Supraincalzire apa calda centrala Ariston
Vizitator st_ion
  • Răspunsuri 71
  • GEO 53 BN
    12
  • sesebe
    8
  • Dominicue
    6
  • Florian Ciobanu
Vizitator st_ion
Adica sa inteleg ca electrovana era data la maxim mecanic?
Super tare! Cine a mai umblat pe acolo inainte?
babau'...
e un apartament inchiriat prin 2008, asa era de cand am venit;
daca ar fi fost sa fie facta treaba dupa revizia din 2009, as fi fost dupa aia sa le zic ca ma frige apa
bine ca merge
exista regulator la centrala ?
da, regulator de gaza, dedesubt; ala cum se poate verifica daca merge bine? banuiesc ca daca nu ar fi bun, nu ar merge centrala...
Deci acum centrala merge bine pt ca era dereglata electrovana si ai adus-o tu cit de cit in parametri?
Eu ti-as recomanda sa-i faci o revizie ca la carte acum, o revizie de aia cu un specialist adevarat care sa-ti masoare si sa ti-o regleze cum trebuie.
In mod normal asta ar fi trebuit sa faca toti meseriasii care au facut reviziile obligatorii la fiecare 2 ani.
Reviziile alea nu inseamna sa puna senzorul de gaz sa vada daca nu ai pierderi si sa semneze o hirtie.
Una din verificarile OBLIGATORII este asta; verificarea (flacarii) si reglarea vanei de gaz.
Pai din 2008 pina acum ar fi trebuit comform legii sa faci cel putin 3 revizii la centrala.
Cum dracu s-au reviziile alea?
Chiar nu a masurat nimeni nimic?
Vizitator st_ion
reviziile s-au facut toate, habar n-am ce tre sa faca ei, ce sa le cer eu...asa ca astia sunt meseriasii disponibili...nu prea as avea chef sa ii incerc
omu cat traieste invata...vedem la urmatoarea revizie
De ce ar fi de mirare ca asa zisele revizii s-ar putea sa fi fost facute doar pe hartie .
Daca ai stii cati clienti am intalnit care au ramas socati de cate operatiuni fac eu la o verificare tehnica si autorizare de functionare ,
majoritatea spuneau ca cei dinaintea mea veneau se benoclau la centrala putin bagau sonda analizorului de noxe completau actele si......banii jos ochii la usa .
Acuma  sa va spun cum procedez eu la o verificare
 0 - verificarea corectitudinii montajului echipamentului precum si verifcarea conformitatii locului de montaj  cu locul de montaj din proiectul de gaz pe care clientul este obligat sa mi-l prezinte
1. -verificarea tubulaturii de evacuare a gazelor sa nu prezinte obstructionari sau/si deformari deteriorari
2.- verificarea presiunii de intrare a gazului in echipament dupa regulator ( ajustare dupa caz a presiunii statice )
3.- demontarea capacului centralei urmata de deschiderea camerei de ardere
4 - curatarea camerei de ardere ( de obicei se gaseste mult praf si insecte carbonizate )
5.- curatarea ventilatorului de evacuare a gazelor arze precum si verificarea integritatii furtunaselor presostatului de aer si a tubului venturii
6.- curatarea electroziilor de aprindere respectiv ionizare
7.- inchiderea camerei de ardere a echipamentului si montarea manometrului diferential de gaz pe priza de masura la iesirea din  blocul de ventile si pregatirea analizorului de noxe si introducerea sondei acestuia in punctul de masura ( de obicei localizat pe cotul tubulaturii de evacuare a gazelor )
8.- masurarea tensiunii de alimentare ( retea ) precum si pamantarea si punerea in functiune a echipamentului
9.- dupa pornire se regleaza presiunea minima de start din surubul de reglaj de pe blocul de ventile cu bobina modulatorului scoasa din functiune ( se scoate unul din cele 2 cabluri cu papuci ) presiunea trebuie sa fie cuprinsa in itervalul de 1.5 pana la 2 mbari in functie de specifiicatiile din caietul de service al echipamentului
10.- dupa reglarea presiunii minime de start se porneste si analizorul de noxe si se citeste concentratia de co2 precum si cantitatea de aer si dupa caz se mai fac ajustari foarte fine din surubul de reglaj de blocul de ventile ( de obicei nu este cazul )
11.- se repune in functiune si bobina modulatorului prin introducerea firului cu papuc inapoi si se masoara presiunea de sarcina maxima aceasta trebuia sa aiba o valoare cuprinsa ( functie de modelul centralei ) 7mbari pana la 13 mbari , in acelasi timp ma uit foarte atent si la concentratia co2 si aer si se mai fac ajustari fine daca este cazul
