Sursă cu 2 tensiuni
ddd3d
Bună ziua!
Am nevoie pentru un proiect cu Arduino la facultate de o sursă de tensiune capabila sa imi scoata 5V si 12V.
Eu am gasit 3 variante
- varianta 1 (a se vedea atasarea)
- Varianta 2 ar fi un transformator de retea la 12V la care sa ii mai adaug 2 stabilizatori de tensiune 7812 si 7805 in paralel astfel incat sa am 2 linii de tensiune
Varianta 3 o sursa de calculator
Care varianta ar fi mai buna?
P.S. Precizez ca nu am nevoie de mai mult de 1,5A
Editat de ddd3d
  • Răspunsuri 8
  • ddd3d
  • UDAR
  • djvas
Zile populare
Nu știu care sunt celelalte variante dar îți recomand cu tărie să folosești o sursă cu separare galvanică față de rețea . Dacă aș fi profesorul tău aș impune ca o condiție obligatorie asta !
Nu spui ce curent trebuie să debiteze sursa respectivă ( cea postată de tine debitează un curent destul de mic , de ordinul a 10 mA pe fiecare  ieșire ) dar bănuiesc că un alimentator banal de 12V/1-2A urmat de un regulator de 5V îți rezolvă problema .
Varianta 3 este cea mai simpla si fara batai de cap.  Varianta 1 uita de ea mai ales la 1.5 A.
Nu ai precizat exact daca cei 1.5A sunt in total sau pe fiecare tensiune.. Din 7812 si 7805 nu poti trage mai mult de 1A.
Poți trage 1.5A sau chiar mai mult dacă nu e o cădere de tensiune prea mare .
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7805c.pdf
@ddd3d Când editezi după ce s-a răspuns precizează ce ai editat , să nu pui colegii într-o situație penibilă , cum că ar fi răspuns aiurea .
Eu de exemplu , când am răspuns mai sus, vedeam doar Varianta 1 și atașamentul ei .
Editat de UDAR
scuze a fost greseala mea ca am apasat din greseala pe "posteaza" am vrut sa dau pe Preizualizeaza
Scuze inca odata!
OK , nu e mare problemă .
În rest : varianta 3 e simplă și oferă sigur curent suficient ; varianta 2 , cu unele complicații - trebuie făcută , nu e gata ca varianta 3 . Varianta 1 sper că ai înțeles că trebuie s-o excluzi .
Sigur ca functioneaza si varianta 2. E un redresor clasic plus 2 stabilizatoare. Dar cum a spus si Radu mai sus pot aparea unele complicatii... ia in calcul un radiator adecvat pentru stabilizatoare si asigura-te ca tensiunea de intrare in 7812 nu scade sub 14.5 V ( parca asha era in datasheet).  Cred ca pentru un proiect de facultate se preteaza mai bine varianta 3. Plus ca are carcasa.
