Vizitator deafen Postat Aprilie 29, 2016 Partajează Postat Aprilie 29, 2016 mi am luat de curand un mp3, mam bucurat de el pt ca il folosesc strict pt ascultat muzica la munca si nu mai consum bateria de la tlf. cu timpul am intampinat o problema si fustranta sperand ca o pot rezolva intr-un fel , am bateri ni-mh de 900mAh ( batria e de tip R3 ) pentru el ca sa imi tina mai mult de 5-6 ore fustrat este ca pentru 5-6 ore de muzica trebuie sa stea la incarcat bateria mai mult de 10 ore si asta e fustrant, asa ca cu timpul mia venit o ideie sa pun o bateri de tlf li-ion de 800mAh , care cred ca se incarcam mai repede de 2-3 ore , nu imi pasa ca atarna o baterie externa pe langa mp3, asa ca am inprovizat o baterie din plastic cu niste suruburi in capete din care sa iasa 2 fire in care sa le conectez la bateria de tlf, aici intampin o problema la care nu ma pricep baterile normale au 1.5 V iar cele de tlf are 3.7 V, nu stiu cum sa fac sau sa nu imi arda mp3-ul. uite si o poza ca imagine de asamblu. sper sa gasesc o rezolvare. cu stima Adi Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 29, 2016 Partajează Postat Aprilie 29, 2016 Caută un integrat stabilizator liniar (low dropout), tip LM 1117 (1,2V) http://www.icbase.com/pdf/CHI/CHI00030812.pdf Nu are nevoie de alte componente pentru a reduce tensiunea de la 3,7V la 1,2-1,5V. Schema necesară în cazul tău este la pagina 10 (Figura 7) a documentului. Acolo figurează și doi condensatori, dar sunt necesari doar dacă distanța dintre baterie și regulator este mai mare de 10 cm, pentru a evita oscilațiile sursei. Link spre comentariu
Vizitator deafen Postat Aprilie 29, 2016 Partajează Postat Aprilie 29, 2016 si conectez asa simplu firele iau un fir si pun la inp si continuarea firului leg la out iar cu "pinul" ADJ/GND ce fac ? Link spre comentariu
of-of Postat Aprilie 29, 2016 Partajează Postat Aprilie 29, 2016 iei un battery pack, sunt pe toate drumurile, iar in locul bateriei din player pui montajul care converteste DC-DC de la 5V la 1,2V. iei versiunea cu1.2 nu cea cu ADJ. Bateria ta are doua fire , unul de plus si unul de minus. Ala de plus merge la intrarea montajului , cel de minus unde e simbolul ground. De la iesire duci un fir unde era plusul de la bateria din player si minusul il legi cu celalalt minus. schema e cea cu -XX. Link spre comentariu
Vizitator deafen Postat Aprilie 29, 2016 Partajează Postat Aprilie 29, 2016 multumesc Link spre comentariu
of-of Postat Aprilie 29, 2016 Partajează Postat Aprilie 29, 2016 Ceva de genul asta te ajuta sa folosesti si cablul de incarcare al telefonului, sau daca nu iti convine forma faci un montaj care sa se potriveasca cu spatiul disponibil. http://www.aliexpress.com/item-img/USB-micro-5V-1-2V-AMS1117-USB-1-2V-1-2V-module/32655852734.html?spm=2114.10010108.1000017.2.TFYavb lincul e pentru exemplificare si nu ca sa cumperi de acolo. Link spre comentariu
one Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 (editat) Pai ce te opreste sa cumperi 2 sau 4 acumulatori si sa ii incarci toti apoi ii pui pe rand in mp3 player ? Cred ca cea mai buna si mai simpla solutie nu este sa folosesti cu litiu si convertor, ci sa iei 1- 2 reincarcabile R20 si sa legi direct. Cauta un incarcator care sa iti incarce bateriile independent nu in serie. Tine cont ca in aparat tensiunea este ridicata de la 1.2V la cel putin 3V si astea sunt in general facute sa mearga cu baterii alcaline nu cu reincarcabile caci acei 0.3V fac mare diferenta in randamentul conversiei. Editat Mai 15, 2016 de one Link spre comentariu
Vizitator deafen Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 (editat) # one ideia e ca stau cu bateriile mai mult la incarcat de cat le folosesc eu. si nu vreau asta. deasta vreau sa fac pe li-ion ca stau cu el 2-3 ore la incarcat si ascult ceva mi mult de 8 ore in mp3. multumesc # of-of linck-ul care mi-ai dat o ideie sa folosesc o baterie externa multumesc --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Editat Mai 15, 2016 de deafen Link spre comentariu
