Mircea Sabau Postat Aprilie 27, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2016 Multumescu mult de schema + explicati !! Maine la ziua v-oi incerca ! Apropo am un cap Ceramic 103 ala ii bun ? Link spre comentariu
Mircea Sabau Postat Aprilie 28, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Cum a zis domnu alcon am pus un cap ceramic 103 si nu ii nici o diferenta !!! aveti idee care ii problema ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2016 Partajează Postat Aprilie 28, 2016 Am cautat dupa imagine: http://www.mikrocontroller.net/topic/259913 Link spre comentariu
alcon Postat Aprilie 29, 2016 Partajează Postat Aprilie 29, 2016 Cum a zis domnu alcon am pus un cap ceramic 103 si nu ii nici o diferenta !!! aveti idee care ii problema ? Eu doar ti-am aratat care sunt pinii integratului, nu am spus nimic de vreun condensator, @sesebe a mentionat ceva despre condensator. Link spre comentariu
Mircea Sabau Postat Aprilie 29, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2016 OUCH scuze v-am confundat ! Pana la urma reglarea de A nu merge ! Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 29, 2016 Partajează Postat Aprilie 29, 2016 Daca am sa continui sint citiva aici pe forum care deabia asteapta sa sara pe mine ca nu dau sfaturi bune sau alte cele. Sursa in discutie nu a fost realizata niciodata de mine si deci nu pot sa dau niste sfaturi corecte sau functionale 100%. Ideea cu folosirea unui condesator ...era numai o ideie...care se pare ca nu a mers cum trebuie. Link spre comentariu
alcon Postat Aprilie 29, 2016 Partajează Postat Aprilie 29, 2016 Daca am sa continui sint citiva aici pe forum care deabia asteapta sa sara pe mine ca nu dau sfaturi bune sau alte cele. Sursa in discutie nu a fost realizata niciodata de mine si deci nu pot sa dau niste sfaturi corecte sau functionale 100%. Ideea cu folosirea unui condesator ...era numai o ideie...care se pare ca nu a mers cum trebuie. Nu stiu cum sunt altii, dar eu sigur nu sunt ca ei! Atentie! Eu am facut doar o clarificare, orice sfat este binevenit, chiar daca nu are efecte imediate, dar, constituie o experienta in plus in procesul cunoasterii... Ca exemplu, exista si varianta ce contine anumite modificari in procesul de punere la punct a sursei, take a screenshot ba chiar si varianta RDG-ista: take a screenshot Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 29, 2016 Partajează Postat Aprilie 29, 2016 s-o luăm băbeşte:- sursa e limitată în curent. bag mâna în foc că dacă pui un traf mai slab în curent, valoarea la care "se opreşte" e mai mică.- tensiunea şi curentul sunt dependente de cât poate oferi transformatorul. dacă alimentezi dintr-o sursă cu tensiune şi curent mai mic, şi "faci reglajele", alea au să fie valabile doar pentru momentul când foloseşti sursa aia, nu şi când pui traful destinat ei! - I=U/R. asta înseamnă că dacă ai 2 mărimi unitate, şi mărimea necunoscută va fi tot unitate. cu o rezistenţă de 1 ohm, şi o tensiune de 1 volt, curentul prin rezistenţă va fi de 1 amper, iar puterea pe rezistenţă de 1 W. la puterea aia, rezistenţa o să se încingă frumos, dacă e de putere mai mică, pocneşte.- conform cu ce scrie în foaia kitului, curentul maxim e de 1 Amper la 30 de volţi. ca să faci reglajul corect, ai nevoie de o rezistenţă de 30 de ohmi la 30 W, minimum. iar transformatorul va trebui să aibă cel puţin 30 de volţi şi 1,5 amperi, ca să nu-ţi scadă ŞI tensiunea ŞI curentul în sarcină maximă (scăderea asta nu are nimic de-a face cu limitarea în curent a schemei, o să observi acelaşi lucru şi la stabilizatoarele cu 3 terminale, e chestie tipică pentru stabilizatoarele liniare!). rezistenţa indicată de mine ar fi exact "sarcina maximă" a sursei.