Miki Spaga Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Va salut, Am fost azi cu statia la calibrare. Credeam ca e antena de vina ca nu reusesc sa am putere foarte mare la emisie. Atenta din pacate nu coboara sub 1.5 pe graficul acela. Am incercat mai jos cu baiatul de acolo dar a zis ca atat poate sa scoata de la ea. Asta e acum. Dupa care a probat-o in magazin sa vada de ce nu reusesc sa emit. Omul a zis ca mai mult ca sigur e ars finalul ei. Ca e o statie mai slabut calitativ si ca se intampla des asta cu ea. Precizez faptul ca reusesc sa emit..dar ceva in genul eu si cu masina din fata. Cam atat. In magazinul lui acolo se auzea ceva ceva..dar slabut. Intrebarea mea este urmatoarea, poate sa ma ajute cineva sa identific finalul la statia asta? Pentru ca ea de mers a mers, inclusiv la proba cand am luat-o de la prietenul care a avut-o inaintea mea. Nu stiu cand anume s-a ars finalul dar asta e acum. Doresc sa-l schimb singur deoarece daca o sa se arda des asa..macar sa nu mai dau bani pe manopera. Merci anticipat. PRecizez ca nu am schema electrica. Merci Link spre comentariu
PINTI Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 In partea din dreapta sus a pozei postate se afla un ecran de tabla. Acolo este finalul de emisie. De obicei, pentru 4W, acesta este 2SC2078. Incercati pe partea cablata si vedeti daca aveti acces la terminalele acestuia pentru a-l masura. Link spre comentariu
expert Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Colegul PINTI are dreptate, acolo este finalul de emisie; verificarea rapida se face pe partea cu lipituri , insa e necesara dezlipirea terminalelor, macar terminalul Baza de la tranzistor, altfel masuratoarea este eronata, ohmetru va indica scurt BE cu tranzistorul bun; As vrea sa mai adaug ca e mai probabil sa fie un defect pe partea de alimentare cu tensiune a etajului final , decat sa se arda tranzistorul, statia asta e proiectata sa se alimenteze si la 24 volti (pt.camioane)! Eu am si folosesc PNI HP ESCORT 8000 ASQ si pot spune ca sunt destul de robuste, finalul are un radiator generos, nu e doar tabla de la carcasa statiei! Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Aprilie 28, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Multumesc de raspunsuri. Chiar nu ma asteptam sa dau de el acolo. cautam 1 luna... Ce vreau sa va intreb si sa va zic in acelasi timp...statia am luat-o SH si stiu ca a fost si reparata 1 data. Ce va arat eu acum, poate sa fie un trade mark al electronistului? La modul eu te-am facut eu te omor? Cum fac in asa fel incat sa am acces la tranzistorul respectiv? Pentru ca din ce vad eu aici trebuie sa iau tot fludorul ala pus pe tablele alea...corect?Refuz sa cred ca lipiturile alea de table sunt asa din fabrica Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 29, 2016 Partajează Postat Aprilie 29, 2016 Cu un letcon destul de puternic se poate dezlipi capacul acelui ecranaj.El nu trebuia neapărat lipit, fiindcă are ceva clipsuri de fixare.Cel mai probabil a fost lipit de cel ce a reparat staţia prima oară... Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Aprilie 29, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2016 Trebuie sa folosesc banda aceea care absosrbe fludor? Sau pot simplu doar incalzindu-l? Ca nu prea am acces foarte bun Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 30, 2016 Partajează Postat Aprilie 30, 2016 Ecranajul e realizat de fabrica si tot fabrica a si depus cositorul acela. Chiar ma surprinde ca incep chinezii sa faca treburi mai serioase. Pana acum nu se prea chinuiau cu ecranaje. Daca este intr-adevar ars tranzistorul final, nu ai incotro, trebuie sa dai jos capacul cutiei. Dupa aceea, cu pense potrivite poti schimba finalul. Daca il schimbi, ar fi util sa reacordezi circuitele de iesire. La statiile ieftine limitarea puterii de iesire se face prin dezacordarea circuitelor de iesire, astfel incat sa nu depaseasca 4W, ceea ce e o porcarie, suprasolicitand tranzistorul final. Odata cu reacordarea, va creste si puterea, probabil undeva pe la 8W... Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Aprilie 30, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2016 Ecranajul e realizat de fabrica si tot fabrica a si depus cositorul acela. Chiar ma surprinde ca incep chinezii sa faca treburi mai serioase. Pana acum nu se prea chinuiau cu ecranaje. Daca este intr-adevar ars tranzistorul final, nu ai incotro, trebuie sa dai jos capacul cutiei. Dupa aceea, cu pense potrivite poti schimba finalul. Daca il schimbi, ar fi util sa reacordezi circuitele de iesire. La statiile ieftine limitarea puterii de iesire se face prin dezacordarea circuitelor de iesire, astfel incat sa nu depaseasca 4W, ceea ce e o porcarie, suprasolicitand tranzistorul final. Odata cu reacordarea, va creste si puterea, probabil undeva pe la 8W... nu stiu sa acordez circuitele finale. totusi statia are optiunea de comutare in 8W din 4W. ideal ar fi sa raman de acum in colo pe 4w? se poate sa se fi ars finalul ca am folosit-o in 8? Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Aprilie 30, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2016 Am facut azi o iesire. Am luat si statie in aceeasi stare in care se regasea si la inceputul topicului. Ce-i drept am trecut pe langa 2 dubite si am facut o proba de microfon. unul din ei mi-a zis ca ma aude fara probleme si clar. La fel si receptia. Fiind undeva prin mijlocul campului e clar ca era unul din cei 2 dubisti. Vad ca functioneaza cat de cat. si era setata pe 4W Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 30, 2016 Partajează Postat Aprilie 30, 2016 Nu am cum sa stiu care este defectul de la cateva sute de Km distanta (probabil). Trebuie pusa pe o sarcina fictiva de 50 de ohmi si masurata cu un power-metru. In principiu e bine sa cauti pe cineva care se pricepe pe la tine prin localitate, deoarece defectele pot fi variate (tranzistor final ars, condensatori intrerupti, etc) si fara un pic de experienta e dificil... Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Mai 1, 2016 Autor Partajează Postat Mai 1, 2016 Nu am cum sa stiu care este defectul de la cateva sute de Km distanta (probabil). Trebuie pusa pe o sarcina fictiva de 50 de ohmi si masurata cu un power-metru. In principiu e bine sa cauti pe cineva care se pricepe pe la tine prin localitate, deoarece defectele pot fi variate (tranzistor final ars, condensatori intrerupti, etc) si fara un pic de experienta e dificil... perfect de acord. ziceam totusi sa va arat putin din situatia actuala si sa zicem ciudateniile ei. Statia am testat-o la cel de la care a fost cumparata. a pus-o si a a aratat valori de genul 0-1 la emisie. ceea ce inseamna clar ca e ars ala dupa spusele lui. chestia e ca nu vreau sa-i dau 50 de lei sa-l schimbe cand pt 15 lei sau cat o costa pot sa-l fac si eu acasa Link spre comentariu
PINTI Postat Mai 1, 2016 Partajează Postat Mai 1, 2016 (editat) Atentie ce tranzistor cumperi. Pe piata sunt fel de fel de stifturi. Pornind de la 1,5 lei bucata pana la 30 lei bucata. Vorbim de 2SA2078. Banuiesc ca acest tip de tranzistor este acolo. Probabil ca cel care a cerut 50 de lei stie ce pune acolo. Si garanteaza si reparatia. Probabil face si o calibrare de antena in banii astia. Succes. Editat Mai 1, 2016 de PINTI Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Mai 1, 2016 Autor Partajează Postat Mai 1, 2016 Atentie ce tranzistor cumperi. Pe piata sunt fel de fel de stifturi. Pornind de la 1,5 lei bucata pana la 30 lei bucata. Vorbim de 2SA2078. Banuiesc ca acest tip de tranzistor este acolo. Probabil ca cel care a cerut 50 de lei stie ce pune acolo. Si garanteaza si reparatia. Probabil face si o calibrare de antena in banii astia. Succes. nu contest profesionalismul lui. dar deobicei in orice reparatie se pune si manopera omului si pe buna dreptate. dar atata vreme cat e vb de schimbatul uni tranzistor nu vad de ce sa dau banii aiurea. calibrarea trebuie sa o fac iar dupa ce schimb asta? ca daca e asa atunci ii las lui totul ca sa nu vin de 3 ori la om Link spre comentariu
PINTI Postat Mai 1, 2016 Partajează Postat Mai 1, 2016 Da, va trebui sa recalibrezi antena dupa schimbarea tranzistorului. Cel din statie nu s-a ars degeaba. Sigur antena a fost de vina. Pune si locatia la profil. Poate suntem aproape si te ajut eu. Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Mai 2, 2016 Autor Partajează Postat Mai 2, 2016 Salut, Sunt din Craiova. Link spre comentariu
