emy_dx Postat Aprilie 27, 2016 Partajează Postat Aprilie 27, 2016 Va salut domnilor. Apelez inca odata la cunostintele voastre.Am un defect la acest sasiu la care nu reusesc sa-l gasesc deloc. Tv-ul dupa ce il pornesc arata o imagine cu puncte cu linii ondulate pe orizontala(nu stiu cum sa numesc acest defect) si dupa aproximativ 3 minute afiseaza imagine clara. Am masurat toate tensiunile,110v,12v,3,3v,9v,5v recuperate 25v,180v.Am schimbat si memoria,condensatori masurati cu esr metru,schimbati cativa care dadea semne de oboseala. Defectul la el a fost dioda zener de 33v prezenta rezistenta de 33 ohmi. Componente: Proc. SDA5535 AO49,jungla NN5198K,Audio TDA7056AT. Poate a mai intalnit cineva defectul asta. Pun si poze sa vedeti despre ce este vorba: Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Aprilie 27, 2016 Partajează Postat Aprilie 27, 2016 dfect de cale comuna,fa lipituri pe circuitul de jungla,schimba cond pe tensiunea de 8v Link spre comentariu
emy_dx Postat Aprilie 27, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2016 (editat) S-a rezolvat,defect au fost cond C627 si C527 de pe bara de 9v,m-a dus in eroare masurarea condensatorilor in paralel pe placa,a trebuit luat cate unul scos afara si masurat. Deh,comod. O seara linistita. Editat Aprilie 27, 2016 de emy_dx Link spre comentariu
Darden Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Acelasi sasiu,tv hyundai,am schimbat f multi condensatori,care nu dadeau absolut nimic pe esr-metru,dar am ramas cu o problema,pe o anumita banda ,toate posturile intra cu purici....Nu imi dau seama ce ar mai putea fi,tuner,memorie.... Se poate ajusta din service ceva pt a rezolva aceasta problema ? Care e procedura de intrare in sm? Va multumesc! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Incercati asa : Meniu-9301 sau pe o telecomanda P1690 se apasa tasta contrast minus. Daca nu functioneaza,atunci mai incercati si aceasta varianta : Meniu-8500 . Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 1.PICTURE MENU 2. " 8500" 3.EXIT "850" Link spre comentariu
Darden Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Menu 8500 e procedura,va multumesc frumos! Prima optiune, ,,tuner" ,era setata pe ,,sharp&alps" parca....aici am setat philips si cam atat,acum toate programele se vad lacrima! Va multumesc pt ajutor,d-le leoncris! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Ai schimbat cumva tunerul ?? Link spre comentariu
Darden Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 (editat) Nu!! Tunerul este cel original,fabricat de philips!!! Nu stiu de ce era setat asa in sm,tot ce stiu e ca am inlocuit condensatori de filtraj,inclusiv pe procesor / memorie ,care nu dadeau nimic pe esr-metru! Editat Octombrie 2, 2016 de Darden Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Va salut!. Am la reparat un tv hyundai cu sasiu g99.190-14 si nu-i gasesc schema, se aseamana aproape cu beko sasiu 12.6!.an nevoie de ajutorul dvs!.Va multumesc!. Este echipat cu;ci sursa 16846d,mp.sda5535a049 si jungla 5198k Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) Va salut!. Am la reparat un tv hyundai cu sasiu g99.190-14 si nu-i gasesc schema, se aseamana aproape cu beko sasiu 12.6!.an nevoie de ajutorul dvs!.Va multumesc!. Este echipat cu;ci sursa 16846d,mp.sda5535a049 si jungla 5198k vezi aici schema http://eramag.ro/index.php?route=product/category&path=65_108 sau asta beko_12-6_CTV_chassis.pdf beko_12-6_CTV_chassis.pdf Editat Aprilie 1, 2017 de dani502017 Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Va multumesc,dar schema aceasta difera fata de sasiul pe care il am eu!. Cu respect Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) Va multumesc,dar schema aceasta difera fata de sasiul pe care il am eu!. Cu respect vedeti asta.cred ca primul e de beko 12-7 daca va trebuie binul sa0mi spuneti Circuit diagram 12.6.pdf Circuit diagram 12.6.pdf Editat Aprilie 1, 2017 de dani502017 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) Ce diferenta ar fi , in ce etaj ?? Ce defect are ?? , am intalnit diferente in baleiaj linii !! Editat Aprilie 1, 2017 de dan-a2 Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Va multumesc pentru schema d-le Dani, sasiul 12.5 nu avea in schema sursei si c615 intre pinul 11( pvc) si masa,iar finalul video era echipat cu tda6107fata de sasiul beko 12.6 care era cu tranzistoare!Tv la inceput cand l-am pornit se auzea un tacanit ritmic,nu avea imagine sau sunet,sursa intra in protectie, initial am banuit bu808 defect,dar am gasit c624,c627,c627,c512, uscati,masurati cu esr-metru, i-am schimbat, am pornit tv-ul, functioneaza cu rastru normal,dar nu am sunet in difuzor, am intrat in menu,initial am crezut ca este din cauza normei de sunet, tda7056at se alimenteaza la pinul 4 cu 12v!. Daca este defect integratul,cu ce se poate inlocui/Pentru ca eu am varianta tda7056a,iar celalalt este smd!. Cu respect!. Link spre comentariu
