tuburi electronice clasa A(definiţii simple)
iar condensatorul,prin alcatuire,are niste placi prin care....trec sarcini electrice..culmea...
Mai gedd, cu fiecare postare iti dai cu firma-n cap in materie de electricitate.
Ce trec printr-un condensator ? Sarcinile electrice ?
Afla ca sarcinile electrice nu trec nicio-data printr-un condensator. Nici in curent continuu si nici in curent alternativ.
Numai curentul electric alternativ trece printr-un condensator dar nu si sarcinile electrice (electronii). Nu cred ca intelegi asta. E peste nivelul tau. Nu punem la socoteala curentul de fuga.
Nu intelegi bazele si te avinti la clasa A2.
Asta e din categoria "condensatorul nu izoleaza galvanic" dupa cum sustinea dvb cu alta ocazie.
Editat de adigh
  • Răspunsuri 364
  • gedd
    96
  • adigh
    48
  • Depanatoru
    45
  • Patefon
    15
@adigh vezi ca in manualul de fizica de gimnaziu scrie ca.....curentul electric este o miscare ordonata de purtatori de sarcina(electroni sau ioni)....
Editat de gedd
Eu am trecut demult de nivelul manualului de fizica de gimnaziu.
Nu m-a deranjat niciodata sa explic unui nestiutor care vrea sa invete, insa tu esti din alta categorie. Faci scandal si dai peste cap tot topicul rastalmacind totul si neintelegind nimic din ce-ti explica interlocutorii. Iti pui poalele in cap si ii acuzi pe toti ca nu stiu si ii trimiti sa puna mina pe carte. Mina pe carte e bine sa o avem pusa permanent cu totii. Si toate astea in timp ce tu ai nevoie sa inveti bazele. Degeaba conspectezi din carti savante daca nu intelegi . Mai bine invata ABC-ul si dupa aia baga-te in chestii inalte.
Nu gasesc alta denumire pentru ceea ce faci tu decit trolling.
Editat de adigh
deci tu spui ca electronii nu sunt sarcini electrice?
@adigh tu vezi ce prostie ai scris? raspunde te rog la intrebarea: Ce e curentul electric?
Vezi ca nu intelegi nimic din ce spun? Unde am spus eu asa ceva ? Cum sa nu fie electronii sarcini electrice ? Am spus ca prin condensator trece curentul alternativ dar nu si electronii.
Hai sa zic altfel. Daca un fir de cupru dintr-un amplificator e intre doua condensatoare atunci cu acei electroni din el ramine tot timpul pe toata durata cit e lipit acolo, fie chiar si 100 de ani daca facem abstractie de curentul de fuga si zicem ca avem niste condensatoare perfecte.
Electronii se vor misca prin fir intre cele doua condensatoare dar vor ramine in fir chiar daca prin fir trece curent electric alternativ.
Concluzia ce trebuie retinuta: curentul (alternativ) prin condensator trece, electronii nu trec.
Editat de adigh
pai ce e domnule curentul electric in sine???
Ei bine cu asta incepem. Definitia exacta poti sa o iei din dictionar. Eu am sa explic asa mai babeste ca sa inteleaga oricine. Un anumit curent reprezinta o anumita cantitate de sarcina (electroni) ce trec printr-un conductor intr-un anumit timp.
In cazul curentului continuu electronii pleaca si nu se mai intorc dar in cazul curentului alternativ fac o miscare de dute-vino. Se cheama ca e tot un curent chiar daca electronii nu pleaca de tot. Si trecerea intr-un sens si intoarcerea lor e tot o deplasare de electroni si deci un curent.
Nu conteaza sensul miscarii electronilor cind stabilim cantitatea de sarcina ce se deplaseaza. Important e cita se deplaseaza in unitatea de timp.
LE: se mai poate discuta despre circulatia si reintoarcerea electronilor in cazul cc (adica nu pleaca "definitiv") cita vreme avem izolatie galvanica prin transformator fata de retea dar nu intru in asemenea amanunte cita vreme nu se inteleg lucruri simple.
Editat de adigh
Don Patefon...ce ne facem dom'le daca avem electroni sfioşi? mai oameni buni...cand am zis ca anumita lume de aici TREBUIE sa puna mana pe manualele respective(nu credeam ca pentru altii nivelul e asa de jos).....ati crezut ca bat campii?
@Patefon, esti din categoria gedd.
@gedd, ca sa te contrariez si mai mult, la fel si pe Patefon, afla ca viteza curentului in conductori nu e aceeasi cu viteza electronilor. Sunt viteze diferite.
Viteza curentului e viteza luminii iar viteza electronilor e de ordinul a 0,025mm/s. Poate diferi dar e de ordinul asta de marime.
Ce zici de asta ?
Editat de adigh
iar spui prostii....dar de data asta nu te mai luminez.....te intreb ce are sula(aia de dulgherie) cu prefectura?..poate te referi la viteza luminii...stinse.
Editat de gedd
Viteza curentului e viteza luminii iar viteza electronilor e aproape viteza melcului, de doar 1mm/sec.
Campul electric se propaga cu viteza luminii, Electronii au o viteza statistica si se numeste viteza de drift si este de ordinul 10 la -5,
@daniels,
Viteza electronilor poate varia. Dar e foarte mica. Incomparabil mai mica decit viteza curentului. Astea erau ideile. Micimea vitezei electronilor si faptul ca viteza electronilor nu e aceeasi cu a curentului.
Editat de adigh
