led toshiba
codrut
are cineva un dump pentru acest led?
model:32hl933g
display:32hl933g
PTC0002386
17L03354
MB:32AV933
REV:1.02
Ca si defect se manifesta astfel:in momentul in care il bag in priza incepe sa caute singur dar nu prinde nici un post,iar cand ajunge la 100% o ia de la capat,iar imaginea este rsturnata.
  • Răspunsuri 28
  • codrut
    14
  • babanu
  • Florinel TV
  • dan-a2
Am urmatoarea problema,dupa ce am scris memoria cu un dump a doua oara nu pot sa o mai scriu,imi da eroare cand verifica scrierea.
este posibil sa fie memoria proasta?cu 2 memorii am patit asta.
Au existat cazuri de memorii flash spi defecte, incercati sa scrieti softul in una noua. Programatorul acela posibil sa nu stie de zona OTP si apare eroare la verificare, sau sa nu stie sa lucreze cu memorii  spi flash ce se alimenteaza sub 3,3V.  Era util sa mentionati codul complet ce este inscriptionat pe capsula memoriei spi flash.
Am urmatoarea problema,dupa ce am scris memoria cu un dump a doua oara nu pot sa o mai scriu,imi da eroare cand verifica scrierea.este posibil sa fie memoria proasta?cu 2 memorii am patit asta.
Inainte de a scrie sterge-o si va merge.
