Probleme pc DELL
cristybadea
Dupa o problema cu placa de baza a acestui pc DELL optiplex 320 pe care am rezolvat-o cu succes am probleme si cu procesorul.Am hotarat sa schimb procesorul(un dual-core 4300) cu un P4 de 3.00Ghz.Cu acesta pc-ul functioneaza doar ca,la boot-are imi spune ca sistemul nu recunoaste procesorul.Ce pot face mai departe sa scap de acest mesaj.multumesc
  • Răspunsuri 10
  • cristybadea
  • cristiaCT
  • Florinel TV
  • sesebe
Simplu,update bios sa recunoasca modele mai noi de procesoare.
Oare P4 sa fie model mai nou ca dual-core?Daca da,ajutatima cu un sfat cum pot face update de bios la acest pc
Intra pe siteul oficial al producatorului placii de baza si vezi acolo care este ultima versiune de bios.Compara cu versiunea ta.Tot acolo trebuie sa ai si compatibilitati procesoare.Nu am fost atent la procesor dar de obicei un procesor mai vechi nu ar trebui sa aiba probleme la detectie.
P.S. Vezi sa nu ai pini indoiti la socket.Ce e lga775?
Editat de 8429kyd
Nu sunt probleme la socket sau la procesor si da,este LGA775.Din ce am citit despre acest sistem am dedus ca este conceput doar pentru platforma Core 2 Duo si Dual-Core.Cu procesorul original problema era la pornire ca trebuiau un numar mare de restarturi pana sa aprinda monitorul si,pus pe alt sistem se intampla la fel,deci procesor varza.
Editat de cristybadea
Acum ramane ca dimineata sa vad ce versiune de bios are.Problema ar mai fi ca nu am alt procesor pe 775 decat P4 asta
Ar mai fi ceva....procesoarele P4 consumau mult mai mult decit Core 2 due si avind in vedere ca placa nu-i facuta sa suporte si P4 s-ar putea ca la un moment dat sa cedeze si alimentarea de pe placa.
Exact eu zic sa nul mai pornesti cu procul asta ca risti sa arzi placa de baza, cauta alt procesor