în concluzie... depinde de transformatorul pe care îl ai: curentul maxim măsurat o să fie cam de 80-90% din curentul maxim pe care-l poate oferi traful (şi o să fie frumuşel de încins la curentul ăsta, atenţie!), din care mai scazi cam 5-10% (nu ai rezistenţe ultraprecise, nici AO nu sunt ideale, nici aparatul de măsură nu e ideal, ai căderi de tensiune pe fire, etc), la care adaugi eficienţa reglajului de curent.mi-e tare teamă că dacă ai folosit un traf "de 1 Amper", circa 600 mA este exact valoarea maximă pe care o poţi scoate "real-life", chiar mai puţin dacă traful e unul chinezesc, făcut cu multă economie.încearcă să faci câteva rezistenţe de sarcină pentru curenţi mai mici, şi verifică cum se comportă reglajul de curent: dacă poţi limita curentul SUB curentul maxim cerut de sarcină, e ok, pentru că exact asta e treaba limitării de curent, să nu lase sursa să ofere mai mult de o limită dată.ca să nu te doară capul cu calculele, şi să te încurci în multipli şi submultipli, foloseşte calculatorul ăsta: introduci cele 2 valori cunoscute, şi scriptul îţi calculează celelalte valori.nu uita să foloseşti valori de rezistenţe cât mai exacte, dar puterea lor să fie mai mare, să nu pocnească sau să se încingă la roşu! Link spre comentariu
Mircea Sabau Postat Aprilie 29, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2016 Total de acord cu ce a zis domnul MifTy . Kitul este acum alimentat de catre o sursa de ~15 V 10 A . Acum kitul scoate 1.2 A dar acum problema este limitarea curentului ! Eu misc potul incet si amperajul scade si creste brusc . Pana ce nu am sursa sa incarc bateri si sa testez difrite montaje am facut o sursa cu LM-317 cu doua canare : primu canal: 14.4 V 5.4 A ,iar pe al doilea 13.4 2.6 A O sa merg la magazin sa cumpar un rezistor 30 ohmi . Multumesc mult de detali !!! si ajutor Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Aprilie 29, 2016 Partajează Postat Aprilie 29, 2016 Oare eu sunt singurul de pe aici care are impresia că inițiatorul este total paralel cu orice noțiune din domeniu și face o confuzie grosieră între un generator de tensiune și unul de curent (altfel spus habar n-are care e diferența dintre ele și astfel nu reușește să înțeleagă cum funcționeaza protecția acelei surse, el dorind ca la pragul setat ea să se transforme într-un generator de curent constant)? Link spre comentariu
Mircea Sabau Postat Aprilie 30, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2016 Domnule Real Minitehnicus Eu nu confung nimic . La mine este problema ca limitatorul de curent nu functioneaza !! Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 30, 2016 Partajează Postat Aprilie 30, 2016 Oare eu sunt singurul de pe aici care are impresia că inițiatorul este total paralel cu orice noțiune din domeniu și face o confuzie grosieră între un generator de tensiune și unul de curent (altfel spus habar n-are care e diferența dintre ele și astfel nu reușește să înțeleagă cum funcționeaza protecția acelei surse, el dorind ca la pragul setat ea să se transforme într-un generator de curent constant)? Chiar se transformă ( dacă totul e făcut corect ) într-un generator de curent constant ( mă rog , mai mult sau mai puțin ... ) . Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 30, 2016 Partajează Postat Aprilie 30, 2016 (editat) Nu poti fi insensibil la necazurile unui incepator! Am facut un montaj cu LM358, numai limitarea de curent. Rez de limitare de 0,68ohm. Sarcini: 18-10-3,3-1ohm. Voltmetrul pe 0,68ohm. Oscul pe iesire. 2V/div. Intrare cam 14V la primul test, poate mai fac. Deci limitarea funct perfect fara potentiometri, am pus 3 x 3k in serie si am cules de pe cea mai departata de 0,68ohm. REVIN: am mutat citirea intre rezist de sus si aparatul indica asa: 18ohm/190mV---10ohm/181mV---3,3ohm/133mV---1ohm/138mV Limitarea din nou perfecta, linie pe iesire. 190mV : 680miliohm = 0,28A Editat Aprilie 30, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea Sabau Postat Aprilie 30, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2016 Interesant felicitari ! Link spre comentariu
