Sursa de alimentare reglabila-ZSM-31
Mircea Sabau
Salutari !
        Sunt incepator in electronica si am cumparat un kit ZSM-31 bricolaz Do-It-yourself(Aceasta find o sursa de laborator premade), Am inceput sa-lo montez , dupa ~2 oream terminat-o cand sa-o testez voltajul merge bine , dar cand sa testez cat curent scoate acesta scoate aproximativ  400 ma . Daca se poate a-si vrea sa stiu de ce nu scoate 1 A . Mentionez ca am folosit un trav de 24v 1 A , am vazut ca nu merge si am incercat cu o sursa lineara de curent de 15 v 10 A care am pus-o la condensator  si face aceasi lucru . Nu inteleg de ce !! Ajutor !
  • Răspunsuri 58
  • Mircea Sabau
    26
  • PKP98
    11
  • danpin
    6
  • djvas
curentul a fost masurat pe o rezistenta de 1 ohm  curentul find de 290 ma . am putut pune  doar doua poze
Am incercat sa pun mai multe rezistente  dar cu toate au acelasi rezultat maxim 290-400 ma(din transformator !). Din experienta putina pe care o am mi-am dat seama  ca atunci cand dau potentiometru de curent la maxim sursa  parca e limitata . Cand pun sursa lineare de 15 V 10 A  Scoate 400 ma si pare ca poate sa scoata curent dar e limitata .
Editat de Mircea Sabau
Salutari !
Dar legea lui Ohm o intelegi? Ia fa un calcul, vad ca acolo in poza cu voltmetrul tensiunea este de 0,59V, ai rezistenta de 1 ohm, plus rezistenta cablurilor de legatura, sa zicem inca un ohm... deci cam care ar fi curentul in circuit?
Pt. un curent de 1A in circuit cam ce tensiune si rezistenta de sarcina alegi? Fizica din shcoala te poate ajuta....
Deci sarcina cu care ai incercat sa masori sursa este o rezistenta de 1 ohm ?
Masuratorile se fac cu multimetru nu cu acel "indicator". Si cel mai important ca sa stim  cum discutam.... Cunosti legea lui Ohm ?
Ps Am postat odata cu Danpin
Editat de djvas
DA CUNOSC LEAGE LUI ohm !
I=U/R
acum am pus multimetrul in functiune . CURENTUL este acm 440 ma pt ca am scimbat transformatorul cu acea sursa pe care am pus-o la intrare pe diode
Ce tensiune aveai atunci cand ai cuplat acel rezistor de 1 ohm? Ca daca aveai sa zicem 10v ,asta inseamna 10A,iar sursa intra in limitare.Seteaza 1V la iesirea sursei sau chiar 0,9v si apoi cupleaza acel rezistor si vezi ce indica apermetrul.
nu se aprinde  si potu ii la maxim. Mai trebuie sa mentionez ca daca voltajul e la max 10.3 v curentul ii de  460 ma  si ledul rosu se aprinde
Ai respectat valorile potentiometrelor,mai ales cel de curent,mai verifica conexiunile sigur ceva nu e bine pe acolo ,dar nu imi dau seama ce .Mai pune niste poze mai detaliate.
kitul l-am cumparat personal si poturile au aceasi valoare ca pe fisa tehnica am pus sus la cealalta postare niste detali in plus.
