ANDRASONI LUCIAN Postat Aprilie 27, 2016 Partajează Postat Aprilie 27, 2016 Acest monitor nu "vede" semnalul pe VGA.Am inlocuit memoria 24C08 cu o memorie goala, acum se pare ca "vede" VGA-ul , insa am imagine doar pana cand pc-ul isi face setarile si apare Windows-ul dupa care ramane ecran negru (backlight-ul merge,daca apas tasta <MENU>, apare simbolul cuplei VGA si <test good>).Cred ca ar trebui un dump corepunzator pt. aceasta memorie sau sa fie si flash-ul 25Q1005 corupt? Gasim ceva pt cele doua? Am gasit ceva la rusi, desi sunt logat la ei nu am putut descarca nimic. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
