VARAIN75 Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Am achizitionat aceasta "scula" : http://www.aliexpress.com/item/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-for-HAKKO-T12-T2-Handle/32469202224.html si din neatentie ( si pt ca era f ieftin) acest ciocan: http://www.aliexpress.com/item/936-Electric-Soldering-Solder-Iron-Station-5pin-Welding-Hot-Gun-50W-24V-Replacement-Repair-Tools-Replacement/32613911607.html Se pare ca acest controler nu functioneaza cu termocupla, desi undeva in setari zice ceva de meniul: P04 thermocouple amplifier gain Problema e ca nu pot accesa decat meniurile P10 si P11. Are cineva idei? Sa iau alt controler(sau sa construiesc unu) sau alt ciocan? Sau exista solutie de rezolvare? Multumesc! Link spre comentariu
amudsen Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Pai intai pune niste linkuri functionale, fara sa fie nevoie de autentificare. Link spre comentariu
VARAIN75 Postat Aprilie 28, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Asta merge? http://www.ebay.com/itm/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-for-HAKKO-T12-T2-Handle-/171740206211 Nu cred ca era nevoie de autentificare, oricum. Asta e si ciocanu: http://www.ebay.com/itm/High-Qualit-Iron-Handle-Tool-For-936-907-Soldering-Station-Heater-24V-50W-5-Hole-/371506869231 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Asta e si ciocanu: http://www.ebay.com/itm/High-Qualit-Iron-Handle-Tool-For-936-907-Soldering-Station-Heater-24V-50W-5-Hole-/371506869231 ciocanul il cumpar eu cit vrei pe el? Link spre comentariu
VARAIN75 Postat Aprilie 29, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2016 (editat) La banii astia, e mai scump transportul................. Daca vrei, mai comand de la chinezi cateva, dar dureaza cam mult. Editat Aprilie 29, 2016 de VARAIN75 Link spre comentariu
