LOEWE AVENTOS
Vizitator ACAPULCO
Vizitator ACAPULCO
Salutare stimati colegi! Am primit de curand un TV la reparat (al unui prieten) care mi-a spus ca a ,,lucrat ceva,, la tabloul de sigurante si a provocat un scurt. TV-ul s-a oprit si nu a mai reusit sa-l porneasca. TV-ul este un LOEWE Aventos 3970 ZW, un aparat frumos si destept de altfel. ( cu PIP si altele…..etc). Am desfacut aparatul si am gasit un VIPER 12A (SMD) explodat si o siguranta arsa. Le-am inlocuit ambele componente, acum aparatul ar dori sa porneasca dar intra in protectie un releu de tipul OMRON G2RL- 5VDC-16A si nu stiu pe unde sa ,,scarpin sursa,,. M-ar ajuta mult schema acestui aparat, care nu am gasit-o nicaieri pe net sau orice sfat legat de aceasta sursa.
  • Răspunsuri 20
  • gavanescu
    6
  • adydep
  • sesebe
  • laur_12
Nu are nici o treabă releul "oximoron" cu protecția(putea să fie și Schrack și Relee Mediaș :rade:):96 dumitale nu-ti pleacă sursa<>că din tabloul manevrat de Dorel asta se distruge:SURSA :96
Vizitator ACAPULCO
asta am inteles, dar tocmai din acest motiv v-am rugat respectuos daca aveti cumva schema acestui TV...............un sprijin sau un sfat....orice.......!
Pai iesirile din sursa le-ai verificat?
Diode sursa sa nu fie in scurt.
Consumatorii sa nu aiba scurt sau consum prea mare (rezistenta masurata prea mica).
Condesatorii de la iesirile sursei sa nu fie vreo-unul cu probleme de la Dorel....sau chiar umflati.
cred ca l- ati bagat in ceata.  dorel este foarte suparat. in alta ordine de idei acapulco daca nu ai cunostinte minime nu ca stii ce si cum arata un condensator sau un circuit integrat nu te baga pentru ca te vei numi dorel 2.apropo cauta schema dupa codul care incepe cu ART.....
  • 4 săptămâni mai târziu...
Domnul Tabacaru cu poza lui Herr... m-ati ajutat de m-ati omorat!Sunteti exemplul clar de "moartea pasiunii".Daca am cerut ajutor aici inseamna ca nu stiu... cer ajutor in loc sa fac tampenii.Multumesc derr_doktor! Deja am scos integratul, stiam ca daca se arde moss-ul se duce si driverul.O sa masor si ce mi-ati indicat.
Editat de gavanescu
