Defect Indesit WIL 8
nelutuPO
Va salut si va cer o parere in legatura cu un defect atipic la Indesit WIL 8 si anume , indiferent de program  ia apa si spala corect , evacueaza apa si in loc sa treaca la limpezire si sa se aprinda al doilea LED vertical  incepe sa invarta cuva la cca 400=500 rot constant la nesfarsit. Un sfat de la cei care au avut ceva asemanator ? Stima
  • Răspunsuri 3
  • nelutuPO
  • ipotexas
  • gabilungu66
Dupa ce apa ajunge la aprox. 40grade verificati cu un tester daca rezistenta nu are punere la masa. Daca e ok atunci problema e de la motor. Demontati carbunii,curatati minutios cu alcool,suflati cu un compresor cu aer praful de carbune din motor si... S-a rezolvat
Daca pompa de evacuare nu se opreste dupa un timp, s-ar putea ca presostatul sa nu sesizeze sfarsitul evcuarii si sa nu trimita comanda catre placa de baza.Sau memorie corupta.
Pompa de evacuare  se opreste dupa evacuare apa si incepe sa se invarta la nesfarsit tamburul. ! Posibil si praf carbuni motor sau soft alterat. Are cineva un dump pentru acest model ? Stima !
Editat de nelutuPO