Dupa parcurgerea celor 11 pasi daca echipamentul se incadreaza in specificatiile din caietul de service , se trece la completarea unui raport de service in care sunt trecute operatiunile executate cu lux de amanunt si in final intocmirea actelor PTA 1 pentru cei de la eon ( verificarea tehnica si autorizarea de functionare )
Cam astia ar fi minimul de pasi ( de bun simt ) pentru verificarea corecta a unei centrale termice
Toate aceste operatiuni daca stii exact ce ai de facut nu-ti iau mai mult de 1 ora cu tot cu completarea actelor/ raportului
P.S. conform legii trebuie executate 2 revizii anuale la centrale iar PTA1 este valabila 2 ani de la data efectuarii
Editat de Dominicue
Vizitator st_ion
:qetrwe  o ora...data viitoare stiu ce am de facut...da oare ma pot trezi ca nu imi mai dau vreun aviz de functionare ?....e de prin 2002 centrala, e drept nu prea a fost forjata....calcar nu prea are
(am mai schimbat de fapt am incercat sa sa schimb racheta de la fluxostat, si pentru asta am scos rampa de conducte de apa de la un vecin din centrala...nu cunosc termenii, insa montarea si demontarea unor echipamente e unul din punctele mele forte....acum stau si ma intreb cum a schimbat-o meseriasul de la servis in 5 sau 10 minute ); eu nu am gasit acel magnet pentru senzorul reed, m-am gandit ca totusi carcasa lui de plastic nu ii dadea voie sa urce pana unde trebuie, insa meseriasul a pus una noua, si ii arata diferenta vecinului, cum se lipea una de surubelnita si cealalta abia se lipea putin....asa este, meseriasul adevarat a stiut unde sa desfaca, la mine a fost cercetare...nu i s-a spus meseriasului ca a mai fost un ''meserias'' inainte, insa nu a constatat nici o neregularitate.
deci, aia era o centrala forjata, insa nu avea calcar sau alte depuneri, decat ceva negreala....am mai demontat inainte si masina de spalat, proprietarii la inchiriere: sa ii puneti calgon, ca e apa dura...mi-au lasat ei o juma de cutie de calgon....n-a mai vazut masina aia de atunci calgon...simteam eu ca e ceva putred cu calgonu asta, dupa ce am vazut unele reclame...apoi am desfacut o masina de spalat care mergea in Vrancea, apa cu calcar, si nu avea nici pe departe depuneri, ceva neglijabil...asta de aici din Arges era curata.....doar pe rezistente aveau ambele depuneri..
centrala mea nu pierde presiune, acum merge dupa parerea mea( cine se mai increde in ea) bine, asa ca sper sa mai aiba viata in ea, are si niste tantari fosilizati ... chiar ma gandesc ca era pacat sa schimb electrovana de gaz...daca nu zicea nimic meseriasul de reglaj si zicea ca e defecta si are la 300lei sh sau 600lei noua?...daca nu ai noroc de un meserias bun, bun dar cara sa faca ce trebuie,  nu sa te jumuleasca, si nici sa nu ai idee despre nimic.................................
Editat de st_ion
Are dreptate colegul @IGBT 1971. Chiar nu credeam ca poate ajunge praf sau condens la vana de gaz. Oricum trebuie sa fie mult praf pentru a bloca vana. Posibil ca praful in amestec cu condensul sa faca un soi de noroi care duce la blocarea vanei. Mi-am dat si eu cu parerea
Editat de Vizitator
Uite o vana care a functionat 10ani cu regulator prevazut cu filtru.Primele trei imagini inainte de curatare,celelalte trei dupa curatare   https://yo6hem.sunphoto.ro/Vana_de_gaz    .Piesa incercuita cu rosu din imaginea a doua este un filtru de gaz intern al vanei;totusi in timp, praful se aduna incet, dar sigur!
Nu mai dati recomandari de curatare a electrovanei pe forumuri ca o sa se trezeasca berbecii sa le desfaca singuri si o sa-i vedem pe la stiri.....
Unde ai citit ca am recomandat sa curete vana de gaz ca sa o monteze inapoi in centrala???
Editat de Vizitator
  • 3 ani mai târziu...
La 12.05.2016 la 7:01, Florian Ciobanu a spus:
cand faceam service pe central termice m-am lovit de asa ceva la un microtec, am schimbat sonda de temperatura si a revenit la normal
Stimate domn, am eu o centrală Ariston Microtec (e cam veche) și se aude unn țârâit (oarecum supărător) când funcționează cu ambele mufe cuplate la acel modulartor de flacără și, așa cum reiese din opiniile exprimate mai sus, dacă scot o mufă, nu mai țârâie, dar temperatura apei calde nu mai corespunde chiar unei cereri decente. Dacă sunt ambele mufe la locurile lor, temperatura ACM e ok, dar oare acel țârâit nu e martor că se va întâmpla ceva cât de curând cu acel modulator de flacără? Ziceți dvs că e de la sonda de temperatură?
Cu stimă și iertați că intervin (mai ales la atât de mult timp de la răspunsul dvs),
