Supraincalzire apa calda centrala Ariston
Vizitator st_ion
si-atunci ce sens mai are un forum , daca tot ne scuzam si facem trimiteri la meseriasi profesionisti ?..
pentru idei. pentru un pic de ajutor. altul decat...protectia muncii.
am vazut la viata mea foarte multi "meseriasi" de care relaxat as putea rade, cu toata nestiinta mea...
pe scurt: in fine.
  • Răspunsuri 71
  • GEO 53 BN
    12
  • sesebe
    8
  • Dominicue
    6
  • Florian Ciobanu
Tu fa cum crezi, nu te lua dupa gura la toti fraierii....
Forumurile sint ca sa te informezi si ca sa te mai ajute si cu idei dar cind tu esti paralel cu un domeniu (ca si multi dintre "meseriasi") -scuze initiatorului topicului, forumul nu te v-a face destept.
De exemplu nu poti (de fapt ai putea dar in citiva ani) sa inveti de pe un forum, pornind de la zero, cum sa pui un diagnostic corect si cum sa repari un televizor.
Poti si sa faci reparatii cu ajutorul forumurilor dar trebuie musai sa ai si un background serios intr-un domeniu cit mai tangent.
Eu de exemplu, am ajutat impreuna cu un tip din America pe un tip din Australia sa repare o boxa activa Yamaha, boxa activa ce avea etajul final realizat intr-o clasa de functionare foarte nestandard dar si foarte ingenios facuta.
Era o clasa G cu doua tensiuni de alimentare, amplificatorul functionind din alimentarea joasa si la nevoie marind tensiunea de alimentare pina la tensiunea mare, totul realizindu-se cu ajutorul unei "surse in comutatie dubla - pe cele doua ramuri" auto oscilanta. Tipul avea din fericire schema, stia si ceva depanare, dar nu reusea sa inteleaga cum functiona ciudatenia aia de schema.
Toata operatiunea s-a desfasurat pe DiyAudio si a fost destul de interesant de comunicat cu persoane de pe fusuri orare asa de diferite.
DAR, si aici trebuie neaparat atras atentia, desi nu vorbeam aceeasi limba m-am inteles mult mai bine cu el la sfaturi si indicatii si la raspunsurile primite, decit cu romanasi de-ai nostri. Desi avea un background serios in depanare, totusi nu m-a contrazis nici pe mine si nici pe colegul din america si a facut toate masuratorile si testele cerute de noi. Niciodata nu a comentat ci doar din cind in cind, a cerut informatii suplimentare de genul " si ce-ar trebui sa vad/observ/masor daca fac ce ceri tu?"
Cu strainii m-am inteles mai bine decit cu romanii......
Schema aia era foarte fain facuta si daca vreodata o sa ma bata gindul sa incerc sa-l ajung din urma pe Leco, spre ceva de genul ala m-as orienta. Distorsiuni mici pt ca etajul de iesire era de tip AB, gama dinamica si putere de iesire mare-foarte mare, disipatie scazuta.
Din pacare cel putin deocamdata ideea respectiva constituie brevet in favoarea Yamaha.
pe scurt: in fine.
