau reactiva...sau si mai simplu...adigh..cand iti bagi...limba la bornele unei baterii de 9V...de ce te pisca limba...ca doar limba nu e un conductor metalic(cred)....care e explicatia?
Daca vrei sa-ti spun ce inregistreaza contorul dar sa nu fac referire la puterea activa sau reactiva atunci.....e o alta perla.
Limba e un conductor...... "carnos", nu conductor metalic.
puterea este un produs al tensiunii si CURENTULUI...sau: P=UxIxcos¤....tensiunea fiind constanta in cazul oricatui consumator(adica a tot ceea ce bagi in priza..nu ai consumatori de 110V pe care sa ii bagi in priza)...cine variaza? Curentul si implicit unghiul de faza dintre Tensiune si Curent....asta inregistreaza contorul domnule...variatia CURENTULUI...asta imi creste mie factura...vezi tu adigh,tensiune fara curent si invers...nu se poate..nu exista...treaba ailalta e cu sinus de fi
Editat de gedd
Doar o mica corectura , d-le gedd....tensiune -sau diferenta de potential- fara curent, exista permanent....curent fara tensiune nu exista niciodata....
:aplauze
@adigh când zici ca printr-un condensator nu sunt electroni in mișcare parțial ai dreptate, si cred ca te referi exclusiv la dielectric. Nu uita de armăturii. Când zici ca un condensator lasă curentul electric sa treacă, iarăși e o vagă urma de adevăr. Dar încurci sensul cuvintelor. De fapt condensatorul lasă sa treacă variația de energie produsă de un curent alternativ. dI la dt. Derivata de ordin 1. Asta îmi spune ca ceva, ceva ai priceput dar nu ai înțeles prea bine.
de acord domnule flormar60...exista diferenta de potential peste tot in natura...dar cand o masuram...eu am facut referire la masura stimate guru valderama....eu masor diferenta de potential intre 2 puncte(si bateria electrica are 2 borne cu diferenta de potential,curentul fiind aproape zero-nu discutam despre procesele chimice interne- cand bateria sta pe masa neconectata la consumator..adica atunci cand nu are pe ce sa se descarce,cand nu are consumator... ...ca de aia e diferenta de potential...de aia apare curentul electric(vezi fulgerul-pot sa oti explic de ce un fulger nu poate alimenta mai mult de un sfert de ora un fier de calcat cu rezistenta-deoarece CURENTUL este foarte mic din cauza distribuirii neordonate(haotica) a purtatorilor de sarcina...de aia vezi n-spe mii de ramificatii pe cer)..ia-o pe urmele lui adigh,incarca acel condensator si....pune-l pe limba...inainte sa il pui pe limba,ai diferenta de potential pe armaturi(care culmea,se poate masura cu chestia aia numita aparat de masura sau limba,dupa preferinte)...dar cand faci scurt intre armaturi sau cand punem aparatul de masura...discutam despre altceva...
Editat de gedd
.......(vezi fulgerul-pot sa oti explic de ce un fulger nu poate alimenta mai mult de un sfert de ora un fier de calcat cu rezistenta-deoarece CURENTUL este foarte mic din cauza distribuirii neordonate(haotica) a purtatorilor de sarcina..........
.......se poate masura cu chestia aia numita aparat de masura sau limba,dupa preferinte)........
Curentul intr-un fulger e de ordinul a 300kA.
Cu limba se poate degusta curentul. Nu se poate masura.
Editat de adigh
gedd nu inteleg de ce deschizi dialog la adresa mea acum ?!  clar eşti chior  nu înţelegi cine a adus corecţia.termină cu tot ce înseamnă off-topic în acest subiect.
rog un moderator să facă curăţenie în subiect
Editat de Vizitator
tocmai iti spusesem adigh ca sarcinile electrice(purtatorii de sarcina) nu sunt ordonate si de aia vezi mai multe "fulgere" pe cer...apoi iti mai spun ca aceasta intrebare si explicatia ei o gasesti in manualul de fizica....de liceu mi se pare...si...deja am obosit sa tot explic si sa explic...si...degeaba...auzi...valderamo..ia ai grija la limbaj...sa nu zic eu cine e chior pitic cocosat si frustrat..concluzia e ca voi doi nu stiti clasele de functionare....puneti mana pe manuale si mai studiati...
inca astept raspuns si de la dumneata in ceea ce priveste stabilirea claselor de functionare..spuneai dumneata ca aceasta sarcina ingrata cade pe augusta-ti persoana...astept...
