Xaby Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Va salut!Ce echivalent pot sa pun la tranzistorul 2SC50706? Tranzistorul este de la Un monitor fujitsu de la placa invertor. Nu gasesc in orasul meu tranzistorul respectiv. Multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 (editat) Nu scrisesi prea multe ... cifre ? Ia mai taie un 0 . Editat Aprilie 28, 2016 de leoncris Link spre comentariu
winstyle Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Sigur nu este 2SC5070 , fără 6 ? Sau 2SC5706 ... Link spre comentariu
Xaby Postat Aprilie 28, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Scuze am butonat gresit. Este 2SC5706. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 (editat) http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=2SC5706 2SC5415A , 2SC5488A , 2SC5501A , 2SC5551A , 2SC5566 , 2SC5569 , 2SC5658M3T5G ,2SC5658RM3T5G , AC125 , 2SC5707 , 2SC5888 , 2SC5964 , 2SC5994 , 2SC6017 , 2SC6043 , 2SC6082 , 2SC6094 . Editat Aprilie 28, 2016 de leoncris Link spre comentariu
Xaby Postat Aprilie 28, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Pot sa pun din oricare gasesc? Problema la monitor este ca se aprinde monitorul si dupa 2-3 sec se sting lampile. Daca pun o lanterna pe monitor vad ce este afisat. Am desfacut monitorul si acete 2 tranzistoare sunt in scurt intre baza si emitor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Cum sa se aprinda lampile cu tranz scurt B-E ? Scurtul este de la reactia din traf, lasa-le in pace. Problema este 90% de la lampi sau electrolitici pe sursa de 12V. Link spre comentariu
Xaby Postat Aprilie 28, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Am dat tranzistoarele jos de pe placa si asa am masurat Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 (editat) S-au aprins lampile cu tranz scurt!!!!!!! Nu dati deloc detalii. Poate sant 2(4) trafuri, fiecare cu perechea lui de tranz. Asa da, se aprind lampile de la tranz bune. E asa o lene la cei ce cer ajutor de iese prin monitor. Puneti poze daca nu stiti sa descrieti. Editat Aprilie 28, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Cum sa se aprinda lampile cu tranz scurt B-E ? Scurtul este de la reactia din traf, lasa-le in pace. Problema este 90% de la lampi sau electrolitici pe sursa de 12V. Da se poate colegu din ca are 4 lampi si pe 2 lampi este scurtul si se aprind celelalte 2 lampi pentru scurt timp ca dupa intra in protectie, asa se explica totul are cite 2 tranzistori pe 2 lampi si un traf Link spre comentariu
Xaby Postat Aprilie 28, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Imi cer scuze. Sunt 2 transformatori. Fiecare are 2 tranzistori. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Si in locu lor merge perfect 2SC5707 si sigur gasesti Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Eu am întâlnit un LCD cu un defect fooooarte ciudat :scarpinSe ardeau tranzistoarele de la invertoare numai când apărea Ion Iliescu...ce să fie oare Link spre comentariu
Xaby Postat Aprilie 28, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Multumesc! Link spre comentariu
Xaby Postat Aprilie 29, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2016 Am schimbat cele 4 tranzistoare 2SC5706 cu 2SC5707 si monitorul functioneza bine. Multumesc pentru raspunsurile date si va doresc sarbatori fericite! Link spre comentariu
