Sistem Operare Pickit 3
stone100
  • Răspunsuri 15
  • stone100
    7
  • Liviu M
    5
  • mihay
  • nico_2010
La pickit2 (clona) trebuie programat pic'ul separat cu alt programator cu o anumita versiune hex,dupa care aplicatia are drivere si poti descarca SO-ul original
Probabil e aceeasi procedura si la pickit3....
Am inteles, ciudat e faptul ca nu al recunoaste windows-ul,in teorie trebuia sa ceara drivere de instalare , incearca sa le instalezi manual, asta in cazul in care portul respectiv nu are probleme de conexiune,cablul usb...etc   (ma insel,cablul nu e defect din moment ce pc-ul vede un device)
Editat de mihay
imi zice ca am eroare la sistemul de operare
Nu, iti zice ca are probleme cand incearca sa-l scrie. SO-ul e fisierul ala *.hex.
Incearca totusi sa dezinstalezi si sa reinstalezi aplicatatia Pickit3 Programmer, dupa care repeta faza cu download SO.
Dupa parerea mea nu e de la hex. Asa zice si softul, ca ai probleme de comunicatie intre PC si pickit3. Asta inseamna ca ori ai probleme hard (cablu prost, de exemplu - vezi mesajul rosu dat de programator), ori e mai nasol si trebuie rescris firmware-ul cu un programator extern (altul, nu al tau), dar nu cred ca e cazul.
Pentru mai multe detalii vezi capitolul 6.
1.When the PICkit 3 Programmer Application was initially downloaded, the latest firmware/OS was also downloaded. If this is the case, go to step 2.
Daca ai descarcat aplicatia din linkul pus de mine mai devreme, fiind ultima versiune ai si ultimul OS.
http://www.mbedded.ninja/programming/microcontrollers/pic-and-dspic-family/how-to-unbrick-a-pickit-3
Aplicatia:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit3%20Programmer%20Application%20v3.10.zip
Daca vrei, poti incerca si aceasta varianta:
http://www.microchip.com/forums/m808413.aspx
Ai aici continutul PICKIT3.jar din ultima versiune de MPLABX:
https://mega.nz/#!dlBSwIwa!yEBjcbKTgCxb3nCHQ_YIwczhv-MTRuszYElY_8IyJ0c
Arhiva contine ultima versiune de firmware PicKit3. Cauta fisierul PK3FW_01.xx.xx.jam.
Procedura folosindu-te de MPLAB IPE aici;
http://www.microchip.com/forums/FindPost/907975
Deschizi MPLAB IPE (se instaleaza odata cu MPLA IDE dar trebuie selectat la instalare). Sa ai deja conectat fizic PicKit3. Apoi intri in Settings si activezi modul Advanced. Apoi apesi pe butonul Connect din fereastra principala (nu ai nici-un controler conectat la PicKit 3, ignora eroarea ca nu gaseste controler de programat). Apoi vei putea debifa Auto Download Firmware option din meniul Settings. Click pe optiunea Manual Download Firmware care acum numai este gri, este activa. SI de aici te descurci.
Posted Image
Daca nu te poti conecta la PicKit 3 atunci problema poate sa fie de la driverele nesemnate si trebuie sa dezactivezi Driver signing check in Windows.
Daca tot nu merge, solutia lui mbeddedninja este singura care te mai scoate din ...
Editat de mars01
