1835 Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 :smt006 Cine ma poate ajuta cu un regulator de tensiune 12V ?Macar o schema va rog...Sau ceva inlocuitor.Il voi folosi la incarcarea unui acumulator auto cu un generator eolian... :smt006 Link spre comentariu
one Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 Pai daca folosesti un alternator auto, atunci poti pune un regulator auto, care face reglajul in bobina de excitatie. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 Nu cred ca foloseste dinam sau alternator auto. Campul magnetic este generat de magneti, deci nu poate fi reglat. Link spre comentariu
1835 Postat Martie 29, 2007 Autor Partajează Postat Martie 29, 2007 Pai daca folosesti un alternator auto, atunci poti pune un regulator auto, care face reglajul in bobina de excitatie.Nu folosesc un alternator.Folosesc un dinam mai puternic... Link spre comentariu
1835 Postat Martie 29, 2007 Autor Partajează Postat Martie 29, 2007 Dar nu as putea sa folosesc un stabiliztor de tensiune,stiu eu de vro 14V? :smt017 Problema e ca nu decupleaza cand e plin.Am o schema de vro 12V / 30A pot sa o modific cred... :weedman: Nu stiu...voi ce spuneti? :partyman: Link spre comentariu
Adi Florin Postat Aprilie 3, 2007 Partajează Postat Aprilie 3, 2007 Pai daca faci un stabilizator care sa mentina mereu la bornele bateriei 14,4V nu trebuie sa decuplezi niciodata bateria. Ce la masina atunci cand merge 30 de ore incontinuu motorul decupleaza cineva bateria?!? Link spre comentariu
d2134 Postat Aprilie 3, 2007 Partajează Postat Aprilie 3, 2007 Am o schema de vro 12V / 30A pot sa o modific cred... Nu stiu...voi ce spuneti?Noi nu spunem nimic...De unde sa stim noi daca poti tu sa o modifici sau nu?Posteaza schema! Link spre comentariu
vio2007 Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 Vezi care este capacitatea acumulatorului amper/ora ca sa stii curentul max de incarcare = 1/10 din capacitate . Ai putea adapta o schema de incarcator de acumulator cu decuplarea acumulatorului la terminarea ciclului de incarcare .Scheme cu tranzistoaresi tiristoare erau prin tehnium , daca vrei sa-ti deconecteze acumulatorul. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Aprilie 18, 2007 Partajează Postat Aprilie 18, 2007 Vezi care este capacitatea acumulatorului amper/ora ca sa stii curentul max de incarcare = 1/10 din capacitate...1/10 din capacitate nu-i curentul maxim de incarcare, este curentul la care incarcarea dureaza 10-16 ore...daca de la o eoliana incarci acumulatorii la un curent asa mic pierzi energie, asta in cazul in care nu ai un acumulator cu o capacitate de 10 ori mai mare decit capabilitatea in curent a eolianei.Telefoanele mobile incarca cu 0,4*I nominal.La navomodele am vazut acumulatori care erau incarcati cu 0,8*I nominal.In timpul incarcarii erau ventilati ... Link spre comentariu
vio2007 Postat Aprilie 19, 2007 Partajează Postat Aprilie 19, 2007 Incarcarea acumulatorilor se poate face in doua feluri: 1-incarcare normala la un curent de 1/10 din capacitate, care se face intr-un timp mai lung cuprins intre 11....14 ore si care garanteaza o durata de folosire (viata) mai mare a acumulatorului.Curentul si timpul de incarcare este specificat chiar pe acumulator de unii producatori . 2-incarcarea rapida care se face la un curent mai mare decat 1/10 din capacitate in timp mai scurt 2 la 5ore .Acest mod de incarcare scurteaza mult durata de folosire a acumulatorului.Este recomandat ca dupa 4-5 incarcari rapide sa se faca o incarcare normala pentru a prelungi durata de utilizare a acumulatorului . La incarcare temperatura acumulatorului nu trebuie sa depaseasca +40 grade C . Numai acumulatorii cu plumb capsulati se pot incarca rapid doar daca este specificat de producator !! :smt006 Link spre comentariu
andreidinsv Postat Aprilie 22, 2007 Partajează Postat Aprilie 22, 2007 Nu numai cei cu plumb! Automodelul meu este alimentat din acumulatori litiu de 4 amperi si la nevoie pot fi incarcati in 30 minute.In timpul competitiei de multe ori i-am incarcat asa intre doua probe. Link spre comentariu
vio2007 Postat Aprilie 22, 2007 Partajează Postat Aprilie 22, 2007 Colegul nostru de forum 1835 ne-arugat cu o schema de regulator de tensiune pentru incarcarea unui acumulator auto cu un dinam !! Link spre comentariu
1835 Postat Aprilie 23, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2007 Colegul nostru de forum 1835 ne-arugat cu o schema de regulator de tensiune pentru incarcarea unui acumulator auto cu un dinam !!Merci ...Dar nu cred sa gasesc o schema la vro 500W :smt102 Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 1, 2007 Partajează Postat Iulie 1, 2007 e nu gasesti? cam tarziu da' este.... vezi http://www.niqro.lx.ro/releu_dinam.htm Link spre comentariu
1835 Postat Iulie 8, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2007 e nu gasesti? cam tarziu da' este.... vezi http://www.niqro.lx.ro/releu_dinam.htmMerci mult insa intre timp l-am facut,schema am gasit-o intr-o revista tehnium ceva mai veche ca mine :smt003 Link spre comentariu
