Defect TV - ARCTIC
gigi56
Buna ziua.
Acest TV Arctic Model 20CBO este sasiu E1,si are urmatoarea problema :
- la apasarea butonul de la retea ledul rosu se aprinde apoi daca dau comanda  din telecomanda sau butoane panou intensitatea ledului se schimba si pleaca cum ar da sa intre in functiune ,dar nu functionaza TV- ul nu porneste trafo de linii si nu se aprinde filamentul la tub .
- tensiunea pe C614 este de 128,4v  ( e prea mare fata de tensiunea normala ) ear pe C530 nu este tensiune este 0 v si restul tensiunelor cred ca sunt incorecte ,dar nu am schema la acest model de TV.
- am schimbat final linii si fara rezultat
- am verificat toti condesatori din jurul trafo linii si nu sunt defecti si am verificat diodele si rezistentele si nimic suspect
- schimbat si trafo linii si tot nu am tensiune pe C530. de 155v
 - am relipit majoritatea pieselor din sursa si B - orizontal si nimic nou
Va rog pe dvs sa postati schema pentru acest model de TV ,dar sa nu aiba pe schema circuitul ( IC 201 HEF4053BT ) schema imi este nacesara sa masor restul tensiunelor la esire din sursa si mai departe si sa gasesc defectul ,si de ce nu am tensiune pe C530  ?? .si va rog daca bine voiti cateva idei de ce nu se alimenteaza C530 si nu porneste trafo linii  ?
Va multumesc .
  • Răspunsuri 7
  • gigi56
  • Florinel TV
  • dan cod
  • cornel1962
Zile populare
- da aveti dreptate este schema pe forum dar nu corespunde cu notatile de pe schema si de pe sasiu toate au circuitul mentionat si aici ma incura la masurarea tensiunelor de esire sursa.
- scuze am mai spus nu am cu ce rescriu dumpul, si nu am masurat tensiune de 3,3v pe procesor o sa masor si va anut .
...lasati in pace C530!!!, este pe Uvideo, care se formeaza din recuperate. Schimbati conzii din primar si secundar sursa(atentie la cei de pe stab.ul de 3,3v), verificati si stabilizatorul de 3,3v, cond.filtraj driver (c510)
schema e1 :
BEKO chassis E1.pdf
Revin cu acest TV mentionat mai sus si va rog sa ma ajutati un pic .
- an gasit R 511 smd e arsa si nu se cunoate valorea ei , si pe schema nu e scris valorea rezistentei ce valoare are aceasta rezistenta R511 ??
Va multumesc