Probabil nu stii ca interventiile la centralele de apartament,care intra sub incidenta ISCIR,nu pot fi facute decit de personal autorizat. Probabil ca nu constientizezi riscurile la care sint expusi cei care fac acest lucru,nefiind de meserie si neautorizati. Ca te bagi in ea si ti-o ''bulesti'' tu, cu mina ta, nu intereseaza pe nimeni. Problema se pune atunci cind, datorita interventiei neautorizate,se pot produce scapari de gaze, care acumulate, pot produce accidente grave. Abia atunci incep problemele adevarate. Sigur, vor spune unii ca, de aia sint senzorii de gaz montati in spatiul unde sint montate centralele. Numai in ultimii ani s-a impus montarea senzorilor de gaz. Cind mi-am pus eu centrala, in 1999 nici nu se vorbea de astfel de senzori de gaz. Mi-am montat senzorul si electrovalva de siguranta,abia atunci cind am auzit de ele. Am vazut la multi montati senzori de gaz deasupra aragazului. Sint senzori care reactioneaza la aburi,la sprei de muste, la deodorant,fum de tigara,etc. Multi, cind gatesc,scot din priza senzorul de gaz,uitind sa-l bage in priza dupa ce-si termina treaba. Nu intotdeauna gazul metan are mercaptan.Gazul metan este inodor.Si inca o chestie. Citi din cei care si-au montat centrale de apartament, inainte de aparitia normelor care impun obligativitatea montarii senzorilor de gaz,si-au montat astfel de senzori? In cazul colegului @st_ion problema e ori la vana de gaz sau,mai sigur, la placa electronica. Spunea cineva ca ar trebui demontata vana de gaz si verificata. Eu unul nu as recomanda asta. La placa electronica,poti interveni. Daca ai ''busit-o'', nici o problema. Scoti banutu' si pui alta(pretul nu e unul foarte mic). Eu am spus ca defectul nu poate fi decit la placa sau la vana de gaz. Defectarea placii poate duce la fenomenele observate de colegul st_ion,flacara mare, care duce la cresterea anormala a temperaturii apei. Rotirea intr-un sens sau altul a butonului de reglare a temperaturii apei face ca flacara se se modifice(moduleze) ca marime.
Asa ca, lucrurile nu sint chiar atit de simple pe cit par. In fond, fiecare face ce vrea cu centrala lui,numai ca trebuie evaluate riscurile aferente. E doar un sfat si atit.
Editat de GEO 53 BN
Aceeasi problema am avut-o si eu, tot la un Ariston.
Defectul, daca poate fi numit defect, a fost apa dura, bogata in calcar.
Depunerile din cazan s-au desprins si s-au acumulat la intrarea in schimbatorul de caldura cu placi, obturandu-l. Nemaiavand debitul necesar, apa in cazan incepea sa fiarba iar senzorul oprea flacara. Dupa cateva incercari nereusite de pornire, centrala intra in avarie.
In afara de aceste depuneri, tot din cauza calcarului s-a blocat si senzorul de debit pe apa rece la intrarea in circuitul de apa calda menajera si nu se mai modula flacara in functie de debitul de ACM. Meseriasul a demontat tot, a curatat schimbatorul in placi si senzorul de debit. Dupa interventie centrala functioneaza normal.
Trebuie sa mentionez ca pe circuitul de incalzire nu avea niciun fel de problema.
Sper sa-ti fie  de ajutor!
Succes!
Ai un senzor nou si aceasta  este vana de gaz.
Pentru urmatoarea verificare ai nevoie de cineva care se va juca cu robinetul de apa calda si un voltmetru selectat pe o tensiune >24Vcc ( tensiunea maxima masurata va fi de 24Vcc).
  • [*]Seteaza temperatura acm (apa calda menajera) pe maxim. [*]Masoara tensiunea pe bornele vanei modulatoare ( la bornele incercuite in poza ^ ). [*]Deschide robinetul de acm la maxim si masoara tensiunea. La un debit mai mare de 10L/min ar trebui sa ai ~24Vcc, iar flacara sa fie cam de ~3cm deasupara arzatorului. [*]Redu incet debitul la apa si vezi tensiunea daca scade sub 24Vcc si flacara se micsoreaza.  [*]Daca tensiunea coboara si flacara nu se micsoreaza, scoate unul dintre firele vanei modulatoare si in acelasi timp vezi daca flacara scade brusc. [*]Daca tensiunea scade si flacara nu se micsoreaza nici dupa ce ai scos unul dintre firele vanei modulatoare ai o problema de reglaj minim a modulatorului sau modulator defect.
Daca vrei facem testul si prin TEL.
Editat de Vizitator
Pai daca centrala a functionat fara probleme, ce ar putea determina dereglarea modulatorului?  Singura explicatie ar fi interventia  pe placa centralei,ori colegul nu pomeneste despre asa ceva.
