Vizitator And81 Postat Aprilie 29, 2016 Partajează Postat Aprilie 29, 2016 (editat) Am o alarma PNI OV288 de cateva luni, si nu de mult cred ca am facut un scurt intre un fir care duce la semnalizari, si minusul de la caroserie. Banuiesc ca asta ar fi, deoarece am gasit un fir julit, dar nu sunt in totalitate sigur ca asta ar fi cauza. Am doua iesiri pentru semnalizari. Siguranta principala a cedat si in unitatea centrala mirosea a ars. Dupa aceasta intamplare nu functioneaza semnalizarile si sunetul sirenei. Inchiderea centralizata merge (alarma are iesire pentru inchidere), la fel si ledul rosu. Cand alarma este activata, se aude acel sunet de releu, alarma mergand exact ca inainte, fiind probleme doar cu semnalizarile si sirena. Am atasat si o poza cu placa. Aveti idee ce s-ar fi putut arde si daca s-ar mai putea repara? Editat Aprilie 29, 2016 de And81 Link spre comentariu
Vizitator And81 Postat Aprilie 30, 2016 Partajează Postat Aprilie 30, 2016 Firele de la semnalizari sunt pinii 3 si 4, iar sirena pinul 5, de la dreapta spre stanga. Mai atasez o poza cu verso placii. Link spre comentariu
doru700 Postat Mai 1, 2016 Partajează Postat Mai 1, 2016 se mai defecteaza releele ,,sau iesirea de la integrat nu mai da comanda la relee.. Link spre comentariu
Vizitator And81 Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 Cand se porneste alarma, chiar daca nu suna, se aude releul de semnalizare, deci ar ajunge curent acolo. Problema ar putea fi dupa acel releu, presupun. As putea cumpara alta alarma, dar inainte de a arunca sau inlocui un lucru, imi place sa incerc sa-l repar, uneori intreband prin diverse locuri, cum ar fi forumul acesta. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 incearca sa schimbi releul Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 nu cred sa fie releul daca se aude cupland-decupland.pe pinul de contact ND (normal deschis) trebuie sa ai 12Vpermanent..cand releul cupleaza acesta este transmis spre lampi.exista si sansa ca sa fie impuscate contactele releului si sa nu mai transmita tensiunea,caz in care se impune inlocuirea,cum spunea colegul de mai sus.acest defect apare in cazul folosirii unor sigurante supradimensionate.din experienta am gasit cel mai adesea cablajul impuscat si nu contactele releului,dar nu strica sa verifici. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 cablaj inpuscat sub releu Link spre comentariu
Vizitator And81 Postat Mai 6, 2016 Partajează Postat Mai 6, 2016 Am masurat pinii ce ies din placa, si pe cei doi de la semnalizare i-am gasit pe minus in loc de plus, si dau curent continuu indiferent daca alarma este activa sau nu. Pe pinul de sirena am tot minus in loc de plus, si vine curent doar cand alarma este activa. Aici curentul este discontinuu, exact ca la semnalizari. Oricum firele sunt de foarte proasta calitate, cred ca din aluminiu. Am avut doua de la mufa mica de la inchiderea centralizata, impuscate, exact cum ies din pini, pe care le-am si schimbat integral cu unele de cupru. Legat de cele 3 fire, am tot zis ca pun sigurante pe toate plusurile, dar uite ca n-am pus si poate era mai bine. "cablaj inpuscat sub releu" - te referi la alte cabluri decat cele care ies din placa spre semnalizari si sirena? Link spre comentariu
adydep Postat Mai 6, 2016 Partajează Postat Mai 6, 2016 "Cablaj împușcat sub releu"=se referă la circuitul imprimat(ce vezi matale acoperit cu verde),care trece pe sub relee,și care în urma scurtcircuitului exterior a suferit o întrerupere.Fiind sub releu/relee nu este vizibil decât după dezlipirea releului din cablaj/placă.Având în vedere că,curentul de scurtcircuit a atins valori mari(dictate de fuzibil),este posibil să fie deteriorat chiar releul. Link spre comentariu
