Vizitator vaidaionutradu Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 salut am de realizat un sistem dstribuit de monitorizare a umiditatii folosind un senzor de umiditate de preferat capacitiv. sistemul trebuie sa aiba intrari analogice 4-20 mA si trebuie sa folosesc un contrller PIC pentru dezvoltarea aplicatie. am gasit ceva senzori la adelaida dar sun gata incapsulati cu tot cu sistem si nu as vrea sa cumpar totul m-ar interesa daca stie cineva cam ce senzor as putea sa cumpar daca aveti alte idei si cum sa fac acele intrari analogice 4-20 mA. multumesc mult. Link spre comentariu
vsurducan Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 Eu am facut un sistem de masura a umiditatii in doua incinte in care cresc plante, cu senzori SHT75 (astia sunt cei mai performanti pe care i-am gasit, cam 30 euro bucata, eroarea de masura mai buna de 3 procente fara etalonare suplimentara) http://www.sensirion.com/en/02_sensors/ ... _sht75.htm Daca doresti ceva mai ieftin si cu o gramada de bataie de cap la etalonarea lor atunci cauti la MAGAZIN :smt005 (mai oameni buni, treziti-va la realitate ca doar n-o sa cumpere toti de la voi) adica de la C!o*met Bucuresti si cereti sa va aduca la comanda senzori de umiditate Smartec. http://www.smartec.nl/humidity_sensor.htm De la masura la automatizare este cale lunga, pentru ca reglarea precisa a umiditatii este "lucru dracului". Link spre comentariu
Vizitator vaidaionutradu Postat Aprilie 18, 2007 Partajează Postat Aprilie 18, 2007 si numai ai cumva o schema sau ceva cum ai facut.....daca poti sa ma ajuti cu un cu senzorul SHT75 care zici ca l-ai folosit......ca e bun si ala decat sa dau pe tot sistemul 280 EURO... Link spre comentariu