Da, ca doar bobina modulatoare are garantie de functionare nelimitata...
Este cumva o ironie? Dupa stiinta mea o bobina nu se defecteaza  fara motiv. O tensiune mai mare decit cea  prescrisa poate duce la defectarea ei. Inca n-am prea auzit, ca o bobina alimentata cu tensiunea maxim admisa, sa  se defecteze. Se poate defecta doar daca cineva baga surubelnita-n ea sau o loveste intentionat, provocindu-i scurt intre spire.
Editat de GEO 53 BN
Cu "valvula" de gaz a centralei nu-i de joacă,deoarece dacă o "gâdilați" și începe să scape gaz,la apariția scânteii de aprindere vă sare capacul centralei în cap :rade: și ăsta-i un caz fericit :96Când sunt probleme la valva de gaz,se înlocuiește.Într-adevăr datorită mediului în care lucrează,dar și a faptului că este turnată într-o rășină,bobina modulator se defectează cu trecerea timpului.
Se defecteaza si de la caldura. Coace email-ul si spirele intra in scurt. Iar in centrala aia este caldura destula.
Numai ca valva de gaz se afla sub sursa de caldura si cum caldura se ridica ,teoretic n-ar avea de ce se ''coace''.  Si mai cred ca, nu intimplator a fost montata dedesubtul sursei de cadura. Zic si eu,ca doar nu dau cu paru'.
Editat de GEO 53 BN
dupa verificarea termistorului verificati ( daca este posibil ) daca nu sunt depuneri de piatra pe circuitul apei calde menajere ( scimbator secundar ), eventual demontati schimbatorul si incercati o curatare prin imersie si agitare in apa usor acida ( 15-20 %) HCL.
Am mai postat o data schema hidraulica.
Am completat-o un pic pentru a intelege pozitia vanei de gaz.
Vana de gaz nu se incalzeste asa de usor de la arzator. Aerul proaspat introdus de ventilator, ajunge sub arzator si apoi este amestecat cu gazul, asigurand arderea. Deci, sub arzator ar trebui sa fie temperatura aerului aspirat. Si chiar daca se va incalzi capacul de jos a camerei de ardere, tot exista un spatiu liber, intre capac si vana.
Daca sonda NTC este in regula, ramane sa se faca testul explicat in #35.
Defectarea modulatorului nu poate fi numai din cauza bobinei, de multe ori se defectau (acuma nu am mai auzit de acest defect) mecanic.
razvan-l1, pe 07 Mai 2016 - 12:27 PM, a spus:Posted Image
Daca te uiti atent la schema ai sa vezi tu un schimbator secundar si sa ni-l spui si noua unde este.
Editat de Vizitator
Graba , scuze .
Dar ideea ramane , colmatarea cu calcar a circuitului de apa menajera .
In circuitul de incalzire este aceeasi apa .( teoretic )
Pe circuitul de apa menajera circula tot timpul apa " proaspata " care depune calcar orice ai face .Cantitatea este in functie de zona geografica si nr de ore de functionare al centralei pe modul apa calda.
O depunere de calcar pe circuitul acm este rar. De ce? Pentru ca flacara nu "bate" direct in teava de acm.
Sa presupunem ca s-a depus calcar pe circuitul acm. Asta inseamna, ca debitul de acm este mai mic si flacara ar modula in minim, in cel mai rau caz se stinge, deoarece atinge temperatura peste cea reglata de utilizator. De regula la peste 5'C peste "setpoint". Asa apare fenomenul de porniri-opriri "dusuri Scotiene".
La problema pe care o dezbatem este ca, flacara nu moduleaza si face apa clocotita:
st_ion
Apa calda e prea calda; problema e veche dar am constientizat-o relativ recent, dupa ce m-am invatat cand frige sa ma feresc...
Temperatura ajunge la 75 de grade, temperatura la care decupleaza senzorul de supratemperatura, pe care l-am identificat (daca-l scot de pe teava focu arde, dar stie fabicantu de ce l-a pus acolo).
Editat de Vizitator
