Vizitator Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 (editat) @der_doktor explic grafic la cerere când doresc/poftesc , ai explicaţia în citat(mare problemă dacă nu poţi înţelege ce scrie în citat). @Depanatoru unde ai văzut că am schiţat o cfg SE cu "conducţie întreruptă" ce insinuezi ?! ,am definit clar clasa A(A1/A2) #1 Editat Mai 8, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 Pai si atunci care e problema ? Sustine cineva o asa aberatie , ca nu inteleg , toti sunt de acord ca in clasaA tubul conduce 360grade curent , adica toata perioda Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 (editat) aa, nu citesti ce scrie gedd ?!, gedd am umplut acest subiect cu declaraţii precum că "povesta" asta cu unghiri de conducţie este o bazaconie Editat Mai 8, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 (editat) Eu cred ca o neintelegere , nu ai inteles ce vrea sa zica, acolo in calculul lui gedd e clar scris Ia_min 15mA . Cum ar putea cineva crede ca se intrerupe curentul in clasaA ... nici chiar asa Problema era numai legata de curentul de grila ... cand ai sustinut ca trioda ta e "integrala" fiindca conduce curent de grila tot timpul . Editat Mai 8, 2016 de Depanatoru Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 fals nu am definit trioda ca fiind intgrală, am definit evident/clar clasa A2 ca fiind totală în anumite condiţii grafic precizate. Link spre comentariu
gedd Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 (editat) ha ha ha...si care e clasa A2 totala stimabile? in ce conditii ai mereu curent de grila la un volum zero?? nu mai pune domnule caruta inaintea calului...PSF-ul ales determina clasa de functionare...apoi,in functie de tensiunea de atac,putem vedea pe grafic CLASA DE FUNCTIONARE....stimate guru...citeste ce se intampla cu catodul virtual in acele conditii descrise de mine...nu te mai incapatana ca te afunzi si mai mult...am explicat clar de ce daca acele rapoarte scad sub 0.15(ua_min/ua_0 pentru tuburi cu ua_0>250V) respectiv ia_min/ia_0 iese din intervalul 0,1...0,2...APARE CATODUL VIRTUAL DOM'LE SI AM RUPT-O IN FERICIRE...stimabile,incurci termenii...tubul are 4 valori mari si late care determina dreapta de sarcina:ia_min,ia_max,ua_min,ua_max dinamic vorbind iar static avem ua_0 si ia_0 adica...adica...adica..uraaaa...PSF!!! Editat Mai 8, 2016 de gedd Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 (editat) @ Depanatoru ai aici materialul expus grafic clasaA(A1/A2) unde vezi trioda integrală ?! sunt clasele de funcţionare A A1 A2 şi unghiul de conducţie 360° nu poţi domnule Depanatoru să vii cu tot felul de gogoriţe chipurile susţinute/afirmate de mine(astea da inventii-mincinoase). gedd să opus permanent definiri claselor de funcţionare după conducţie am definit aproape "obligat" şi alte clase de funcţionare după conducţie A A1 A2 360° B 180° 180°<AB<360° C<180° am deschis un subiect dedicat clasa A scrie citeţ în titlu , ce invoci în fals ?!, ce nu pricepi ?! sau ce vrei de fapt ?! poftim reprezentări grafice simple pentru definiţii simple clasa A #1(A1, A2 ,parţial A2 ,A2 totală ,A2 pură), toate reprezentarile simple expuse satisfac definitiile din #1 Editat Mai 8, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 (editat) Eu cred ca e un mare exces de zel si lipsa de ocupatie sa te apuci sa inventezi clase pure si totale ... ti-am zis ca tubul "enhanced triode" are impedanta mica de intrare din cauza ca e aproape G2 de anod . Asta nu e nicidecum un avantaj ca sa fie mai "Pur" decat un tub obisnuit . Si e fals ca tubul tau cu curent de grila se afla tot timpul in A2 ( de parca ar conta ... ) , daca nu scoate destula putere cum ar putea fi un tub in A2 . Curentul de grila nu e ceva bun ... cum se pare ca apreciezi tu . Editat Mai 8, 2016 de Depanatoru Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 fals nu am definit trioda ca fiind intgrală, am definit evident/clar clasa A2 ca fiind totală în anumite condiţii grafic precizate. ma, nene, de unde tot scoti termeni din astia noi....auzi..''trioda integrala''... -''conductie intrerupta si neintrerupta'' -''clasa A2 pura'' -''clasa A2 totala'' -''sinus nelimitat'' -probabil doar in regiunea Ploiesti se folosesc ca eu n-am intalnit expresiile astea in nici o carte scrisa in romana, germana,engleza, rusa sau franceza. Link spre comentariu
gedd Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 cer public sa ne spuna guru in ce conditii avem clasa A2 TOTALA...asa e denumita acum?!..fac iar apel la graficul lui 211 pe segmentul AB! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 A2 totala cu o trioda integrala.... Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 (editat) Nu-l suparati pe domnul profesor ca va lasa cu ochii in soare! S-au depasit 200 de postari pe subiectul asta?!? Nu-mi vine sa cred. Editat Mai 8, 2016 de sesebe Link spre comentariu
gedd Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 (editat) trioda aia e cam ca painea? integrala... iti vine sa o mananci,nu alta....il ardem pe guru la palmares...sa ne mai explice guru Clasa A2 totala..in ce conditii o definim..STATIC SI/SAU DINAMIC ORI AMBELE...SAU CUM VINE? Editat Mai 8, 2016 de gedd Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 Se pare ca se urca la cap curentul de grila , mai ceva ca vinul ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 (editat) Si e fals ca tubul tau cu curent de grila se afla tot timpul in A2 ( de parca ar conta ... ) argumentează, arată falsul @gedd clasa A2 totală are clar/vizibil definte condiţiile în imaginile prezentate http://oi63.tinypic.com/211jo8g.jpgnu mă preocupă cerea ta(în ce clasă poate funcţiona 211) Editat Mai 8, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
